avtomaster
Синтезатор Casio CTK-601, залипают клавиши
Здравствуйте.
Синтезатор Casio CTK-601.
Сломался инструмент дочери, дайте совет или возмите на ремонт.
Неисправность в том что 8 клавиш (4белых и 4 черных) в одной октаве нажимаются только один раз и как бы залипают. На дисплее отображается нажатие и отыгривает нужная нота, сами клавиши механически возвращаются, но продолжают играть. Вынув вилку из розетки и включив вновь, клавиши снова по одному разу отыгривают и залипают.
Ваши мысли пожалуйста, дочери нужно заниматься, а нечем.
Спасибо.
9 минут назад, avtomaster сказал:
сломался ...
нужно купить новый ....
разбирать, смотреть "резинки" ... если они - покупать - менять, если нет - выбросить, на компоненте ЭТОТ стобаксовый  ХЛАМ не ремонтируется ....
Заниматься нужно не балайке пластмассовой, а на нормальном фортепиано. Их пачками за самовывоз отдают. А если у вас силенок не хватает его перенести, или в ваш интерьер не вписывается - это сугубо ваши проблемы. По существу. Это не утюг, и даже не радиоприемник. Это сложное электротехническое устройство, советов типа ткни палкой здесь, а тут арматурой повозюкай не ждите. Несите в ремонт.
Только что, KRAB сказал:
смотреть "резинки"
Нече на них смотреть. Так резко и сразу 8 не бывает.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
1 минуту назад, KRAB сказал:
Вряд ли причина в резинках, ведь после включения каждая клавиша отыгривает один раз, но не выключается. Стоит вынуть с розетки вставить и снова можно один раз отыграть. И именно вынув шнур с розетки, если выключить кнопкой, то играть не будут.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
5 минут назад, Romanchek82 сказал:
бывает - ЗАЛИТИЕ .... :)
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Зачем так грубо.? Это более чем хороший "был" инструмент, для начинающего музыканта.
6 минут назад, Romanchek82 сказал:
Несите в ремонт.
Так я бы с радостью, токо нет по близу мастерских, которые такое ремонтируют. По Украине перевозчиком с радостью отправлю на ремонт, кто бы взялся.
3 минуты назад, avtomaster сказал:
тогда разбирать, смотреть и "поминать" его проц .... разве что еще порты на предмет ЗАЛИТИЯ и "проводимости паразитной" ....
Только что, avtomaster сказал:
в принципе - для попробовать ребенку - пойдет - нет - вполне ... у меня давно одноклассник дочке брал Яму БУ-ную самограйку ... Хотел понять - ее - не ее ...
Только что, Romanchek82 сказал:
Возьмешься?
если привезет .... :)
Не такое делал .... свои синты все брал нерабочими и поднимал, причем с такими неисправностями, что .... Три Ямы и Ролланд подняты были ...
Такая же точно цель и у меня.
Но повторюсь - весьма сомнительно, что каська эта предусматривает ремонт на компоненте.
вскрывай, смотри, дай фото ....
2 минуты назад, KRAB сказал:
Вы с Украины?
с Украины?
Харьков .... самая что ни на есть восточная Украина :)
3 минуты назад, KRAB сказал:
Можна Вам отправить НовойПочтой?
мы еще и земляки.
Можно, но дабы не гонять впустую - предлагаю открыть для начала самостоятельно и посмотреть состояние и т.п.
Очень Вам спасибо.
Да, конечно, завтра вскрою и посмотрю на предмет воды, окиси, трещин.
В самом деле руки ростут с правильного места, 20лет автоэлектриком, да и азы с радиоэлектронике имею.
вот это правильно, при наличии
там что-то сломать сложно.
Ну а в принципе - насчет ста баксов - я не соврал - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sintezator-casio-ctk-611-IDIwKKE.html
Да, глянул мануал .... https://elektrotanya.com/casio_ctk-601.pdf/download.html#dl
Ничего сложного ... но и свободнодоступного нет .... Если не обвес - "сушить весла" ....
там я его и купил, на свою голову
недавно? Так он нерабочим пришел?
16 часов назад, KRAB сказал:
Да нет, работал отлично.
Вскрыл сегодня.
Ничего видимого не нашел, влаги нет, зелени нет, трещин нет.
Клавиатура разделена на две отдельных платы, прозвонил все диоды  и шлейф от платы клавиатуры к плате процессора.
Резинки на клавишах менял местами.
Осталось посмотреть питания и ОБМЕН на портах "зубов" .... при наличии дефекта и до него ... Все ведет к процу ....
Как я понимаю, по схеме между клавиатурой и процессором есть LC сборки, видимо они и отвечают за уровни. Может одна из их накрылась.
7 часов назад, avtomaster сказал:
не срабатывали бы вообще клавиши .... это RC-цепи интегрирующие ... по сути - антидребезг примитивный аппаратный.
Posted (edited)
Доверьтесь Крабу. Сам бы отдал, да далеко.  :)  Если-б вы знали, как достало, после "мастеров" мастерить - материться.
Edited by Владислав2
    • В общих чертах, транзисторы с помощью мАлого тока управляют бОльшим. Вам для начала необходимо почитать, что такое транзистор. Там будет ответ на ваши вопросы. На "схеме" да, транзисторы. А зачем вам, несварщику,  это знать?
    • А чего ты ждал? Тупо врёшь в глаза, ничего ты не искал по вопросу.
    • Аналогов много   Цель какая?   Для чего? И как это к теме относится или я пропустил что то?
    • какое сопротивление АС у Вас? рекомендую добавить транзистор вд140(как в моей схеме) для снижения искажений,будете довольны ЗЫ конденсторы блокировки по питанию нужно керамические ставить тк у пленки большая индуктивность,и ставить эти конденсаторы как можно ближе к ногам выходников,можно поставить один конденсатор между коллектором верхнего и эмиттером нижнего ,а выходники развернуть ногами друг к другу чтобы ноги этого кондера были короче транзистры ставьте на медные пластины (со спичечный коробок) толщиной 2..3мм через термопасту,а уже сами пластины через слюду 0.05мм на радиатор,так намного лучше теплопередача имхо профиль не так уж и дорог https://prom.ua/p711081409-radiatornyj-profil-alyuminievyj.html?&primelead=NC4xNQ  MJL21194 не лучший вариант для этой схемы(они хороши в АВшнике с двойкой или тройкой),в этом усилителе важна большая бэтта при токе 1...2а,желательно не ниже 150,а ее линейность уже не так актуальна тк ток покоя большой вариант выходного каскада с доп транзистором вд140 менее требователен к величине бэтты выходников и НА МНОГО лучше работает на 4ом нагрузку
    • Ай, да вы себя вести не умеете,  уважаемый,  лезть на ТЫ  к собеседнику,  с которым не только за столом рюмками не чокался,  так ещё и в дружеско-снисходительной манере "заботливой АЛЬФЫ",  к своим деткам так рекомендуют вроде,  даже не к соседским.  а мы люди незнакомые. Адьос,  и игнор.
    • По последней информацией ситуация по Донбассу примерно такая: - Европа испугалась не только наращивания военного присутствия РФии у границ Украины, но и развертываний ядерных арсеналов и приведения их в боевую готовность.  Поэтому она передала Байдену все свои страхи, чтобы он сделал все возможное, чтобы не допустить начала военных действий. У РФии одно из основных требований - это заставить Украину дать воду в аннексированный Крым. Если он уговорит Зеленского пойти на уступки, то все вернутся на свои места прежних дислокаций, а США и Европа неспешно начнут вводить санкции против пуйла, а он уже против нас. И нам придется потуже затянуть пояса.  ))  У Зеленского положение не завидное.  Может чего-нибудь вкусного ему пообещают, лишь бы воду дал и не допустил тем самым ядерной войны. Но прогнуться и уступить... -это потеря лица. ))  Как-то так.  )) Запасся попкорном на недельку. Думаю, на большее не потребуется.
    • Вот смотри, автор грид убрал. Ты нет. Или не умеешь? Может тебя научить?  Так схема хоть более менее читаема. А по теме, предлагаешь мне её в симулятор засунуть да проверить? Ну может на днях если соберусь. Лишние транзисторы повыкинуть, то сё. Коррекцию допилить.  Может смешно получиться да.
