Намоточный станок
1 час назад, Alvaz сказал:
У вашего станка при смене направления вращения нужно не забыть сделать необходимые манипуляции на калькуляторе, чтобы счет витков был правильным.
Ваш станок сделан, как и мой,  на деревянном основании.
Только он «одет» в красивый корпус.
Кому-то нужны «шашечки», а кому-то «ехать»
Все недостатки моего станка, что ты понапасал. -это когда станок работает автономно.
COM-порт на передней панели видел?  так если подключить к компу, то станок сам делает расчет трансформатора, сам мотает, а потом еще и провода зачищает и залуживает;). Ивсего-то 3тр.:D
21 час назад, Sergej сказал:
Фи…
К вашему станку еще и древний компьютер искать???:o
Не хотел говорить, но, раз уж пошла такая пьянка, открою страшную тайну…
К моему станку можно подключить по Wi-Fi хоть компьютер, хоть айфон  и  из него будут вылетать пачками намотанные на каркас деньги!:big_boss:
И стоит-то он всего 15000 руб.
14 часов назад, Alvaz сказал:
Фи…
Зачем искать? Компьютер идет в комплекте со станком и всё в те же 3тр;)
И заметь "компьютер идет". Своим ходом идет. Не нужно платить за доставку. -это бонус.
