Помощь с блоком питания, убрать фон.
Здравствуйте Форумчане!
Тут  такая проблема возникла. Встраиваю мп3 модуль в музыкальный центр/магнитолу Шарп. Со звуком разобрался куда приконнектится.
Напряжение взял с платы на которой сидит трансформатор, припаялся к точкам на которых сидит разъём в который включается провод 220в (мультиметром напряжение проверил - 220в). Далее с этих точек провода идут на блок питания от мобильного телефона (обычный на 5в) и уже с блока питания на мп3 модуль. Сделал по совету, чтобы исключить фоновый шум. Пробовал несколько блоков питания, результат один и тот же.
Проблема в том, что фон, гул, всё равно идёт. Если отключить штекер питания (5в) от модуля мп3, то фон и гул пропадают. Если подключаю модуль через аккумуляторы 18650, то играет на магнитоле без фона и гула. Значит получается проблема в том что я не туда припаялся на трансформаторе? Помогите найти еще выход на плате или трансформаторе 110в-220в.
Схема из сервисного мануала магнитолы прилагаю.
4 минуты назад, Vallery сказал:
Самое ужасное решение для питания аудиоустройств. У вас на плате есть 7,4 вольта. Ставите стабилизатор 7805 и с него запитываете МП3. И то лучше звучать будет.
11 минут назад, Vallery сказал:
И все "от телефона"?
Я делал себе развязки дросселями и линейными стабилизаторами и конденсаторами - все без толку)
отдал 50 р за b0505s-1w и проблема пропала))
Изменено пользователем DrobyshevAlex
1 час назад, Vallery сказал:
"Шум" и "гул" разные вещи, напишите точнее, что есть и советы будут точнее. "Шум" шипит, а "фон" гудит.
14 часов назад, Vallery сказал:
Приобретённые на али. 220в-5в
этот ещё хуже, чем блок от телефона:)
кренка с емкими электролитами шунтированными неполярникамит вам в помощь. и резисторный делитель на выходе модуля.
Изменено пользователем Ыых
8 часов назад, Ыых сказал:
7805 стабилизатор нормально будет, как человек с 2го поста посоветовал? И какие электролиты на него вешать? И посоветуйте какой делитель на выход ставить?
Зачем делитель? На выходе 1000-2200 мкф+0,1мкф неполярный прям на выводы. По входу наверно можно и не ставить, в магнитоле и так должны стоять, но пусть коллеги поправят если что.
08.03.2021 в 17:22, andrusha152 сказал:
Эт почему же? Я так подключал древнюю нокиевскую зарядку, никакого фона. Но правда она трансформаторная :)
3 часа назад, Vallery сказал:
вот, классическая схема включения, литы на 470-1000мкф самый раз, больше как мне кажется нет смысла, ибо ток потребления у таких модулей милиампер 40.
да методом научного тыка подобрать, к примеру сигнал через резистор 500ом и на землю 10кОм. или просто поставить потенциометр на 10-50к.
32 минуты назад, Yuretskok сказал:
Зачем делитель?
чтоб фона было меньше.
33 минуты назад, Yuretskok сказал:
да и нормальный импульсный адаптер типа LG TAU-320 от лыжи джи 6 или mdy-11-ez от сяоми вполне сгодится, просто они стоют значительно дорожн самого блютуз модуля, поэтому использовать их нецелесообразно.
