Нужна консультация по ТЭНУ
ORION105
Отдайте кипятильник опытному кипятильщику.  :D  Я свой на улице нашёл, шнур заменил и пользуюсь. Только водопровод и батарею не трогаю. Даже не проверял на пробой. Кто курит, им прикурить можно. Кратковременно вкл. в розетку. Кто в общаге жил, знает...:)
Вы водопровот не трогаете,а кто то в доме может и потрогать.100 Вольт а может и более(я не замерял),может весь подъезд в шок вогнать,Уважаемый  Владислав2 .
У меня есть пробитый паяльник, я не выкинул, подключил через трансформатор. Но то паяльник, мощность - маленькая, всего 40Вт.
Кипятильник, если мегомметр показывает пробит - нельзя пользоваться домашним. В вашем случае, например - достаточно ведро ставить на резиновый коврик, или пластмассовый тазик, и соблюдать последовательность действий. Изолированное от водопровода и земли ведро, даже под напряжением безопасно, если его не касаться.
Вот это я имел в виду. Грамотного пользователя. В пору моей молодости чай кипятили 2 бритвами, но в стеклянном стакане. А не в алюминиевой кружке. Вот и все дела. А на землю (водопровод) бьёт вся современная техника: газовые плиты с электро поджигом, электроплиты, обогреватели, утюги, компьютеры (всё что с ИИП - импульсные ист. пит.), в том числе и телевизоры. Я по молодости залез на крышу антенну решётку отревизировать. С удивлением обнаружил, ёкает током через включенный в дежурный режим тв. Антенный кабель - гнездо телевизора. А я на крыше ! (Шифер) Пришлось слазить и отключать. Вот такие дела.  :)
08.03.2021 в 15:13, ORION105 сказал:
с ваших заявлений, а это уже проблема электриков которые вас обслуживают.
немного офф. В бытность службы, откудато достали стиралку с центрицукой в одном корпусе, бытовыю. Вот счастье было у нас полные штаны! Но! это чудо техники било током как только коснешься корпуса при работе стиралки.  Гдето пробивало провод на корпус. Но все таки пользовались и не трогали так как стирать надо было быстро.
@ORION105  ТЭН это нагревательный элемент, она-же спираль. В вашем случае тэн закрытый с наполнителем, наполнитель играет роль изолятора, когда сама спираль касается стенок трубки по самой трубке так-же проходит электрический ток. Нормальный тэн не должен бить током, в данном случае изза выибрационных нагрузок или иного сама спираль прикасается к трубке (хотя не должна но такое бывает). В тот момент когда вы коснулись ванной к которой подходят на 99% уверен что металлические трубы водоснабжения или чугунные трубы канализации эти трубы являются заземлением, нулем или как угодно. Соответственно ваше сопротивление оказалось ниже сопротивления спирали и ток потек через вас. Все просто.
Выводы: вы можете и дальше использовать этот тэн, ничего страшного в этом нет, главное оградите от него маленьких детей и животных, ну и сами не трогайте в момент включения в сеть. Он и дальше будет спокойно работать, возможно даже год и больше (если не будете его сразу гарячего из воды доставать - тепловое расширение металов и как следствие трещны на самом корпусе трубки) и греть вам воду.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
