Синтезатор Casio CTK-601, залипают клавиши
avtomaster
Здравствуйте.
Синтезатор Casio CTK-601.
Сломался инструмент дочери, дайте совет или возмите на ремонт.
Неисправность в том что 8 клавиш (4белых и 4 черных) в одной октаве нажимаются только один раз и как бы залипают. На дисплее отображается нажатие и отыгривает нужная нота, сами клавиши механически возвращаются, но продолжают играть. Вынув вилку из розетки и включив вновь, клавиши снова по одному разу отыгривают и залипают.
Ваши мысли пожалуйста, дочери нужно заниматься, а нечем.
Спасибо.
9 минут назад, avtomaster сказал:
сломался ...
нужно купить новый ....
разбирать, смотреть "резинки" ... если они - покупать - менять, если нет - выбросить, на компоненте ЭТОТ стобаксовый  ХЛАМ не ремонтируется ....
Заниматься нужно не балайке пластмассовой, а на нормальном фортепиано. Их пачками за самовывоз отдают. А если у вас силенок не хватает его перенести, или в ваш интерьер не вписывается - это сугубо ваши проблемы. По существу. Это не утюг, и даже не радиоприемник. Это сложное электротехническое устройство, советов типа ткни палкой здесь, а тут арматурой повозюкай не ждите. Несите в ремонт.
Только что, KRAB сказал:
смотреть "резинки"
Нече на них смотреть. Так резко и сразу 8 не бывает.
1 минуту назад, KRAB сказал:
Вряд ли причина в резинках, ведь после включения каждая клавиша отыгривает один раз, но не выключается. Стоит вынуть с розетки вставить и снова можно один раз отыграть. И именно вынув шнур с розетки, если выключить кнопкой, то играть не будут.
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Зачем так грубо.? Это более чем хороший "был" инструмент, для начинающего музыканта.
6 минут назад, Romanchek82 сказал:
Несите в ремонт.
Так я бы с радостью, токо нет по близу мастерских, которые такое ремонтируют. По Украине перевозчиком с радостью отправлю на ремонт, кто бы взялся.
3 минуты назад, avtomaster сказал:
тогда разбирать, смотреть и "поминать" его проц .... разве что еще порты на предмет ЗАЛИТИЯ и "проводимости паразитной" ....
Только что, avtomaster сказал:
в принципе - для попробовать ребенку - пойдет - нет - вполне ... у меня давно одноклассник дочке брал Яму БУ-ную самограйку ... Хотел понять - ее - не ее ...
Только что, Romanchek82 сказал:
Возьмешься?
если привезет .... :)
Не такое делал .... свои синты все брал нерабочими и поднимал, причем с такими неисправностями, что .... Три Ямы и Ролланд подняты были ...
Такая же точно цель и у меня.
Но повторюсь - весьма сомнительно, что каська эта предусматривает ремонт на компоненте.
вскрывай, смотри, дай фото ....
3 минуты назад, KRAB сказал:
Харьков .... самая что ни на есть восточная Украина :)
Можна Вам отправить НовойПочтой?
мы еще и земляки.
Можно, но дабы не гонять впустую - предлагаю открыть для начала самостоятельно и посмотреть состояние и т.п.
Очень Вам спасибо.
Да, конечно, завтра вскрою и посмотрю на предмет воды, окиси, трещин.
В самом деле руки ростут с правильного места, 20лет автоэлектриком, да и азы с радиоэлектронике имею.
вот это правильно, при наличии
там что-то сломать сложно.
Ну а в принципе - насчет ста баксов - я не соврал - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sintezator-casio-ctk-611-IDIwKKE.html
Да все верно, там я его и купил, на свою голову.
Да, глянул мануал .... https://elektrotanya.com/casio_ctk-601.pdf/download.html#dl
Ничего сложного ... но и свободнодоступного нет .... Если не обвес - "сушить весла" ....
недавно? Так он нерабочим пришел?
16 часов назад, KRAB сказал:
Да нет, работал отлично.
Вскрыл сегодня.
Ничего видимого не нашел, влаги нет, зелени нет, трещин нет.
Клавиатура разделена на две отдельных платы, прозвонил все диоды  и шлейф от платы клавиатуры к плате процессора.
Резинки на клавишах менял местами.
Как я понимаю, по схеме между клавиатурой и процессором есть LC сборки, видимо они и отвечают за уровни. Может одна из их накрылась.
7 часов назад, avtomaster сказал:
не срабатывали бы вообще клавиши .... это RC-цепи интегрирующие ... по сути - антидребезг примитивный аппаратный.
Все ведет к процу ....
Доверьтесь Крабу. Сам бы отдал, да далеко.  :)  Если-б вы знали, как достало, после "мастеров" мастерить - материться.
