Мультиварка Polaris PMC 0550AD общий сброс
Доброго времени суток ув. спецы! Мультиварка Polaris PMC 0550AD включается. Не реагирует на все кнопки, кроме одной! При нажатии кнопки отмена/подогрев на дисплее появляется надпись test, затем t5-1(возможно E5-1). После чего по очереди мигают индикаторы всех режимов. Затем появляется надпись t5-2(или E5-2). Затем на дисплее появляются 0000 и больше не реагирует ни на какие кнопки.
Плата управления: YH-XF-MS-15 (контроллер затертый).
Пробовал менять литы. Напряжения 12v и 5v на месте. Датчики температуры два(верхний и нижний) звонятся 47koM.
Пробовал запитывать плату управления от внешнего источника питания, ситуация не меняется. С отключенными датчиками температуры ведёт себя аналогично. ТЭН исправен, Термопредохранитель тоже живой. (Он последовательно подключен в цепи 220v) Вопрос: может кто-нить знает комбинацию нажатия кнопок, для того чтоб сбросить настройки?Вдруг поможет. Или на помойку ее...
4 часа назад, Yakovlev880124 сказал:
а тебе кто-то сказал что она есть? Может и кнопка ПОЧИНИТЬСЯ предусмотрена? :D
Потому и спрашиваю что не знаю есть или нет сброс настроек на это чудо. На форумах читал что в некоторых моделях есть возможность общего сброса!
4 часа назад, Добрый дядя сказал:
А так пробовал?
Что именно вы имели ввиду?  Все это читал, до того как создал тему. Ничего полезного касаемо моей проблемы я там не увидел....
В принципе я так и думал, но надежда была все таки на то что можно как то сброс сделать. Спасибо за ответы. Блок управления стоит столько же сколько две таких мультиварки.
08.03.2021 в 17:24, Добрый дядя сказал:
Данная статья - очередной бред очередного "диванного эксперта", к тому же еще и неграмотного....одна только нОждачка чего стоит....
В филипках сброс происходит при отключении платы питания от платы управления. Попробуй, может и здесь сработает?
В дополнение: глянул на внешний вид данной платы....Самая обычная, ничего сверхнавороченного в ней нет. При включении мульти в сеть внимательно посмотри- ВСЕ ли светодиоды загораются?...особенно на индикаторе?...выход из строя даже одного светодиода может привести к отсутствию запуска.
Изменено пользователем ВАЛ
https://technosova.ru/dlja-kuhni/multivarka/kody-oshibok-e01-e05/
У вас проблема с датчиком температуры, предлагают вместо него для проверки поставить переменный резистор. Номинал сопротивления датчика вы вряд ли найдете.
 https://monitor.net.ru/forum/threads/458782/
Изменено пользователем nvju1967
8 часов назад, nvju1967 сказал:
ну написал же автор
08.03.2021 в 16:36, Yakovlev880124 сказал:
нафига ему переменник ставить?....... и еще: у меня ЕСТЬ термики с таким номиналом!!!!!
10 часов назад, ВАЛ сказал:
Светодиоды все светятся. На индикаторе тоже.
38 минут назад, otest сказал:
Кнопки залили
Кнопки, чистые. Звонятся по 1Ом, при нажатии естественно(и то это сопротивление щупов мультика). Вообще плата без следов влаги... Контроллер умер, скорее всего, больше там нет нифига...
Изменено пользователем Yakovlev880124
10 часов назад, Yakovlev880124 сказал:
Есть.....кварц.....попробуй заменить для начала кварц.....если не поможет- тогда увы- плата под замену..
12.03.2021 в 16:23, Yakovlev880124 сказал:
Большое спасибо за участие! Схема без кварца...
Да я уже понял...просто паралельно переписывался с клиенткой по поводу Бранда.....там как раз кварц на плате сдох...тогда увы- надо искать донора из б/у мультиварок на АВИТО или мониторить инет на предмет покупки платы как запчасти..
