12 минут назад, jamalli сказал:
Можете рассказать как проверить ключи и как они выглядят?
Для начала вставь батареи и посмотри, не работают ли балансиры.
На плате три балансира, и их нагрузочные резисторы на 68 Ом. На этих резисторах должно быть 0 вольт. Если там не 0, а, например, 3 вольта, значит балансир почему-то включён. Или транзистор сдох (тогда напряжение будет равно напряжению банки) или супервизор не работает и выдаёт сигнал на разрядку.
Есть куча видео-разборов этих плат, с подробным описанием деталей.
https://youtu.be/_8BTY28tznU
Можешь погуглить, как работает диод и как его проверить. Что такое транзистор, и какие они бывают, что внутри них тот же PN-переход. Вот их и можно проверить, эти переходы.
Если у тебя проблемы с основами, то отучись в любом специализированном институте пару лет и там тебе всё расскажут.
Тут тебе никто не будет годами рассказывать, что такое PN-переход, закон Ома, как работает транзистор, как работает супервизор.
  • Ответов 55
Народ, а ремонтируются-ли  платы BMS 4S -40 А. У меня  одна и не дозаряжает и недоразряжает, а еще две недозаряжают, т.е. одна ячейка не работает и вся цепочка  компонентов  имеет значительно более высокую температуру по сравнению с остальными (гр. 45-50 ).  Работающие  цепочки  прим. 30 гр. Мосфеты холодные. Напряжение  на выходе на  пол-вольта примерно ниже, чем  на банках.
Помогай советом-не возносись при этом
14 минут назад, Charlie сказал:
Зависит от неисправности.
А они и не должны... внезапно, но так и есть.
бред. А главное совершенно не понятна ваша терминология. Что за "цепочка"? Почему вы считаете что все сразу ваши мысли разгадают?
16 минут назад, Charlie сказал:
Замеры точно скажут где они теряются.
@Piotr__1 ,   имел ввиду  цепь балансировки одной из банок. И что  в этом бредового ? Могу показать  на фото, если непонятно.
Все относительно. Допускаю, что Вы в контроллерах BMS -знаток и Вам представляется это бредом. А я хочу разобраться ! И  попытаться отремонтировать. Схема  есть , но порядок измерения напряжений на  такой плате мне  неясен.
6 часов назад, Charlie сказал:
Есть на это полуматерная присказка. Всем без разницы что вы там думали или имели в виду, все читаю то, что вы написали. А написали по итогу глупость.
Если у вас греется часть с балансиром, то варианта 3.
1. напряжение на ячейке больше 4,18-4,19В и балансир включился в работу.
2. неисправна микросхема балансира на соответствующем канале, обычно мелкая пятиножка HY2213 с маркировкой BB3A
3. пробит мосфет рядом этой микросхемой. Размером чуть мельче микросхемы и имеет 3 ножки.
Больше там греться по сути нечему.
  • 4 недели спустя...
 Нерабочими оказались 4 платы BMS4S. Все были новыми и от разных производителей. Что странно: две по очереди были возвращены  заказчиком в  комплекте  с батареей 16,8 В. Т.е. устанавливал в корпус с банками , предварительно  протестировав на Liitokala -500 и подобрав по параметрам, отдавал заказчику  в рабочем состоянии. На другой день  батарея возвращалась мне обратно.  На третий раз все  удачно.  Полгода  человек пользуется. После чего
платы стал тестировать на ЭН. На одной не срабатывает защита от перезаряда вообще, на другой  отсекает на 12 В. И все недозаряжают примерно  на 0,5 В (+-0,1 В).   Выходное напряжение ниже, чем на сборке  аккумуляторов примерно на 0,5 В.  Всеми 4-мя платами  одна банка не заряжалась вообще. Зарядил отдельно. Проверил все  мелкие мосфеты без выпаивания. На мой взгляд, исправны, т.к. показания мультика   абсолютно идентичны на всех. Выходит,  на всех платах неисправна  микра и кое-где  что-то еще  ? Из  десятков  установленных в батареи шуриков плат BMS 3S  подвела только одна.
