stm32f4 DS3231+LCD I2C
Ivan Rusev
Извените я  не русский учител.И писать не умею.Пользусь переводчиком гугля.Я же спросил в чём проблема.По чему по шине I2C где находится ds3231 и приставка PCF c LCD . Не работают на одной шине.LCD не выводит результат?.На одной шине I2C.В avr не пробывал .Попробую запустить раскажу.
Только что, Alex сказал:
@Ivan Rusev , Вам ещё научиться вопросы задавать, чтобы Вас понимали - было бы огромным плюсом.
Не выводит результат с DS3231
На одной шине I2C может сидеть не 10, а 127 (!) устройств. Но только если у них адреса не повторяются. Вот ты можешь перечислить адреса I2C устройств в этом твоём изделии?
Если на разных шинах у тебя все работает, а на одной нет, значит возможно у тебя проблема с адресами.
Я тоже любитель, но протокол I2C изучил, хотя и очень не люблю его.
Изменено пользователем Zhuk72
12 часов назад, Ivan Rusev сказал:
Ну вот, видите, опять двадцать пять ...
У меня на кухне не течёт горячая вода. В чём проблема, можете сказать ?
18 часов назад, Ivan Rusev сказал:
Кое что соображаю.Упорство и наглость второе счастье.Не всегда беру чужое. А вы атомную бобу пытались сделать в домашних условиях.?А что вы умеете? Писать программы? Или ставить плюсы  или минусы?Я не спец.На форумах не часто сижу.Не боги обжигают горшки.Ваши боги.А у меня один Аллах.
Упорно биться головой в стену - счастье? Ну, не знаю.... такое себе.
Что я умею? Вам показать скан моей трудовой книжки?
Я и руками могу работать и головой. И не просто работать но и зарабатывать на этом.
Зачем мне атомная бомба? Это дорого и неэффективно. Из селитры могу.
И я на форумах не сижу. Если мне надо запустить микроконтроллер - запускаю. Если нужна плата - проектирую и развожу.
Если встретилась проблема - вникаю и решаю.
Есть у меня один знакомый. Продавец от бога - продает то, что еще не существует.
Но как посмотришь на его код или плату печатную - рыдать хочется.
Не следует лезть не в свою область. Вам об этом здесь неоднократно говорили.
И не надо рассказывать о том, что русский язык для вас не родной. Английский у нас тоже не родной, но мы читаем мануалы на английском и не жалуемся.
Кто хочет - ищет решения, кто не хочет - отмазки.
Вы просите совета или помощи, вместо того, чтобы самому разобраться. Да еще и объяснить не можете, что вы хотите.
мне удалось на avr часы запустить на PCF8574 LCD  DS3231 atmega32a значит можно.Спасибо.
Да на AVR шина как то  запускает дисплей по другому.без перезагрузки.ПРи запуске на stm32 он тухнет и запускается.На AVR нет такого.Я на производстве такое наблюдал на винзаводе .Запускаешь винификаторы а там дисплей так же само запускается.
Если оба устройства (подключённые по отдельности) корректно работают на одной и той же шине I2C, и имеют разные адреса, то они должны корректно работать на этой шине, если будут подключёны одновременно. Если не работают, могу предположить, что дело в инициализации выводов. Кстати, выводы I2C подтягивали к 3.3в резисторами (4.7к)??? Мне известно, что в f4 есть подключаемые резисторы, и по исходнику они у Вас подключены, но всё же…
И ещё, если проблема программная, можно попробовать выявить её следующим образом:
Сначала прочитать данные из часов, потом сбросить I2C периферию (и снова её инициализировать), а потом вывести данные на дисплей. Если сработает, значит, дело в коде. Бит busy проверяете???
В общем, дорогу осилит идущий. Удачи!
5 часов назад, x-revers сказал:
Спасибо
15 часов назад, x-revers сказал:
У меня на AVR atmega32a плата самопал никаких подтягующих резисторов нет к плюсу.Спасибо
За совет
Когда я собирал адского монстра на I2C, линию данных коммутировал, а вот тактовую линию оставил общей. В итоге она так проседала емкостями нагрузки, что фронты были вообще жуткими. Пришлось ставить очень суровую подтяжку в районе семиста Ом.
Я это к тому, что внутренняя подтяжка в ~50кОм может быть слишком маленькой даже на не очень длинной шине с двумя устройствами! Не зря же советуют даже для одного устройства ставить подтяжки в 4.7кОм.
мне удалось  на одной шине  PCF8574 LCD  DS3231 .У  меня вопрос если я настраиваю в кубе порты настраиваются pul-up. open-drain.Хотя я натраиваю  open-drain сmsis и работает.А как правильно?
