electron88
Как умощнить выходы микроконтроллера и сдвигового регистра 74HC595
Posted (edited)
Кто-нибудь может подсказать сдвиговый регистр типа 74HC595, только с более высоким током на ножках.
Или какую-нибудь транзисторную сборку для таких целей.
То есть от + источника к транзистору, и уже от него к нагрузке, именно так надо подключать.
А то пока получается вот такой вот ужас:
Постоянный ток через каждый транзистор не менее 20 миллиампер. А вся микросхема получается должна способна пропускать через выводы vcc и gnd не менее 160 миллиампер.
Всем заранее спасибо за советы!
Edited by electron88
Интересно, а вы искать пробовали?
Скрытый текст
TPIC6B595N
NPIC6C596D
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Posted (edited)
5 часов назад, Piotr__1 сказал:
  Скрыть содержимое
TPIC6B595N
NPIC6C596D
Да, я сегодня как раз нашёл TPIC6B595, но к нему вроде подключается нагрузка как и к ULN2003, то есть вот таким образом:
а мне нужно сделать как-то вот так, но такое работать не будет:
Если можно с этой микросхемой реализовать такое, то подскажите как, потому что я не совсем понимаю как такое сделать :(
Заранее большое спасибо.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Posted (edited)
4 часа назад, colorad сказал:
ТМ1637 и будет на схеме красиво .
Мне бы что-то не заточенное конкретно под индикаторы, именно какой-нибудь сдвиговый регистр, но который бы смог выдержал когда на всех выводах 20 миллиампер. Или транзисторная сборка, чтобы не впаивать 2 десятка транзисторов и не обвязывать их пол сотней резисторов.
Под TM1637 надо будет писать мудрёную прошивку, да и вообще разобраться как она работает. А так есть и более продвинутая микруха для индикаторов MAX7219-MAX7221 только писать под неё прошивку мне совсем не хочется, со сдвиговыми регистрами всё было бы очень просто. С MAX7219 схема получится простой, но вот код будет запутанный.
Мне больше по душе когда код простой, а схему можно и усложнить, потому как в ней будет проще и быстрее разобраться чем в коде.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Posted (edited)
Похоже, вот именно то, что мне нужно, а именно MIC5891 :dance2: Может кому- то так же пригодится она.
Но если кто-то может посоветовать аналог этой микросхемы, буду рад :)
Нагрузка, как следует из схем, с общим минусов/землей, так? А какое напряжение подается на нагрузку?
Posted (edited)
15 минут назад, _abk_ сказал:
Да, нагрузка с общим минусом, напряжение нагрузки от 5 вольт и выше. Если бы 74HC595 могла одновременно на всех выводах 20 миллиампер выдержать, то и никаких проблем вообще не было :( А так приходится городить огород из транзисторов и резисторов.
1 hour ago, electron88 said:
... напряжение нагрузки от 5 вольт и выше. Если бы 74HC595 могла... проблем вообще не было
Заблуждаетесь.
4 часа назад, electron88 сказал:
А почему обязательно подключение общего провода именно к минусу? Как правило все схемы ориентированны на подключение с общим плюсом. В этом случае как вариант MBI5168
13 часов назад, electron88 сказал:
Oдин раз как и под 74HC595 , такой же последовательный вывод ин-фы .
Posted (edited)
15 часов назад, _abk_ сказал:
Заблуждаетесь.
По поводу чего заблуждаюсь? что моё устройство способно питаться от 5 вольт и выше? То есть если я 5 вольт дам оно будет работать и если 100 дам оно так же будет работать, вот я и написал от 5 вольт, микросхемы дающие 3 вольта не подойдут мне, а вот дающие от 5 вольт и больше подойдут.
14 часов назад, musa56 сказал:
Потому что у светодиодной матрицы есть столбцы и есть строки, и там управлять надо как минусами, так и плюсами, в ней много и минусов и плюсов одновременно.
Под сдвиговый регистр я уже могу взять и написать, а ту микруху сначала изучить надо будет и алгоритм там совсем другой придумать надо будет. Не такой как со сдвиговыми регистрами.
Но написать конечно можно и под то и под это.
Я же процитировал выше, по поводу чего.
74НС595 не может подать на выход напряжение больше своего питания. Это 5 вольт. И чтобы обеспечить  "от 5 вольт и выше" все равно нужны дополнительные ключи. Где-то так, как на схеме в первом сообщении
Posted (edited)
10.03.2021 в 03:21, _abk_ сказал:
От 5 вольт имелось ввиду что 5 ТОЖЕ ПОДХОДИТ! На крайняк 5.0000000000001 вольта она точно выдаст. А по даташиту так и 5.5В можно подавать на неё, а значит 5.5В она сможет и выдать. 5.1В-5.2В точно выдаст, если 5.5 подадите. Вот вам и ОТ 5 ВОЛЬТ УЖЕ.
5.1-5.2 вольта выше 5? Выше!
И что я не так написал?
Posted (edited)
Я не пойму зачем именно микросхема, дело хозяйское, но я во всех схемах делаю так, хоть реле, хоть светодиод. Там можно играть хоть напряжением, хоть током.
И не какая это не городьба, можно сделать отельным блоком (платой).
Edited by nvju1967
Вот что не так написал:
От 100 не будет. Не надо горячиться, это вредит творческому процессу. :D
Posted (edited)
09.03.2021 в 04:48, electron88 сказал:
ULN2803 и UDN2981- сборки нижних и верхних ключей, соответственно.
Edited by Dr. West
Posted (edited)
6 часов назад, _abk_ сказал:
Так это я уже написал после того как вы неправильно написали! Не написали бы вы, не стал писать это сообщение и я :rolleyes:
И вообще может, поставить 2-ух ваттных резисторов и будет работать и от 100 вольт. Падение напряжение на них будет меньше 100 по любому, потмоу что часть себе диод в матрице возьмёт, вот и считаем 100 * 0,02 миллиампера, получаем как раз 2-ух ваттный резистор и можно подавать 100 вольт.
6 часов назад, nvju1967 сказал:
Да что ж тут непонятно, светодиодная матрица у нас, там нужно включать и столбцы и строки, если в ней соединить все минусы или плюсы, то получится что вы сможете управлять либо только строками, либо столбцами, а не каждым светодиодом в ней по отдельности.
Да не хочу я просто впаивать 50 резисторов и 24 smd транзистора :blush: Так 1 микрушку бахнул и всё :dance2:А если она в дипе так и даже не напрягаясь и почти с закрытыми глазами.
Намекаю, намекаю, а Вы никак задуматься не хотите. Все потому что горячитесь :D Ну вот предположим, что 74НС595 выдает на каждый выход по 1 амперу или сколько там Вам надо. Думаете, что
Проблем бы не было, если на нагрузку надо было подать +5 вольт. А вот если от 595 надо на нагрузку подать больше, чем +5, то
Теперь догоняете?
Впрочем, оптимальное решение уже подсказал @Dr. West  На Али всего 20...30 р за штуку. Надо себе заказать. На всякий случай.
Posted (edited)
14 часов назад, Dr. West сказал:
СПАСИБО!!!!!!!! :clapping:Хоть один нормальный человек который ответил без всяких рассусоливаний и намёков, просто и понятно, есть вопрос, дал ответ.
4 часа назад, _abk_ сказал:
Теперь догоняете?
Для меня как раз бы проблем и не было, проблемы бы потом были у остальных, которым надо было подавать большее напряжение.
Но вообще микруха очень таки странно сделана, вот контроллеры, у которых внутри куча периферии, таймеры, счётчики и всё такое, программа заливается, энергонезависимая память есть, и то они через себя по 200 миллиампер пропускают спокойно, а тут какой-то сдвиговый регистр и всего лишь 70 миллиампер :(
Хотя я понял к чему вы таки вели это всё, типа для всех универсальной микруху не сделают, с этим спорить я не буду, но можно было бы умощнить немного выходы, и уже бы она смогла сама по себе покрывать много задач без других микросхем.
Кстати, если рассуждать как вы рассуждаете, то так можно и про ULN2003 говорить, ну вот 50 вольт там, и ток 500 миллиампер на ножку или на все не помню уже точно. Но тоже кому-то понадобится и 100 вольт, сделать микруху на 100, кому-то надо будет 200, и так далее и тому подобное. Ясень пень что ВСЕМ НЕ УГОДИШЬ, но смысл был в том, что уже бы она покрывала больше задач чем может покрывать теперь.
Ничего вы не поняли. Даже с супермощными выходами 74НС595 не решила бы вашу задачу,  и говорил я только об этом и ничего больше. В ответ на ваше ошибочное утверждение
Posted (edited)
14 часов назад, _abk_ сказал:
А вы можете написать почему бы не решила? Потому что я уверен на 100% что решила бы.
Вы зачем на форум зашли? Чтобы просто так трепаться, посчитайте сколько вы написали тут пустых сообщений, больше всех, и НИЧЕГО ПО ДЕЛУ! Засираете (извиняюсь за выражение) только ветки форума пустой и никому не нужной информацией, лучше бы поучились у Dr. West, одно его сообщение стоит тыщи ваших бесполезных.
А так всё похоже на вот такое. Человек просит, дайте мне молоток, мне нужно гвоздь забить, а вы, я вам не дам молоток, потому что считаю, что он вам не поможет, вам нужно искать шуруповёрт и ввинчивать шуруп, потом разворачиваетесь и гордо уходите.
Как по мне, само разумно было бы поступить так, дать человеку молоток, попутно сказав, что он ему не поможет, и посоветовать ввинтить шуруп вместо гвоздя, возможно, всё обдумав, человек и сам не стал бы брать у вас молоток. В общем, как бы он поступил, не ваше уже дело, главное что вы дали ему то, что он просит и высказали свою точку зрения.
Spoiler
Вот бестолочь.
Ну нарисуй схему, как ты +10 вольт подашь с 74НС595 на нагрузку с общим минусом без дополнительных ключей .
Spoiler
А потом дальше пиши свои портянки.
Posted (edited)
  Показать содержимое
Вот бестолочь.
  Показать содержимое
Зачем мне подавать 10 вольт, когда моё устройство может работать и от 5 вольт?
Ещё раз для особо одарённых МНЕ ДОСТАТОЧНО И 5 ВОЛЬТ, МОЁ УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ И С 5 ВОЛЬТАМИ!
И я это сразу указал на схеме в первом сообщении. Мне только она по току не подходит, а не по напряжению, а вы опять на напряжение спрыгиваете. Ну ё маё, вы чайник или как? Просто я уже не знаю как с вами по другому говорить :( МНЕ ЭТА МИКСРОХЕМА ПО ТОКУ НЕ ПОДХОДИТ, ПО ТОКУ, НЕ ТРОГАЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЬШЕ!
  Показать содержимое
Вот бестолочь.
  Показать содержимое
Дай мне микросхему которая может выдавать на ножках 10 вольт, и я тебе нарисую схему как с неё на нагрузку с общим минусом идёт 10 вольт.
Когда наконец-то народ понимать будет, чем меньше корпус тем меньше и все характеристики. Ставьте транзисторы и неморочьте  людям голову. Не дают микросхему значит таких нет, а потом ещё будете пытаться её достать.
