Платт основы электроники. Схема генератора
Привет уважаемым участникам форума.
В книге Платта Электроника для начинающих есть вот такая схема.
Повторена мной до мелочей. Все элементы подобраны 1 к 1 по параметрам приведенным на рисунке. Единственная проблема что,  в описании написано стандартный светодиод. Я купил в магазине электроники несколько - но не один не реагирует.
https://ibb.co/d6RLBhF
Вот еще фотография схемы на макетной плате. Я понимаю - что мои знания мизерные =) и сейчас изучаю теорию, так что сильно не ругайтесь, а подскажите в чем может быть дело.
Все что мне приходит в голову что, возможно 1к в участке цепи со светодиодом это слишком много. Привествуются любые идеи =) потому что все что у меня было я уже перепробовал.
Заранее спасибо.
В схеме электролитические конденсаторы =  3, 3 мкф  = думаю Вы поставили  полярные? или нашли не полярные такой ёмкости!
Еще вопросы = какое питание ? и как схема реагирует - не светится? светится постоянно?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
Я поставил неполярные 3.3 ну если это они, я думал полярные когда они такие в виде банки, документации к сожалению на конденсатор не было. По документации транзистор такой как справа на рисунке который вы прикрепили.
Светодиод просто не светится.
1 час назад, Andmat70 сказал:
Схема неправильно собрана. И справа, и слева.
Спасибо, можно подробнее? я понимаю что где-то ошибся. Иначе бы не задавал вопроса на форуме.
Когда я написал повторена до мелочей - я имею ввиду что я подобрал элементы с такими же параметрами =) если бы я повторил ее правильно она бы работала =)
Оверквотинг
15 часов назад, Петр бобров сказал:
А по схеме...?  как  эмиттер и  коллектор установлены.?
где тут заблудится можно, кроме цоколевки транзисторов...?
Вот так я схему собрал. Первый раз не та ссылка подцепилась. И да я в общем совершил ошибку =) документацию смотрел на один компонент - который у вас справа нарисован - а  в действительности у меня такой как слева =) ну что с меня взять новичек. Пересобрал схему еще раз - теперь сверху коллектор там где он должен быть =) ну если я все правильно понимаю.https://ibb.co/RvMWkcC
 И все равно не работает. Ну что ж такое то =)
@Петр бобров фото платы в студию, посмотреть что натворили. А питание какое? от какого бп?
Классический беспроигрышный вариант:
1) проверить исправность каждого элемента с помощью мультиметра;
2) убедиться в правильности монтажа, отметив на схеме карандашом каждое соединение макетки;
3) дотошно проверить соответствие цоколевки транзисторов и полярности подключения светодиода.
После этого 100% замигает :).
P.S. Кстати, конденсаторы на фото макетки явно не 3,3 мкФ.
14 часов назад, sanya110 сказал:
Ну я новичек - простите. В комплекте шли вот такие на них надпись 3.3. =) Скорее всего вы правы и дело в конденсаторах.. Все исправно - ток идет по все резисторам и перемычкам. Проверил мультиметром транзисторы - слава богу не спалил их. Просто не знаю как конденсаторы проверить на емкость.
P.S. Фото схемы есть оно просто ссылкой. А в первом посте, я просто перепутал вторую ссылку она должна была быть там.
Оверквотинг
Только что, Петр бобров сказал:
Ну что ж такое то
Конденсаторы малой ёмкости.
Изменено пользователем tilarids
А Вас никто ни в чем и не обвиняет. Для новичка вполне логичные вопросы, все задавались подобными в свое время.
2 минуты назад, Петр бобров сказал:
Советую проверить и все остальное - без должного опыта ошибиться недолго. Да и исправность элементов (даже новых) не всегда гарантирована.
"@sanya110 Вы были правы - одна из проблем в конденсаторах =) заменил на 2.2 - теперь проблема такая светодиод просто горит =) мигания нет =)
заменил на 2.2
2,2 - это не более чем цифры. Важна размерность этих цифр (пФ, нФ, мкФ). Вам нужны именно микрофарады.
Спасибо ребят всем кто нашел время и ответил =) Увеличение емкости до 50 микро Фарад помогло и я таки заметил мигание =)
После сборки существует ещё и наладка и проверка, а дальше юстировка и доводка....до нужных параметров :dance2:;):D
главное не опускать руки, - если сразу не .... завелось !!!
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
