Снизить яркость LED светильника
@shufljadka
У меня похоже аналогичные светильники, только от Ecola. C обратной стороны есть 3 smd токоизмерительных резистора соединённых параллельно? Вот их и надо подгонять под необходимый ток-яркость. Вечером могу посмотреть, сравним.
Там же и микросхема драйвера должна быть, если память не подводит в sot23-5 корпусе.
Искать надо - токовый шунт... И конденсатор на снимке, подозрительный.... на вид. Надо проверить нижний, на самом верхнем снимке.
Есть там драйвер
8 часов назад, KomSoft сказал:
Судя по надписи DC58V
Возможно,
7 часов назад, Gobo сказал:
sot23-5 корпусе
А возможно, в SOP-7 или SOP-8. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/224866-реверс-инжиниринг-вырисовка-драйверов-led-ламп/
Подвела память или с другой платкой спутал, сколько их уже всяких было. У меня SOP-7 OB5628A под загнутым накопительным конденсатором и вся рассыпуха сверху, и токовых резиков 2 штуки параллельно. Снизу только слой дорожек. Да и вообще совсем другая плата у меня, более дешёвое гумно, с импульсным трансформатором объёмом около одного кубического сантиметра. Похож только форм-фактор светильника.
Изменено пользователем Gobo
Увеличивайте номиналы резисторов RS1/RS2. На сколько - по желаемому эффекту.
Спасибо всем. Вместо 2х параллельных смд резисторов общим номиналом примерно 1,5 Ом впаял выводные той же мощности по 15 Ом в каждый светильник. Яркость снизилась примерно на половину. Теперь всё устраивает.
Да нет, раза в 2 - 3, может, уменьшил. Чтобы изменить ток на порядок, надо ещё и дроссель пересчитывать.
