Продам в Украине платы стенда для проверки ОУ и генератора прямоугольных импульсов.
Продам в Украине платы стенда для проверки ОУ и генератора прямоугольных импульсов,цена 100грн.за плату.В наличии две платы.Схема и обсуждение стенда для ОУ здесь- https://rcl-electro.ru/threads/Стенд-для-измерения-параметров-ОУ.180/
генератора здесь- https://rcl-electro.ru/threads/Простой-хороший-генератор-меандра.31/
5 часов назад, belinsk сказал:
там регится нужно для просмотра ... Показал бы фото собранного и краткие могелки примочек ....
Вот фотки ,схема и рекомендации автора:Регулятором уровня добиваетесь на выходе первого (испытуемого) ОУ максимальной неискаженной амплитуды.
Чем больше амплитуда, тем меньше мешают шумы. Главное, чтоб не было ограничения по выходу испытуемого ОУ.
Мне было удобно работать с ампитудой 5В.
Меряем амплитуду на выходе второго ОУ. Делим первое на второе, потом умножаем результат этого деления на 100 и получаем Ку@20k. Переводим в децибелы, если нужно.
Либо можно поделить первое на второе, сразу перевести результат в децибелы и добавить 40.
Если у испытуемого ОУ очень большое усиление, то сигнал на выходе второго ОУ будет слишком мал.
Поэтому меряем сигнал на выходе третьего ОУ. Там в 10 раз больше.
Делим первое на третье. Умножаем на 1000. Переводим в децибелы.
Либо можно поделить первое на третье, сразу перевести в децибелы и добавить 60.
Вот по генератору меандра.На плате разводка под импортные транзисторы типа 2N5551\2N5401
Изменено пользователем belinsk
5 часов назад, SAB 2 сказал:
просто незаменимые приборы для отбора ОУ и настройки УМЗЧ
чем они незаменимы? В чем реальный функционал? В определении Ку ОУ? И все?
Не только определение КУ.Если переставить джампер с J1 на J2,можно измерить напряжение смещения испытуемого ОУ(результат поделить на 100-КУ оос),кроме того можно последовательно с питанием испытуемого ОУ включить резисторы по 10Ом. для измерения тока потребления.Зная эти параметры можно судить о подлинности испытуемого ОУ.
2 часа назад, belinsk сказал:
насколько помню - тут были тестеры более информативные - намного больше параметров анализировалось, если не путаю ничего :Стенд для проверки параметров ОУ.doc
