Намоточный станок
Продам самодельный намоточный станок.
Станок предназначен для намотки катушек трансформаторов (дросселей) проводом небольшого сечения (до 0,63 кв.мм).
Скорость намотки и количество витков задается на пульте.
Предусмотрен плавный пуск и плавная остановка при достижении заданного количества витков.
Максимальное количество витков – 9999
Станок находится в Екатеринбурге.
Цена 15 000 руб. + доставка ТК
Изменено пользователем Alvaz
Забыл указать цену и местонахождение
2 минуты назад, Borodach сказал:
За 15 рублей можно было и с укладчиком сделать ... :)
Сделайте, кто же против...
Этот станок предназначен для мелкосерийной намотки трансформаторов/дросселей импульсных блоков питания.
Там укладчик не актуален.
Только что, Alvaz сказал:
За 15 актуален ... :)
1 минуту назад, Alvaz сказал:
А "мелкосерийные" можно мотать внавал ...? :)
10 минут назад, Borodach сказал:
Мы мотаем много лет...
Китайцы мотают...
Проблем нет.
Оверквотинг
Мотайте-мотайте, мы не против, только вот счётчик за 15 рублей, это дороговато.  С другой стороны, возможно, кому-то и понадобится ... :)
Я намедни 1200 витков первички Ф 0,335 и 245 вторички Ф 1,0 уложил вручную. Без перехлёстов и "навалов".
Уметь надо.
Причем тут счетчик?
Вы когда-нибудь мотали по 100 - 200 дросселей в день?
Плавный разгон в начале, плавная остановка за 10 витков до заданного значения.
Возможность прервать намотку и возобновить ее с прерванного места.
Эти все возможности при мелкосерийной намотке ничего не стоят???
ошибки
Для "мелкосерийного" достаточно и ручного с механическим счётчиком и в десять раз дешевле ... :)
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_11/P_20181120_083729.jpg.7514c4606c05b3e05621f3a4a10276b8.jpg
6 минут назад, Borodach сказал:
0,1 и меньше
При таких диаметрах и с укладчиком навалы будут.
Здесь диаметр 0.13 мм - и всё равно намотка с прорехами, что на работу реле никак не сказывается.
Извините, но красная цена этому тысячи три. За 15 можно нормальный станок взять у китайцев, тот хоть выглядит, как станок, а не поделка пионера.
2 часа назад, Falconist сказал:
Безусловно будут, но при намотке нескольких тысяч витков их будет значительно меньше, нежели мотать без оного ... :)
Куплю у тебя его за 3т.рублей. Ты еще себе сделаешь) Я пошутил, но если бы реально нужен был то за такую цену с удовольствием. Тут одна работа много больше чем 3т.
Изменено пользователем sega_sa
12 часов назад, Sergej сказал:
Забирай мой.
Он умеет это?
15 часов назад, Alvaz сказал:
А как же. Плавный пуск обязательно должен быть. А вот плавная остановка -это совсем лишнее. Станок должен останавливаться мгновенно(если что-то пошло на так) и никакой инерции не должно быть.
В вашем станке два режима оборотов.
По описанию вашего станка:
(MIN - 1 оборот за 3 сек.  MAX - чуть больше секунды).
В моем –  восемь градаций скорости намотки (устанавливаются на пульте).
Максимальная скорость намотки примерно 400 витков в минуту.
На вашем станке нет автоматической остановки при достижении нужного количества витков.
Нужно постоянно смотреть – то, на счетчик, то на укладку провода.
На моем станке нужное количество витков задается на пульте, станок плавно остановится при его достижении.
Все  внимание можно уделить равномерной укладке витков и, в самом конце, когда скорость намотки автоматически уменьшится, подвести провод в нужную сторону каркаса, где находится нужный вывод каркаса.
В любой момент, если что-то пошло не так, намотку можно мгновенно остановить, нажав на красную кнопку.
Отмотав провод назад вручную (с помощью маховика) можно снова продолжить намотку.
Для продолжения намотки надо нажать последовательно две кнопки.
Станок снова плавно наберет обороты.
Счетчик считает витки в обоих направлениях без всяких манипуляций.
Заданное количество витков будет намотано без ошибок и станок остановится.
У вашего станка при смене направления вращения нужно не забыть сделать необходимые манипуляции на калькуляторе, чтобы счет витков был правильным.
Ваш станок сделан, как и мой,  на деревянном основании.
Только он «одет» в красивый корпус.
Кому-то нужны «шашечки», а кому-то «ехать»
за 15000 еще и вручную назад мотать, а что нельзя было сделать кнопками медленное вращение?
Изменено пользователем Oxford
43 минуты назад, Alvaz сказал:
Да и с обычным калькулятором там особо ничего и не требуется делать ... :)
1 - противовес (как опция для счётчика при больших оборотах)
2 - вращающийся диск с катушкой
3 - магнит
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
