Изготовление светодиодных индикаторов
Изготовлю светодиодные индикаторы по вашим чертежам. Управление светодиодами с помощью микросхемы TM1628 5V через интерфейс SPI 3 провода. Демо код для управления предоставляется. Одна микросхема может управлять до 70 светодиодов. Так же она может опрашивать кнопки до 20 штук. Возможно исполнение с кнопками сразу.
Отливка производиться смолой прозрачной с добавлением нужного процента рассеивателя. Так же есть возможность добавить фосфор синий для ночного свечения, краситель. Материал фанера 4, 6мм. Окрашивание индикатора серебро, золото, черный матовый и глянцевый.
Отливка светодиодных RGB колец.
Семисегментный индикатор любых размеров, стоить отметить в промышленных индикаторах с увеличением размеров применяется последовательное соединение светодиодов в сегментах это требует специального драйвера управления и повышенного напряжения питания до 12V. Применяя TM1628 и группировку светодиодов сохраняется рабочее напряжение питания 5V.  На выбор 5 цветов 0603 светодиодов (красный, синий, желтый, зеленый, белый)
Различные надписи, таблички, анализаторы графические.
Цена зависит от количество изделий, размеров и сложности. Расчет цены индивидуальный. Отправка Почтой, ТК. Оплата на QIWI, VISA.
Для связи можете писать в личку сюда, в Telegram @cncoxford
Изменено пользователем Oxford
20 минут назад, Oxford сказал:
Ни что не мешает сделать параллельное, если напряжение ограничено, я делал так в дисплее часов, правда, расход резисторов тоже удвоится. )
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
RGB кольцо в смоле с рассеивателем и люминофором синим (светиться в темноте)
Панель для бумбокса.
Я ещё давно сколько не пытался отлить самодельный семисегментный индикатор да и просто кирпичи для шкалы - не получалось у меня добиться равномерного свечения по полю сегмента. Или увеличивать толщину надо или ещё какая хитрость, градиент наполнителя чтоли. У вас на фото или камера так передаёт или та же штука.
Нужно для подсветки одного большого сегмента использовать несколько диодов ,соединив их либо в параллель либо последовательно.Иначе совсем скучно.
Это камера так видит градиент, на самом деле они по другому светят. У меня здесь размер индикатора 30*40 и 1 светик в центре стоит, должно быть 2 на сегмент. В промышленных начиная с 1 дюйма уже по 2 ставят и так далее. А это уже другое управление более сложное и требующее большее напряжение питания из-за последовательного соединения. У меня все проще за счет микрушки она бесплатная короче для вас 8) По 2-3-4 и более тоже можно группировать зависит от размеров сегмента.
Никакой хитрости нет в них.
Изготовление светодиодных индикаторов в Китае первоначальная сумма 930$ разработка,  затем считается стоимость в зависимости от размеров, количество светодиодов, количество штук и прочее. Это чтобы вы понимали ситуацию.
А если адресную табличку? Номер дома, улица к примеру...ну там что то еще и управление рубильником - вкл - выкл. Такое возможно?
Кузнецов Игорь
Конечно возможно, влагостойкая разборная конструкция будет, подсветка светодиодными лентами(можете даже сами установить RGB светодиодную ленту и сделать игру цветов). Буквы можно разделить перегородками если нужна раздельная подсветка каждой.  Толщина вывески где-то 20мм будет. Поищите в интернете понравившийся дизайн вывески и скиньте мне я модельку сделаю посмотрю прикину стоимость, название улицы и номер дома, можете сразу шрифт для Windows подобрать файл прислать. Стоимость зависит от сложности дизайна и размеров.
Либо только одну панель лицевую изготовить остальное все сами и такой вариант есть.
Я делал на адресных светиках, удобнее с разводкой!
Минимум проводов, любой цвет, любая яркость без шимов и драйверов. видосик
Изменено пользователем optima
Сергей.
Сколько стоимость на продажу? Контраст низкий, в солнечную погоду вообще плохо будет видно. слабая мощность светодиодов. Делают в основном темное стекло и красное или зеленое свечение.
Яркость вполне достаточная, то что на фото и видео это менее 50% иначе по глазам бьет, ни работать ни сфотать нормально не возможно! К тому же фото и видео не передают реальной картинки к сожалению. При удалении смотрится очень прилично, да и выбор цвета фона и букв не ограничен ничем.
Впереди естественно стекло с легкой тонировкой, финального фото к сожалению нет. При наличии ЧПУ стоимость изделия копеечная, учитывая какие цены на экраны с такими характеристиками!  Цену озвучивать не буду это не серийное изделие, главное клиент доволен и все затраты на него перекрыты на все 200%
Сергей.
