Как создать себе кучу проблем одним дросселем
Итак, всё началось с того, что повышающий преобразователь, после сборки у меня начал работать, мягко говоря, странно. Ток потребления на холостых 350 мА и при этом дроссель в первые минуты работы нагревается так, что рука еле терпит. Какие варианты ? Входит в насыщение ? Нет! Слишком маленькая индуктивность и как следствие, слишком большие токовые пульсации ? Тоже нет.
В общем, решил я намотать дроссель тремя жилами. А чтоб больше витков вошло, решил намотать сначала двумя жилами, чтоб с внутренней стороны лежало вплотную, а потом поверх намотать третьей жилой так, чтоб она располагалась между первой и второй, при этом с внутренней стороны, она будет лежать какбы сверху. Думаю, какой я у мамы инженер  :)И естественно, в каком-то месте просчитался с витками и намотал на один больше :)
В общем, не делайте так никогда :)
31 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
это же нужно до такого додуматься ..... Для кого "литцендрат" как тип провода придуман?!
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Да, хитрая пакость получилась... Эквивалент короткозамкнутого витка, но без межвиткового замыкания. :D
Да там провод был сечением 0,85мм. Раньше уже пробовал в косу сворачивать, перед тем, как на кольцо мотать - при натяжении всё равно в ряд ложится, поэтому решил попробовать "инновационный" способ :)
Это на радиус. При определении диаметра умножайте на 2.
3 часа назад, chip-chip сказал:
Глубина проникновения тока, мм
Кстати, интересная табличка. С разными металлами раньше как-то не попадалось.
Получается, что ВЧ катушки-трансформаторы выгодней мотать алюминиевым проводом... Интересно. :)
в косу сворачивать
в этом есть ещё одно преимущество - выравниваются по "сцеплению" с магнитным полем внешние и внутренние витки литцендрата. Чуть-чуть, но "качество" трансформатора получается лучше. Особенно заметно с ростом частоты.
Да у меня не трансформатор, а дроссель в повышающем преобразователе. Там по факту даже направление тока не меняется, т.к. непонятно, есть скин эффект или нет, гуглил, везде пишут про переменный ток. А какое влияние на скин эффект оказывает постоянная составляющая - я так и не нашёл. Хотя, в моём случае преобразователь синхронный, поэтому направление тока в дросселе на низкой мощности меняется.
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Никакое. Постоянное магнитное поле не порождает электрического, а следовательно и ток в проводнике. Только изменяющееся. Закон электромагнитной индукции Фарадея. :)
Я вроде читал, что нужно мотать "плоско", т.е. укладывать в ряд. Правда у самого опыт в этих делах небольшой.
1 minute ago, Lexter said:
Никакое
Т.е. получается, скин эффект нужно считать для переменной составляющей.  А в повышайках/понижайках она обычно составляет небольшую часть от общего протекающего тока. В отличии от трансформаторов. Значит правильно я делал, что не заморачивался с литцендратом.
Ну в рамках борьбы со скин эффектом это может и имеет смысл. Я мотал в несколько жил, чтоб сечение увеличить.
В общем психанул, да намотал проводом 1,8мм. Меньше витков влезло, но не критично. Теперь и на 15+ Амперах в насыщение точно не уйдёт.
16 минут назад, Obergan Alexey сказал:
намотал проводом 1,8мм. ... Теперь ... в насыщение точно не уйдёт.
Вот только нет никакой связи между сечением провода и насыщением сердечника... Или вы в смысле, что "короткозамкнутых витков без замыкания" теперь в принципе не может быть? :)
Но для дросселя с большой "постоянной подставкой" такое решение очень даже грамотно. Для переменной составляющей, имеющей небольшую амплитуду, сопротивление обмотки будет вполне приемлемо, хоть и используется из-за скин-эффекта только поверхностная часть сечения. А на постоянном токе - работает всё сечение полностью. Потерь в меди и там, и там будет мало.
Изменено пользователем Lexter
Имелось в виду, что профит от меньшего количество витков в том, что теперь больше постоянная составляющая может быть :)
Да просто задолбался мотать, когда мотал в три жилы :) Второй раз перематывать не хотелось
А тут есть тема где делятся граблями?) я вот убил 2 часа сегодня почти, собрал платку, подключил питание КЗ. Ну, думаю было у меня уже такое, что конденсатор сгорел и замыкал. Чтоб долго не искать отпаял два конденсатора керамических, проверил прибором - все ок. Думаю ну блин, не то, еще у меня три транзистора с резисторами там и все.
Думаю заменю транзисторы так как с прототипа ставил с платки, мало ли сгорели, перегрел или еще что, ну больше не чему замыкать, резисторы прозвонил все ок.
Так вот после замены транзисторов все то же самое... Думаю заменю конденсаторы на новые. Заменил первый и все заработало. Измерю прибором - все ок, 100 нФ. Подключаю его к питанию 16В через резистор 100 Ом и резистор сразу же нагрелся. То есть конденсатор прибором емкость показывает а когда подключаю питание коротит)
10 часов назад, Lexter сказал:
Не получается. глубина проникновения, а значит и эффективное сечение у алюминия больше в 1,24 раза,  удельное сопротивление больше в 1,65 раза. Итого потери в алюминиевом проводе одинакового сечения с медным в 1,32 раза выше.
12 часов назад, Obergan Alexey сказал:
image.png.a4ed973fff609f1aa5781599c6796b0f.pngВ индуктивности, при малых витках и большой постоянной составляющей, можно легко залететь в насыщение.
3 hours ago, baseev43 said:
при малых витках
При больших витках одна только постоянная составляющая может сердечник в насыщение загнать. В моём случае конечно увеличилась переменная составляющая, но лечится повышением частоты
29 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Соглашусь, действительно с витками постоянная растет, и при малых витках, да частотой лечить или сечением.
Изменено пользователем baseev43
@baseev43, ксати, в своё время для себя формулу вывел для рассчёта индукции в зависимости от индуктивности. B = (L * I)/(S * w), где w - количество витков. Для меня лично, именно эта формула оказалась наиболее удобной, т.к. не надо заморачиваться с проницаемостью. Намотал, померял индуктивность, и тут же посчитал зависимость индукции от тока. Альсифер или сендаст насыщается примерно при одной тесле, поэтому половина теслы безопасно на 100%
08.03.2021 в 03:52, Obergan Alexey сказал:
? Измерение индуктивности сразу выявило бы кривую намотку.
Upd: провел эксперимент и нифига)
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Колечко уйдёт в насышение - не от постоянной составляющей а переменной и чем меньше вы намотаете витков - тем больше загоните в повышенные пульсируюшие токи, от того и стараются делать на кольцах только в режиме ССМ, также от проницаемости зависит насколько даст этот ток прогнать - по другому для сендаста в 60 вам нужно будет меньше витков - чем с проницаемостью в 125
