Здравствуйте. Решил перевезти шуруповерт на литий. Начал припаивать банки к BMS и обнаружил что сильно разогревается резистор, на фото я его выделил, его нагревает банка между 4.2V и 8.4V. Прозвонил все транзисторы ни один не пробит. В чём может быть причина?
  • Ответов 55
Проверяй напряжение между:
0 V и 4.2 V
4.2 V и 8.4 V
8.4 V и 12.6 V
Данные резисторы греются при превышении напряжения в 4.20 В, тем самым балансируя аккумуляторы, снижая напряжение до 4.20 В.
Если аккумуляторы не одинаковые, то банка, которая при заряде имеет напряжение выше 4.20 В, должна "нагревать резистор". Это говорит о том, что или у аккумуляторов разное напряжение, либо они вообще дохлые.
07.03.2021 в 14:06, motoandrey14 сказал:
0 V и 4.2 V
4.2 V и 8.4 V
8.4 V и 12.6 V
Вы правы аккумуляторы были немного перезаряжены. Подскажите такой вопрос, эта плата просто балансир и для неё нужно специальное зарядное устройство, или она отключит заряд после достижения полного заряда?
1 час назад, Sony сказал:
эта плата просто
Это:
  • Ограничитель напряжения 4.22..25 В если не ошибаюсь. Этим самым напряжение на перезаряженном аккумуляторе не так сильно растёт. Три резистора, каждый на свой АКБ, супервизор стоит и открывает транзистор, закорачивая резистор на аккумулятор. По сути "балансировка" происходит таким способом.
  • Защита от перенапряжения (защита от взрыва) и переразряда. Отключает аккумулятор от выходных клемм при понижении или превышении допустимых порогов (2.50 В и 4.30 В вроде). По сути, защита от взрыва  отключит аккумулятор, если использовать только CC режим, без CV.
При этом, возникает проблема - максимальное напряжение на аккумуляторе ни в коем случае не должно превышать 4.20 В! Порог "защиты от взрыва" находится за пределами рабочих напряжений. Хотя, "мамкиным утуберам" это нисколько не мешает :blink:. Аккумулятор, у которого напряжение выше 4.20 В, может внезапно превратиться в красивую красную дымящуюся ракету и улететь в космос! (проверено на личном опыте)
Любая импульсная зарядка является "специальным зарядным устройством" с режимами CC и CV (кроме самопала трансформаторного).  Просто есть плохие китайские зарядники, где пороги "размыты" и напряжение плавает от температуры и луны:wacko:. Или зарядка от ноутбука, является чисто CV, а при превышении тока просто отключается. Ими зарядить никак не получится, разве что взорвать что-то.
3 часа назад, Sony сказал:
А если у меня просто блок питания на 12.8 вольт 400mA
Любая импульсная зарядка является "специальным зарядным устройством" с режимами CC и CV. Просто есть плохие китайские блоки, где пороги "размыты" и напряжение плавает от температуры и тока. Например зарядка от ноутбука, является чисто CV, а при превышении тока, указанного на шильдике - просто отключается. Ими зарядить никак не получится, разве что взорвать что-то.
Если есть неизвестный источник, то необходимо провести лабораторные испытание на режимы CC и CV. Нужны: Амперметр, вольтметр и переменный резистор(нихромовая проволока пойдёт) на Ом 22...100 от 10 Вт мощности.
Для начала замеряем напряжение. 12.8 вольт. Заявлено 400 мА.
  • Определим качество режима CV. Подключаем резистор на ток 350 мА, это по закону Ома 36 Ом. Напряжение так же 12.8 В? Отлично, блок превосходно работает в режиме CV. Упало до 12.4 В? Тоже неплохо. Стало 11 В? Маловато, блок не очень подходит для быстрого заряда, будет долго заряжать. Возможно провода слишком тонкие и длинные.
  • Определим качество режима CC. Подключаем резистор на ток 600 мА, это по закону Ома 22 Ом. Напряжение 12.8 В? Блок имеет перегрузочную способность и может отдать больше, чем написано. Возможен перегрев блока. Упало до 8.8 В? Блок имеет идеальный режим CC, он идеально подходит для зарядки. Стал пищать, отключаться, икать или вообще выключился? Блок не подходит для зарядки совсем, у него нет режима CV, работать не будет.
Блок на 12.8 В в совокупности с платой зарядки-балансировки можно использовать. Есть платы с балансировкой и индикацией, можно было бы отлично наблюдать свечение балансировочных индикаторов, визуально говорили бы об окончание заряда.
Что же касается блока на 12.8 В, внутри каждого источника есть элементы стабилизации, которые часто выполнены на стабилитроне TL431, там можно задавать удобное напряжение, изменяя номиналы делителя (R24\R25 в данном рисунке):
G8yKnsELbO_k12ZhHabR2XiVFWiahLHRdDwePBnS
Однако, если схема примитивная на стабилитроне (VD4 в данном рисунке), то надо иметь ввиду, что стабилитрон (на 12В) очень сильно гуляет от температуры, и напряжение при нагреве будет увеличиваться, что может быть опасно:shema-rk17-45-50.png
07.03.2021 в 08:05, Sony сказал:
Добрый день. Появился вопрос. Можно ли использовать выходы Discharge и для подключения нагрузки и для зарядки?  Просто не хочется делать разъём для зарядки, предполагалось переделывать родное зарядное от шуруповёрта
Оверквотинг
Думаю можно. Будет через разряжающий транзистор заряжать, как и во всех обычных платах.
2198041972_w640_h640_plata-zaryada-razry
09.03.2021 в 22:38, motoandrey14 сказал:
Не знаю, не знаю...
У меня полностью заряженные аккумуляторы (от шуруповёрта - 6 пар) - показывают около 25,5-25,7 Вольт.
(есличо - Хилти).
Получается, эти "враги" сделали мне в своих родных аккумуляторах перезаряд на каждой банке до 4,25 Вольта?
Макитовские родные на 14.4 сейчас не найти, я на китайских к"конструкторах" поставил балансир и - выставив напряжение 16.8 - при ограничении тока до 3 Ампер - дожидаюсь падения тока заряда до десятка миллиАмпер - пользую с чистой совестью.
Уже более полугода.
13 часов назад, motoandrey14 сказал:
А будет ли балансировка работать?
@Алексей Скарупо Читай тему ещё раз сначала.  Автор создал эту тему по этому поводу, по поводу ограничителя напряжения.
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Дело в том, что я толком не разобрался, вот и прошу совета. Можно ли использовать только клеммы Discharge (или Charge) и для зарядки, и для подключения нагрузки?
Оверквотинг
  • 6 месяцев спустя...
Кто-то сможет объяснить, для чего платы  Enhanced ? По ошибке послали и теперь мучаюсь с ними. Продавец, видимо, не понимая моего вопроса, не может  толком объяснить.
Помогай советом-не возносись при этом
Ничего удивительного, что не понимает, если вы задаёте ему вопросы в таком же невразумительном виде, как и здесь. А если в переписке участвует ещё и машинный перевод, то там вообще, наверное ахинея. Так что, вероятно вас не
8 часов назад, Charlie сказал:
По ошибке послали
, а вполне заслуженно.
Выше написал - почему. Если суть твоего вопроса невозможно понять даже на родном языке, то что будет после перевода?
  • 9 месяцев спустя...
Всем знатокам вопрос.
Перевел шурик 21 в на литий. BMS 5S. После нескольких зарядов-разрядов один из пяти аккумуляторов разрядился в ноль. Заменил все аккумуляторы на новые , но оставил ту же плату BMS и снова такая же хрень. разрядился аккумулятор поставил на зарядку - на базе xl4015 - аккумулятор зарядился - амперы упали в ноль - вставляю в шурик не крутит(. Разбираю аккум и снова та же фигня один из пяти аккумов в ноль(((
Я так думаю это проблема одной конкретной bms? BMS С али НА 60 АМПЕР.
Что скажете?
Изменено пользователем Gomerchik
26 минут назад, Gomerchik сказал:
BMS С али
Вероятно брак, закажите новую плату. У меня так было. Заказывал 3 шт одинаковых. одна из них бракованная попалась.
2 шт работали отлично.))
Аркадий Райкин
@Gomerchik , в первую очередь просмотри внимательно плату на возможную "соплю" припоя. Один раз у меня такое было - заказал 3 платы 3S с полной балансировкой. На всякий случай просмотрел платы с часовой лупой. На одной плате обнаружил каплю припоя, которая коротила два соседних контакта. Сразу убрал этот коротышь - все 3 платы работают нормально.
@Gomerchik три уточнения, пожалуйста. 1. аккум один и тот же умер, если по подключению к БМС смотреть? 2. что за аккумуляторы применяются? 3. режимы заряда какие выбрали.
Всем спасибо. Аккумуляторы Liitokala HG2 18650 3000 мАч. Сборка сейчас осталась на даче, но похоже, что один и тот же. Если в выходные поеду уточню. Режим заряда ставлю на плате 22 в и ток заряда 2а, В последний раз заряжал 3 амперами (хотелось побыстрее , один аккум у шурика)
