Здравствуйте. Решил перевезти шуруповерт на литий. Начал припаивать банки к BMS и обнаружил что сильно разогревается резистор, на фото я его выделил, его нагревает банка между 4.2V и 8.4V. Прозвонил все транзисторы ни один не пробит. В чём может быть причина?
Не правильно подключили банки к плате.
Корпорация Mars
...= не зря их такой мощности влепили на плате.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Posted (edited)
Проверяй напряжение между:
0 V и 4.2 V
4.2 V и 8.4 V
8.4 V и 12.6 V
Данные резисторы греются при превышении напряжения в 4.20 В, тем самым балансируя аккумуляторы, снижая напряжение до 4.20 В.
Если аккумуляторы не одинаковые, то банка, которая при заряде имеет напряжение выше 4.20 В, должна "нагревать резистор". Это говорит о том, что или у аккумуляторов разное напряжение, либо они вообще дохлые.
Edited by motoandrey14
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
изначально заряди или разряди все акб до одинаковых значений
в наше время снег был белее и пушистей
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
07.03.2021 в 14:06, motoandrey14 сказал:
0 V и 4.2 V
4.2 V и 8.4 V
8.4 V и 12.6 V
Вы правы аккумуляторы были немного перезаряжены. Подскажите такой вопрос, эта плата просто балансир и для неё нужно специальное зарядное устройство, или она отключит заряд после достижения полного заряда?
Posted (edited)
1 час назад, Sony сказал:
эта плата просто
Это:
  • Ограничитель напряжения 4.22..25 В если не ошибаюсь. Этим самым напряжение на перезаряженном аккумуляторе не так сильно растёт. Три резистора, каждый на свой АКБ, супервизор стоит и открывает транзистор, закорачивая резистор на аккумулятор. По сути "балансировка" происходит таким способом.
  • Защита от перенапряжения (защита от взрыва) и переразряда. Отключает аккумулятор от выходных клемм при понижении или превышении допустимых порогов (2.50 В и 4.30 В вроде). По сути, защита от взрыва  отключит аккумулятор, если использовать только CC режим, без CV.
При этом, возникает проблема - максимальное напряжение на аккумуляторе ни в коем случае не должно превышать 4.20 В! Порог "защиты от взрыва" находится за пределами рабочих напряжений. Хотя, "мамкиным утуберам" это нисколько не мешает :blink:. Аккумулятор, у которого напряжение выше 4.20 В, может внезапно превратиться в красивую красную дымящуюся ракету и улететь в космос! (проверено на личном опыте)
Любая импульсная зарядка является "специальным зарядным устройством" с режимами CC и CV (кроме самопала трансформаторного).  Просто есть плохие китайские зарядники, где пороги "размыты" и напряжение плавает от температуры и луны:wacko:. Или зарядка от ноутбука, является чисто CV, а при превышении тока просто отключается. Ими зарядить никак не получится, разве что взорвать что-то.
А если у меня просто блок питания на 12.8 вольт 400mA, я так понял будет фейерверк
от 400ма фейрверк не получится, хотите, чтоб баннуло, берите 24в 10а:)
3 часа назад, Sony сказал:
Любая импульсная зарядка является "специальным зарядным устройством" с режимами CC и CV. Просто есть плохие китайские блоки, где пороги "размыты" и напряжение плавает от температуры и тока. Например зарядка от ноутбука, является чисто CV, а при превышении тока, указанного на шильдике - просто отключается. Ими зарядить никак не получится, разве что взорвать что-то.
Если есть неизвестный источник, то необходимо провести лабораторные испытание на режимы CC и CV. Нужны: Амперметр, вольтметр и переменный резистор(нихромовая проволока пойдёт) на Ом 22...100 от 10 Вт мощности.
Для начала замеряем напряжение. 12.8 вольт. Заявлено 400 мА.
  • Определим качество режима CV. Подключаем резистор на ток 350 мА, это по закону Ома 36 Ом. Напряжение так же 12.8 В? Отлично, блок превосходно работает в режиме CV. Упало до 12.4 В? Тоже неплохо. Стало 11 В? Маловато, блок не очень подходит для быстрого заряда, будет долго заряжать. Возможно провода слишком тонкие и длинные.
  • Определим качество режима CC. Подключаем резистор на ток 600 мА, это по закону Ома 22 Ом. Напряжение 12.8 В? Блок имеет перегрузочную способность и может отдать больше, чем написано. Возможен перегрев блока. Упало до 8.8 В? Блок имеет идеальный режим CC, он идеально подходит для зарядки. Стал пищать, отключаться, икать или вообще выключился? Блок не подходит для зарядки совсем, у него нет режима CV, работать не будет.
Блок на 12.8 В в совокупности с платой зарядки-балансировки можно использовать. Есть платы с балансировкой и индикацией, можно было бы отлично наблюдать свечение балансировочных индикаторов, визуально говорили бы об окончание заряда.
Что же касается блока на 12.8 В, внутри каждого источника есть элементы стабилизации, которые часто выполнены на стабилитроне TL431, там можно задавать удобное напряжение, изменяя номиналы делителя (R24\R25 в данном рисунке):
G8yKnsELbO_k12ZhHabR2XiVFWiahLHRdDwePBnS
Однако, если схема примитивная на стабилитроне (VD4 в данном рисунке), то надо иметь ввиду, что стабилитрон (на 12В) очень сильно гуляет от температуры, и напряжение при нагреве будет увеличиваться, что может быть опасно:shema-rk17-45-50.png
Posted (edited)
07.03.2021 в 08:05, Sony сказал:
Добрый день. Появился вопрос. Можно ли использовать выходы Discharge и для подключения нагрузки и для зарядки?  Просто не хочется делать разъём для зарядки, предполагалось переделывать родное зарядное от шуруповёрта
Edited by Falconist
Оверквотинг
Posted (edited)
Думаю можно. Будет через разряжающий транзистор заряжать, как и во всех обычных платах.
2198041972_w640_h640_plata-zaryada-razry
09.03.2021 в 22:38, motoandrey14 сказал:
Не знаю, не знаю...
У меня полностью заряженные аккумуляторы (от шуруповёрта - 6 пар) - показывают около 25,5-25,7 Вольт.
(есличо - Хилти).
Получается, эти "враги" сделали мне в своих родных аккумуляторах перезаряд на каждой банке до 4,25 Вольта?
Макитовские родные на 14.4 сейчас не найти, я на китайских к"конструкторах" поставил балансир и - выставив напряжение 16.8 - при ограничении тока до 3 Ампер - дожидаюсь падения тока заряда до десятка миллиАмпер - пользую с чистой совестью.
Уже более полугода.
13 часов назад, motoandrey14 сказал:
А будет ли балансировка работать?
@Алексей Скарупо Читай тему ещё раз сначала.  Автор создал эту тему по этому поводу, по поводу ограничителя напряжения.
Posted (edited)
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Дело в том, что я толком не разобрался, вот и прошу совета. Можно ли использовать только клеммы Discharge (или Charge) и для зарядки, и для подключения нагрузки?
Edited by Falconist
Оверквотинг
    • By Drun Drun
      Граждане форумчане. Нужна помощь. Имеется старый Шурик с мёртвой АКБ 12 в 1,2 а/ч никель кадмий. Достался бесплатно найденный АКБ 12 в 2 а/ч от metabo. Распатронил его, вытащил нутро, там три литиевых аккума 18700. То есть они с защитой как я понимаю. Воткнул эту сборку в  корпус моего Шурика. Он ожил. Заказал на алишке плату бмс, всё распаяю. Теперь вопросы. Имеется обычное з/у с 12,3 в 3300 м/а на выходе. Подойдёт? Или по току много? Или плата бмс справится? Или надо спец зарядник покупать? Есть на 12 в на 2 ампера, но по напруге вроде мало. Есть блок на 18 в 1 а. Какими токами и напряжением можно баловаться при подаче на бмс? На сайте Али об этом ни слова. И вообще, нужен ли спец зарядник при наличии платы бмс?
    • By dima-sasha
      Ребята утро доброе купил станок skad 210  для балансировки колес нерабочий оказался блок питания нужна схема блок питания
    • By LemonTV
      Ноутбук аккумулятор видит, но не включается от него и работает только от сети. Можно как-то решить этот вопрос, прошить Биос или что-то ещё сделать?
    • By Игорь Федоров
      Здравствуйте, люди знающие!
      Есть у меня желание поместить дополнительный аккумулятор в багажник машины, подключать его к сети планирую через штатный разъем. Подозреваю, что провод туда идет максимум 2,5 мм2. Поэтому, в случае большой разности напряжений между аккумуляторами или при запуске двигателя, провод не выдержит большого тока.
      Подскажите пожалуйста схему ограничителя тока, примерно на 10 А, чтобы заряд беспрепятственно перемещался в оба направления: генератор заряжал дополнительный аккумулятор, дополнительный аккумулятор подзаряжал основной
    • By Илья Юрьевич
      В наличии есть аккумуляторные сборки для кинооборудования.
      1. Anton Bauer CINE VCLX/2. Внутри 12шт NiMh банок.
      2. ARRI NC24/7R. Внутри 20шт банок NiCd KR-7000f
      Вся проблема в том, что ими очень давно не пользовались, зарядки к ним нет и скорее всего аккумы уже давно умерли. Первый на выходных разъёмах вообще по нулям напряжение показывает, второй показывает 3.3в.
      По поводу цены.... Помогите мне определить реальную стоимость с учётом всего вышеизложенного. Знаю что они продавались новые по не одной сотни тысячи рублей, но в этом состоянии явно столько не стоят.
      Если что, могу отправить в любой город любой транспортной. А находится в Москве, в СВАО, Лосиноостровский район
