Блок питания хипер 580w
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ ПРЕКРАСНОГО САЙТА .я не буду спрашивать помогите разобраться в схеме и так далее ; но возник вопрос общего характера а именно : можно ли удалить из схемы блока питания APFC или это грозит последствиями и блок питания выйдет из строя .....дело в том что там КЗ в APFC но копаться в этом блоке нет желания  но если нужно буду искать причину
26 минут назад, Андрей Крив сказал:
можно, но не всегда .... и далеко не всегда .... и как минимум - с потерей мощности ....
13 минут назад, Андрей Крив сказал:
Правильно.
14 минут назад, Андрей Крив сказал:
Можно.
В общем случае зависит от схемотехники БП и наличия навыков по его переделке. Поэтому вариант
16 минут назад, Андрей Крив сказал:
исключать тоже нельзя.
17 минут назад, Андрей Крив сказал:
Это обычный, вполне устранимый дефект.
Тогда либо предоставить это право кому-то, либо отложить БП до появления обоснованного желания.
19 минут назад, Андрей Крив сказал:
Насколько нужно - можете осознавать только Вы, но если вести речь о восстановлении функциональности БП, то, исходя из здравого смысла, ремонт, безусловно, необходим.
ВЫВОД ТАКОЙ БЕЗ APFC НЕ ОБОЙДЕШЬСЯ ......И ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ И ТО ЧТО ИСКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ЧТО БП ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ ...А КЗ ОБНАРУЖИЛ МЕЖДУ 1 И 3 ВЫВОДОМ .....
Отложи, пусть полежит. Сам почитай, как они работают. Всё равно делать самому, или в ремонт. У меня 2 года лежал "Corsair CX500", недавно сделал. И не один. Сейчас интернет, это не раньше. Попадаются - вообще всё разжёвано и на блюдечке. Ещё один лежит, делать надо.
23 часа назад, Андрей Крив сказал:
Обойдешься, выкидывай его, он нужен чтобы в сеть не лезли помехи от импульсника.
Бывает.
В последние десятилетия количество электроники, используемой в домашних условиях, в офисах и на производстве, резко увеличилось, и в большинстве устройств применяются импульсные источники питания. Такие источники генерируют гармонические и нелинейные искажения тока, которые отрицательно влияют на проводку электросети и электроприборы, подключенные к ней. Это влияние выражается не только в разного рода помехах, сказывающихся на работе чувствительных устройств, но и в перегреве нейтральной линии. При протекании в нагрузках токов со значительными гармоническими составляющими, не совпадающими по фазе с напряжением, ток в нейтральном проводе (который при симметричной нагрузке, практически, равен нулю) может увеличится до критического значения.
Международная электротехническая комиссия (МЭК) и Европейская организация по стандартизации в электротехнике (CENELEC) приняли стандарты IEC555 и EN60555, устанавливающие ограничения на содержание гармоник во входном токе вторичных источников электропитания, электронных нагрузках люминесцентных ламп, драйверах двигателей постоянного тока и аналогичных приборах.
Один из эффективных способов решения этой задачи - применение корректоров коэффициента мощности PFC (Power Factor Correction). На практике это означает, что во входную цепь практически любого электронного устройства с импульсными преобразователями необходимо включать специальную PFC-схему, обеспечивающую снижение или полное подавление гармоник тока.
9 часов назад, baseev43 сказал:
10 часов назад, baseev43 сказал:
это примерно как небо и земля ..... если НЕ ПОНИМАЕШЬ - не говори и не неси околонаучный БРЕД.
У меня есть блок питания chieftec proton, в целом блок питания довольно не плохой но есть один нюанс в нем как раз есть вот этот PFC и вот он, ни в какую не хочет нормально работать от UPS, может объясните почему так?
И почему систему по подавлению "гармоник", назвали именно корректор коэффициента мощности, а не корректор коэффициента гармоник или корректор гармоник?
20 часов назад, baseev43 сказал:
Вот про помехи если такой дотошный.
1 час назад, baseev43 сказал:
Вот про помехи
смотришь в книгу - видишь ФИГУ ....
Ты увидел знакомое слово ПОМЕХИ и решил, что его можно куда хош цеплять?! :)
ККМ нужен, чтобы по сети не бегала вредная (бесполезно нагружающая сеть и источник) реактивная составляющая, т.е. чтобы приблизить КМ потребителя к единице.
29 минут назад, baseev43 сказал:
корректор нужен чтобы не засирать сеть
засранными мозгами именно ты ЗАСРАЛ тему .... ПРОЧТИ НАКОНЕЦ ТО, ЧТО умные ВЫШЕ ТЕБЕ НАПИСаЛИ ....
У нас на работе давно один недалекий все мечтал собрать ККМ - ему сказали, что благодаря ему - счетчик меньше считать будет ..... Как же он удивлен был, что будет наЙобороТТ ....
Так и ты - прочти наконец УМНУЮ КНИГУ и УГОМОНИСЬ ....
6 минут назад, KRAB сказал:
А это то к чему приплел, меня не волнует кто там о чем мечтает.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Помеха вредная, реактивная составляющая вредная, выкинь ККМ, сеть все равно  выдаст тебе нужную мощность, хочешь заботиться о сети ставь ККМ.
ну так и не путайся между ногами ....
ну что сказать - если МЯГКО - "недалекий тормоз" ....
Ты тему ЧИТАЛ?! У аФтара ИИП с ККМ - ТПИ рассчитан на работу при напряжении ККМ, что порядка 380-390 вольт, а не 310, как станет при удалении ККМ (PFC) все вытекающее - очевидно.
А ты если недалек - сиди и сопи и не лезь во взрослые темы с тупыми утверждениями! Усвоил? Или повторить еще доходчивее? :D
1 час назад, минздрав сказал:
Давай повторяй доходчивей, я уже хамству маленько научился, неплохие уроки, ну и ты продвинулся от дурака до цифр.
Изменено пользователем baseev43
27 минут назад, KRAB сказал:
Афтар вот Вам ответ, ну и другим, а то можно не можно, Краба надо пошевелить.
3 часа назад, baseev43 сказал:
чирик на барабаны .... на шару - я не "пою" ..... :D
я искренне РАД ЗА ТЕБЯ - смог тупому глаза открыть .... или еще остались сомнения? Так мы сейчас спросим Участников - понятно я изложил или нет!
2 часа назад, baseev43 сказал:
хлопотно ЭТО и накладно ... см. выше .... техподдержку ламерья - я не осуществляю на общественных началах.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
