  • Ответов 55
20221013_110207.jpg.6adb6bbb60e83d9c2c5c6bd051e43121.jpgВсем привет, прошу совета по выбору bms платы с балансировкой: собрал аккум. 3s4p аккумы litokala 3400мач. Поставил плату bms HX-3S-JHA10 с алии на 10а,зарядка litokala 12.6v 5a,  смущает то, что в конце заряда когда начинается балансировка, сильно греются балансировачные резисторы. Вопрос: плату по силе тока нужно подбирать по нагрузке или по получившийся сборке, если верить их параметрам, то сборка вышла 13.6ач?
Напряжение точно 12.6 вольт? Не больше?
Если греется один из резисторов, значит аккумуляторы имеют сильно разное напряжение.
Если греются все, то явно напряжение выше 12.6 вольт.
4.2 вольта подаются на резистор 51 Ом. Это около 0.35 Вт. Резисторы стоят на 0.25 Вт, нагрев неудивителен.
Данные резисторы можно заменить внешними и подобрать на нужный тебе ток замыкания. Три пятиватных резистора по 10-20 Ом будет достаточно. Но это 5 Вт тепла, нагрев резисторов до 100 градусов будет, это нужно учитывать.
@t-10 БМС подбирают под НАГРУЗКУ которую она будет питать. Сколько ей будет подключенно аккумуляторов по емкости ей совершенно параллельно в прямом смысле этого слова.
И да, вы на счет балансира не смущайтесь. Он так работет. Лишний заряд из ячеек превращает в тепло.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Аккумы перед сборкой перемерял все были 3.77v, а зарядка на холостую 12.7v показывала, в процессе зарядки замерял напряжени потихоньку росло до 12.7v, потом плата отрубила, на параллельных сборках было 4.21v
Оверквотинг
9 часов назад, Piotr__1 сказал:
Я в принципе догадался почему они греются, а есть ли допустимая температура? Пирометра у меня пока нет, заказал,  замеряю  все или 1 греется, она маленькая, палец прилаживал на все3, жеет не удержать.
У резисторов таких примерно до 125 градусов рабочая температура.
У этих резисторов есть радиатор - плата. Так что, должны греться не столько резисторы, а плата. А плата должна быть приклеена теплопроводящим клеем к алюминиевому радиатору. Наверное, ты просто забыл это сделать.
А палец более 50 не держит, так что, плата твоя возможно холодная.
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Не забыл а не знал, я в первый раз решил перевести колонку на аккумы, прочитав и посмотрев как это делают люди, собрал. Про радиаторы никто не говорил и про нагрев тоже, т.к. охота сделать все по уму и безопасно советуюсь. Куда мне влепить этот отвод тепла, часто уезжаю в командировки боюсь чтоб пользователи выжили ((((((.
13 часов назад, motoandrey14 сказал:
Может пропущена единичка перед 50 ?
Если чё - мне нагар с жала паяльника удобнее пальцами снимать...
И, приятель мой - угольки в мангале - тоже руками переворачивает.
И, если на то пошло - китайские BMS не комплектуются радиаторами. Более того - нигде к ним в описаниях (если таковое имеет место быть) про радиатор не упоминается от слова "абсолютно"...
Изменено пользователем Крашер
А на фото вообще ССД накопитель (который действительно требует радиатора).
Просто убрать плату подальше от банок, вот их греть точно не стоит. В отсеке же есть свободное пространство по краям.
11 часов назад, Крашер сказал:
А ты попробуй руки помыть водой, температурой 55-60 градусов, будет ожог.
Вода и метал являются проводниками тепла.
А уголь не проводит тепло, поэтому оно не передается на пальцы.
Жало паяльника нагрето выше температуры кипения воды и жира, и когда ты жырными руками его трогаешь, возникает воздушный зазор между пальцем и жалом.
Однако, если бы руки были сухими и чистыми, касание до чистого металлического жала даже на 100 миллисекунд сворачивало бы кожу и оставляло болезненные ожоги.
14 минут назад, Bobius сказал:
@jamalli Конченые банки.
Банки норм, другим устройством заряжаются.
4 минуты назад, mihelson сказал:
@jamalli так же, утечка, неисправная "BMS"
Тоже так думаю. В мусорку или можно починить?
1 час назад, jamalli сказал:
Напряжения по банкам проверили? Токи разряда померили?
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Банки держу заряд, когда вставляю в ячейки средняя банка не важна какая (менял местами)может просесть практически до 0
Если до 0, то банке фирфихт. Только вот если у вас такая фигня, то попробуйте вставить только 2ю банку. Если будет садиться то у вас всего наверняка глючит или помер балансир. Там схема стандартная и ремонтировать не сложно.
@Piotr__1
В 19.11.2022 в 23:03, Piotr__1 сказал:
Попробовал банка разрежается. Как отремонтировать ?
Изменено пользователем jamalli
3 часа назад, jamalli сказал:
Проверять ключи и микросхемы балансира. Вероятно что-то из этого пробито.
@Ahneus
18 часов назад, Ahneus сказал:
Снимите плату, и фото в хорошем качестве с двух сторон.
Фото тут если нужно обратную сторону могу распаять
17 часов назад, Piotr__1 сказал:
Можете рассказать как проверить ключи и как они выглядят?
