Схема лампового VCO-осциллятора для синтезатора
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане!
Вот задумался о постройке музыкального синтезатора с использованием ламповой схемотехники.
Когда встал вопрос о выборе радиоламп для генератора звуковых колебаний, выбор пал на 6Н23П с их низким анодным напряжением. Но так как я не мог найти схему наипростейшего лампового VCO-осциллятора с их использованием, я сдался и пишу вам.
Убедительная просьба дать или составить мне максимально простую схему VCO-осциллятора с их использованием при анодном напряжении 12-24В.
Небольшая пометка для тех, кто составляет: прошу указать на схеме, куда подключать "земляные контакты", например "к минусу CV-входа" или "к минусу источника питания", ИТД ИТП.
Edited by AlexDiodeExpert
ЗХ
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
Намедни
Скрытый текст
,сидя на диване и ковыряясь в носу,
задумался о постройке собственного автомобиля. Материалом для кузова я вижу дерево и фанеру, а старые газеты предполагается использовать в качестве топлива из-за их доступности. Убедительная просьба дать мне максимально простые чертежи и расчёты для постройки данного девайса. Но чтобы при этом ездил быстро и выглядел не хуже Лексуса.
Небольшая пометка для тех, кто будет рисовать: укажите где и какие шурупы следует применять, в какую сторону их закручивать, или, может, лучше забивать молотком, где сверлить отверстия, мазать клеем и т.п. Прямо так и пишите: "здесь шуруп 3х50, крутить вправо ", "здесь дырка на 10" и т.д. А лучше будет построить 3D модель всей конструкции, чтоб я мог всё хорошенько рассмотреть и вообще не парился.
Edited by Dr. West
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
11 часов назад, AlexDiodeExpert сказал:
Штудируйте старые журналы Радио, там было ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
1 час назад, AlexDiodeExpert сказал:
Мне не важно
Вы не представляете уровень расходов, Вам придётся создать КБ, которое будет заниматься этой задачей. Один человек  вряд ли справится. Пока Ваше заявление выглядит примерно так:
Если не изменяет память, ламповые генераторы тона были в старинном сборнике публикаций журнала "Радио" примерно конца 70-х годов, в твердом переплете. Я собирал по молодости!
12 генераторов, потом мегалинейка делителей на 155ИЕ5, клавишный набор типа "Старт", гармоники, полифония, атака, затухание - все дела! И мягкий свет накала, ламповый звук - полный отпад! Ностальгия!
Быстро наигрался и подарил соседу. А у него детки как-то через полгода забыли этот комбайн выключить, да еще накрыли его то ли тряпкой, то ли газету положили сверху. Ночью все это дело вспыхнуло, хорошо, что родители проснулись и загасили изрядно разгоревшуюся симфонию. Не обошлось без ремонта. Такой троянов конь получился. Ну у меня алиби: полгода-то на нем исправно пиликали. :D
Но там анодное за 250 было, а тут всего "12-24В" - совсем другое дело, ваяй, умелец! :lol2:
10 минут назад, _abk_ сказал:
:D Но что это был за звук? В 70-х то годах...
Я так думаю, афтору нужен ух какой! Лучше современных моделей с миллионами ключей. Эта "конструкция" получится величиной с дом, а может больше... пожароопасность пока не рассматривается, а равно постоянные и частые поломки то тут, то там...
ТС, выбрось это из головы и займись делом.
Ну звук-то ничего был, отдаленно походило на орган, т.к на каждой клавише - смесь гармоник. Уж очень хотелось на лампах что-нибудь собрать. Собрал. Прошло. :D
6 минут назад, _abk_ сказал:
Низачот. К155ИЕ5 -то были не на лампах ! Портили весь звук своим кремниевым клацаньем.
Звук - дело пятнадцатое. В лампах главное - не звук, а завораживающее свечение накалов :lol2: А если повезет, то и анодов.:crazy:
К сожалению, я увел дискуссию в сторону от VCO, да простит меня ТС. Так что идеи еще принимаются, поскольку тема простейшего лампового VCO на 12-24В еще не раскрыта.
@AlexDiodeExpert вот соберите на 6н23п и нам расскажите и покажите.
08.03.2021 в 22:30, AlexDiodeExpert сказал:
а это уже в раздел "работа"
2 hours ago, AlexDiodeExpert said:
когда вы ответите на мой вопрос?
Сроки ответа напрямую зависят от самого вопроса и иногда могут быть очень длительными. Может быть, и никогда.
В данном случае стоит поработать над вопросом.
08.03.2021 в 21:30, AlexDiodeExpert сказал:
пишите проще - гениальную :D
и ключи от квартиры приложите :D
Edited by colorad
