shufljadka
Снизить яркость LED светильника
Подскажите пожалуйста как снизить яркость светильника. Драйвера не вижу. На плате 3 электролита и 2 индуктивности.
7 часов назад, shufljadka сказал:
Драйвера не вижу.
а он там есть...
Судя по надписи DC58V, 120мА он там есть. С обратной стороны плату смотрели?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
@shufljadka
У меня похоже аналогичные светильники, только от Ecola. C обратной стороны есть 3 smd токоизмерительных резистора соединённых параллельно? Вот их и надо подгонять под необходимый ток-яркость. Вечером могу посмотреть, сравним.
Там же и микросхема драйвера должна быть, если память не подводит в sot23-5 корпусе.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
15 часов назад, shufljadka сказал:
Драйвера не вижу
Что ото жёлтенькое, знаешь? И вместе с чем применяется?
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Posted (edited)
Искать надо - токовый шунт... И конденсатор на снимке, подозрительный.... на вид. Надо проверить нижний, на самом верхнем снимке.
Edited by Владислав2
Есть там драйвер
8 часов назад, KomSoft сказал:
Возможно,
7 часов назад, Gobo сказал:
sot23-5 корпусе
А возможно, в SOP-7 или SOP-8. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/224866-реверс-инжиниринг-вырисовка-драйверов-led-ламп/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
Подвела память или с другой платкой спутал, сколько их уже всяких было. У меня SOP-7 OB5628A под загнутым накопительным конденсатором и вся рассыпуха сверху, и токовых резиков 2 штуки параллельно. Снизу только слой дорожек. Да и вообще совсем другая плата у меня, более дешёвое гумно, с импульсным трансформатором объёмом около одного кубического сантиметра. Похож только форм-фактор светильника.
Edited by Gobo
Спасибо всем откликнувшимся! Действительно драйвер есть. BP2866B. SOP7.
На втором чипе с обратно стороны, который DB1 написано 12m10.
Увеличивайте номиналы резисторов RS1/RS2. На сколько - по желаемому эффекту.
Спасибо всем. Вместо 2х параллельных смд резисторов общим номиналом примерно 1,5 Ом впаял выводные той же мощности по 15 Ом в каждый светильник. Яркость снизилась примерно на половину. Теперь всё устраивает.
Да нет, раза в 2 - 3, может, уменьшил. Чтобы изменить ток на порядок, надо ещё и дроссель пересчитывать.
    • Так обычный видимый свет ближе к рентгену, чем радиоволны. Уж лучше бы  микроволновкой пугал.
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды...
    • Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там.   EST7502C.pdf
    • еще 80 лет впереди. чего ж так сразу - было хуже в прошлом веке. по мне так было лучше.  я мог писать  в том веке когда хочу и где хочу, а в этом только когда никто не видит.
