Sign in to follow this
Scooterman
ИРИТ. Контрольно-измерительное, радиомонтажное и паяльное оборудование.
Специальные цены на осциллографы Rigol серии MSO5000
До 31 марта 2021 года предоставляется возможность приобрести с нашего склада цифровые осциллографы Rigol MSO5072, MSO5074, MSO5102, MSO5104 по специальной цене со скидкой 10%.
Низкопрофильные высокопроизводительные осциллографы Rigol серии DS8000-R
Компания Rigol Technologies Co, LTD разработала и запустила в производство высокопроизводительную серию осциллографов DS8000-R с полосой пропускания до 2 ГГц.
Осциллографы Rigol DS8000-R выполнены в компактном низкопрофильном корпусе, что позволяет устанавливать его в монтажные стойки. Благодаря встроенной системе синхронизации и тактирования до 128 осциллографов Rigol DS8000-R могут быть объединены в единый измерительный комплекс, что позволяет обеспечить до 512 измерительных аналоговых каналов.
Благодаря отсутствию дисплея и специальной системе воздухообмена новые осциллографы Rigol DS8000-R могут эксплуатироваться при ультранизких температурах до -40° С.
Аналогично осциллографам серии MSO5000, DS/MSO7000, MSO8000 новая серия DS8000-R использует процессор собственной разработки компании Rigol - "Phoenix". Он позволяет обеспечить частоту дискретизации в реальном времени до 10 Гвыб/с, а технология UltraVision 2 позволяет достичь непревзойденных технических параметров для приборов данного класса и объединить в одном корпусе до шести измерительных приборов: цифровой осциллограф, одноканальный генератор сигналов, анализатор спектра, цифровой вольтметр, 6-разрядный частотомер, анализатор протоколов.
Цифровой осциллограф
  • Четыре аналоговых канала и вход внешней синхронизации
  • Максимальная полоса пропускания моделей: 350 МГц (DS8034-R), 1 ГГц (DS8104-R), 2 ГГц (DS8204-R)
  • Максимальная дискретизация до 10 Гвыб/сек (DS8104-R/DS8204-R) и 5 Гвыб/сек (DS8034-R) в реальном времени
  • Максимальная глубина записи до 500 М точек в штатной поставке
  • Максимальная скорость захвата осциллограмм до 600000 осц/сек
  • Расширенная система синхронизации, включая запуск по сигналам последовательных шин и зональный триггер
Анализатор спектра
  • Расширенный анализ спектров в реальном времени на основе БПФ (FFT)
  • Максимальная память до 1 М точек
  • Частота анализа: до максимальной аналоговой полосы осциллографа
  • Одновременное отображение до четырех групп операций
  • Независимая цветовая персистенция для БПФ
  • Поддержка до 15 пиков в функции поиска и таблице событий
  • 6 оконных функций (прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, треугольник)
Цифровой вольтметр
  • 3 разряда
  • Функции измерения напряжения DC/AC, RMS/AC+DC RMS
  • Звуковая сигнализация выхода за пределы измерения
  • Отображение результатов измерения в цифровой форме и на аналоговой шкале
Частотомер
  • Функции измерения: частота. период, счет импульсов
  • Максимальное разрешение до 6 разрядов
  • Максимальная частота до максимальной аналоговой полосы осциллографа
  • Максимальная разрядность счетчика 48 бит
Генератор сигналов (опция DS8000-R-AWG)
  • Один выходной канал
  • До 13 предустановленных форм
  • Максимальная частота генерации 25 МГц
  • Частота дискретизации до 200 Мвыб/сек
  • Режимы модуляции (АМ, ЧМ, ШИМ), свипирования и пакетный режим
Анализатор протоколов (опции)
  • RS-232 / UART декодирование - опция DS8000-R-COMP
  • I²C / SPI декодирование - опция DS8000-R-EMBD
  • LIN / CAN декодирование - опция DS8000-R-AUTO
  • FlexRay декодирование - опция DS8000-R-FLEX
  • I²S декодирование - опция DS8000-R-AUDIO
  • MIL-STD-1553 декодирование - опция DS8000-R-AERO
Кроме того, доступны опции анализа источников питания (опция DS8000-R-PWR), измерения джиттера и анализа глазковых диаграмм (опция DS8000-R-JITTER).
Как видно из приведенного выше, по своим функциональным возможностям новые осциллографы в ультракомпактном исполнении DS8000-R очень схожи с моделями серии MSO8000. Исключение составляет отсутствие в DS8000-R функции логического анализатора, отсутствие возможности программного увеличения полосы пропускания и одно-, а не двухканальный (как в серии MSO8000) генератор сигналов специальной формы.
В стандартной комплектации осциллографы серии DS8000-R оснащены облегченной версией многоканального высокоскоростного программного обеспечения для сбора данных UltraDAQ-Lite. Оно позволяет пользователям выполнять базовое конфигурирование каналов и отображать осциллограммы в простой системе интеграции. UltraDAQ-Lite может одновременно управлять четырьмя осциллографами для синхронной работы для сбора данных по 16 каналам и реализации высокоскоростной передачи данных по сети 1000M.
Осциллографы новой серии Rigol DS8000-R имеют широкие возможности по подключению внешних устройств.
Приборы имеют следующие виды управления:
  • Управление мышью (клик, двойной клик, перетаскивание)
  • Управление с клавиатуры (ввод цифр или символов)
  • Возможность дистанционного управления с ПК или мобильного устройства. Для этих целей в приборе имеются интерфейсы USB 2.0 Hi-speed Host, USB 2.0 Hi-speed Device, LAN, GPIB, оптический порт SFP+
Поддержка WEB-интерфейса
  • Для подключения внешнего монитора высокой четкости DS8000-R снабжены интерфейсом HDMI.
  • Для синхронизации с другими приборами и для работы в составе измерительного комплекса каждый осциллограф имеет входы и выходы синхронизации и тактирования
Приобрести новые осциллографы Rigol DS8204-R, DS8104-R, DS8034-R можно у официального дистрибьютора компании Rigol Technologies Co, LTD - ООО "Ирит".
Амплитудные усилители Актаком поступили на склад
spacer.pngНа склад поступили амплитудные усилители Актаком различных модификаций.
В состав поставки вошли амплитудные усилители с большой выходной мощностью (до 80 ВА) AVA-1420 и AVA-1810 и усилители экономного класса AVA-1408.
Линейка амплитудных усилителей Актаком состоит из пяти моделей, среди них: модели эконом-класса AVA-1408 и AVA-1804 с выходной мощностью до 32 ВА; модели с большой выходной мощностью до 80 ВА AVA-1420 и AVA-1810; AVA-1745 - высокоскоростной амплитудный усилитель со скоростью нарастания 2500 В/мкс. Амплитудные усилители Актаком имеют коэффициент усиления по напряжению от 0 до 180 и снабжены несколькими ступенями защиты по выходу от перегрузки
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Прецизионные анализаторы компонентов
spacer.pngАнализаторы компонентов АММ-3038, АММ-3058 и АММ-3088. Приборы представляют собой прецизионные измерители RLC со встроенным источником смещения, предназначенные для измерения параметров электронных компонентов на постоянном и переменном токе на частотах до 1 МГц. Приборы имеют встроенный источник смещения, функцию проверки трансформаторов (АММ-3038, АММ-3058), встроенный компаратор, возможность программирования и дистанционное управление от ПК.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
DS1074Z-S Plus Цифровой осциллограф DS1074Z Plus с опцией встроенного генератора
spacer.pngОсциллограф со встроенным генератором. Осциллограф: 4 аналоговых + 16 цифровых (опция) каналов. Полоса пропускания 70 МГц. Частота дискретизации 1 Гвыб/с (500 Мвыб/с на 2 канала, 250 Мвыб/с - 4 канала). Максимальная память - 12 М (6 М на канал), 24 М - опция. Входной импеданс: 1 МОм. Скорость захвата 30000 осц/с. Расширенная синхронизация, в т.ч. протоколы I²C, RS-232, SPI. UltraVision. Курсорные измерения. 24 автоизмерения. Математические функции. БПФ. Интерполятор: линейный, Sin(x)/x. Регистратор 60000 кадров. Тестирование в пределах Pass/Fail. Генератор: 2 канала; Полоса 0,1 Гц...25 МГц; 14 бит; 6 стандартных, 7 встроенных + произвольная форма; глубина до 16 К точек, дискретизация 200 Мвыб/с; амплитуда 20 мВ...5 Впп. Выход синхронизации. Интерфейсы: USB-host, USB-device, LAN. Дисплей: 17,8 см (7"), цветной, TFT, 800 х 480. Вес: 3,2 кг. Размеры: 313,1 x 160,8 x 122,4 мм. Розничная цена :  58 686,00 руб.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Четырехканальные осциллографы Актаком серии ADS-6000 с полосой пропускания 200 МГц
spacer.pngДве новые модели ADS-6124 и ADS-6124H с максимальной полосой пропускания до 200 МГц расширили линейку четырехканальных осциллографов Актаком серии ADS-6000. Приборы имеют глубину записи до 40 миллионов точек; скорость захвата осциллограмм до 70000 осц./сек; возможность запуска и декодирования сигналов последовательных шин I2C, SPI, RS232, CAN; сенсорный цветной тачскрин дисплей с разрешением 1024 x 768 точек. Модель ADS-6124H отличается от ADS-6124 наличием высокопроизводительного АЦП с разрядностью 14 бит, что позволяет существенно улучшить разрешение по сравнению с 8-ми разрядными АЦП. Функциональность ADS-6124 и ADS-6124H можно расширить путем установки опций цифрового мультиметра, генератора сигнала, опции VGA и AV выхода. Подробно о моделях
Поступление паяльных станций
spacer.pngВ состав поставки вошли:
АТР-1107 Паяльная станция с цифровой индикацией, 60 Вт, регулировка t=200...480 °C, антистатическая защита, керамический нагреватель. Совместима с термопинцетами АТР-1209 и ASE-1209.
АТР-1109 Аналоговая паяльная станция 60 Вт, регулировка t=200...480 °C, антистатическая защита, керамический нагреватель.
АТР-1115 Паяльная станция с автоматической подачей припоя, ножная педаль. Мощность паяльника 60 Вт. Температурный диапазон 240...480 °С. Ручной и автоматический режимы подачи припоя. Скорость подачи припоя 2,7-27 мм/с, время подачи припоя 0-2,7 с., диаметр используемого припоя 0,6/0,8/1,0/1,2 мм. Антистатическое исполнение, возможность применения при бессвинцовой пайке
ASE-1104 Компактная паяльная станция на 70 Вт. Антистатическое исполнение. Диапазон рабочих температур 100 °С-450 °С. Стабильность температуры ±2 °C (неподвижный воздух, нулевая нагрузка). Бессвинцовая пайка. Быстрый нагрев. Цифровой дисплей. 3 предустановленных температуры. Цифровая калибровка температуры. Режим блокировки.
ASE-1118 Монтажная паяльная станция с функцией проверки антистатики. Макс. мощность на 90 Вт, Антистатическое исполнение. Диапазон рабочих температур 200 С-450 С. Стабильность температуры ±2°C. Бессвинцовая пайка. . Цифровой дисплей. Функция блокировки. Сенсорные клавиши
АТР-1121 Индукционная паяльная станция АТР-1121    Индукционная паяльная станция. Мощность паяльника 90 Вт, 36 В, частота 400 кГц. Высокая теплоотдача, интеллектуальный процесс пайки, контроль рабочей температуры, функция энергосбережения. Широкая номенклатура сменных наконечников. Антистатическая защита, возможность применения при бессвинцовой пайке.
ASE-1211 Компактная индукционная паяльная станция. Мощность 90 Вт, диапазон рабочих температур 100 °C-500 °C. Антистатическое исполнение. Стабильность температуры ±2 °C (неподвижный воздух, нулевая нагрузка). Режим блокировки температуры. Цифровая калибровка температуры.
ASE-1213 Индукционная паяльная станция с функцией проверки антистатики. Макс. мощность на 150 Вт, Антистатическое исполнение. Диапазон рабочих температур 100 С-480 С. Стабильность температуры ±2°C. Бессвинцовая пайка. Цветной ЖК дисплей. 3 предустановленные температуры. Функция блокировки. Подключение до 63 станций через RS-485. Сенсорные клавиши
АТР-4204 Многофункциональная паяльная станция. Объединяет в себе монтажный канал и термофен с возможностью монтажа-демонтажа SMD-элементов. Монтаж t=200...480 °C, производительность термофена 15 л/мин., антистатическая защита, керамический нагреватель
Подробнее и стоимость
Портативные комбинированные приборы экономного класса: осциллограф-мультиметр-генератор  в одном корпусе
spacer.pngПредставляем новую серию комбинированных измерительных приборов Актаком в компактном корпусе ADS-204x. Несмотря на небольшие размеры, которые сопоставимы с обычным смартфоном и малый вес, новые приборы могут совмещать в одном корпусе до трех полнофункциональных измерительных устройств: цифровой двухканальный осциллограф, 4 ½ разрядный TrueRMS мультиметр и генератор сигналов специальной формы.
Линейка представлена четырьмя моделями с полосами пропускания осциллографа 40 МГц (ADS-2044ADS-2045) и 70 МГц (ADS-2046ADS-2047). Несмотря на небольшие размеры и малый вес, новые приборы могут совмещать в одном корпусе до трех полнофункциональных измерительных устройств: цифровой двухканальный осциллограф и 4 ½ разрядный TrueRMS мультиметр - для всех моделей серии, а для моделей ADS-2045 и ADS-2047 дополнительно имеется встроенный генератор сигналов специальной формы.
  • Два канала
  • Максимальная полоса пропускания до 70 МГц
  • Частота дискретизации до 250 Мвыб/сек
  • Скорость захвата 10000 осц/сек
  • Макс. глубина записи 8 К точек
  • Курсорные измерения
  • 7 типов автоматических измерений
  • Режим XY
  • Пиковый детектор
  • Сохранение на USB накопитель
  • Выход калибратора пробников
Цифровой мультиметр
  • 4 ½ разряда, 20000 отсчетов
  • Измерение истинных среднеквадратических значений TrueRMS
  • Функции измерения: напряжение постоянного и переменного тока, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, тестирование диодов, прозвонка цепи
  • Автоматический выбор диапазона измерения
  • Функция удержания измеренных значений
  • Режим относительных измерений
Генератор сигналов специальной формы (для ADS-2045 и ADS-2047)
  • 1 канал
  • Основные формы сигнала: Синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная
  • 8 типов встроенных специальных форм сигнала
  • Вертикальное разрешение 14 бит
  • Максимальная выходная амплитуда 5 Вп-п
Комбинированные осциллографы Актаком данной серии питаются от двух литий-ионных аккумуляторов общей мощностью 4400 мАч с возможностью зарядки от USB интерфейса. На полном заряде комбинированные осциллографы Актаком ADS-204x могут работать до 6 часов. Кроме функции зарядки, данный USB интерфейс может использоваться для связи с ПК. Управление приборами возможно при помощи SCPI-команд. В качестве устройства отображения в приборах Актаком серии ADS-204х используется цветной ЖК дисплей с TFT матрицей размером 320х240 точек и диагональю 3,5”.
Новые компактные осциллографы Актаком экономного класса серии ADS-204x готовы к предзаказу.
Новые источники-измерители Rohde & Schwarz серии NGU
Компания Rohde&Sspacer.pngchwarz представила новую серию источников - измерителей R&S®NGU. В состав новой серии вошли две модели R&S ® NGU201 и R&S ® NGU401. Каналы обоих моделей не заземлены, гальванически изолированы и защищены от перегрузок и коротких замыканий. Приборы обеспечивают до 60 Вт выходной и потребляемой мощности при выходном напряжении от 0 до 20 В (R&S ® NGU201) / от –20 В до +20 В (R&S ® NGU401) и максимальном токе на выходе до 8 А.
Благодаря шести измерительным диапазонам тока и разрешению до 6 ½ разрядов при измерении напряжения, тока и мощности источники-измерители R&S ® NGU идеально подходят для определения характеристик устройств, работающих в диапазоне от сверхнизких потребляемых токов до токов величиной несколько ампер. Использование амперметров, содержащих усилители с обратной связью, увеличивает точность и расширяет чувствительность приборов вплоть до наноамперного диапазона.
При скорости сбора данных до 500 000 отсчетов в секунду могут быть зафиксированы даже очень быстрые изменения напряжения или тока.
Приборы обеспечивают короткий период восстановления нагрузки < 30 мкс в сочетании с минимальными выбросами даже при резком изменении нагрузки.
Обе модели имеют режим высокой емкости, что позволяет компенсировать емкость на входе испытуемого устройства и отображать реальное значение тока непосредственно на испытуемом устройстве.
Двухквадрантный источник-измеритель R&S ® NGU201 — новый представитель семейства приборов для тестирования беспроводной связи, предназначенный в основном для питания испытуемых устройств со сверхнизким потреблением тока в режиме ожидания, таких как Bluetooth ® -устройства с низким энергопотреблением. Он идеальным образом подходит для питания устройств с аккумуляторным питанием благодаря регулируемому выходному импедансу и его быстрой стабилизации. Дополнительная функция имитации аккумулятора обеспечивает условия проведения испытаний, имитирующие использование реальной аккумуляторной батареи. Опциональный вход вольтметра делает ненужным дополнительный цифровой мультиметр во многих прикладных задачах.
Четырехквадрантный источник-измеритель R&S ® NGU401 — это специализированный прибор для тестирования полупроводниковых устройств, обладающий множеством универсальных возможностей и охватывающий множество различных отраслей и различных испытуемых устройств. Он может действовать как биполярный источник питания или биполярная электронная нагрузка. Он поставляется с входом модуляции для подключения, например, генератора сигналов произвольной формы, что позволяет прибору работать в качестве источника переменного тока.
Двухквадрантная модель Rohde&Schwarz NGU201 обеспечивает до 60 Вт выходной и потребляемой мощности. Выходной канал гальванически изолирован и не заземлен, защищен от перегрузки и коротких замыканий.
Благодаря шести измерительным диапазонам тока и разрешению до 6½ разрядов при измерении напряжения, тока и мощности источникиизмерители R&S®NGU идеально подходят для определения характеристик устройств, работающих в диапазоне от сверхнизких потребляемых токов до токов величиной несколько ампер. Использование амперметров, содержащих усилители с обратной связью, увеличивает точность и расширяет чувствительность приборов вплоть до наноамперного диапазона.
spacer.pngПри скорости сбора данных до 500 000 отсчетов в секунду могут быть зафиксированы даже очень быстрые изменения напряжения или тока.
Двухквадрантный источник-измеритель R&S®NGU201 — новый представитель семейства приборов для тестирования беспроводной связи, предназначенный в основном для питания испытуемых устройств (ИУ) со сверхнизким потреблением тока в режиме ожидания, таких как Bluetooth® -устройства с низким энергопотреблением. Он идеальным образом подходит для питания устройств с аккумуляторным питанием благодаря регулируемому выходному импедансу и его быстрой стабилизации. Дополнительная функция имитации аккумулятора обеспечивает условия проведения испытаний, имитирующие использование реальной аккумуляторной батареи. Опциональный вход вольтметра делает ненужным дополнительный цифровой мультиметр во многих прикладных задачах.
Особенности источника питания Rohde&Schwarz NGU201
Технология для сложных задач:
  • Быстрая стабилизация нагрузки;
  • Минимальный уровень остаточных пульсаций и низкий уровень шума;
  • Показания с разрешением до 6½ разрядов;
  • Гальванически изолированные незаземленные каналы;
  • Выходной каскад, изолированный с помощью реле;
  • Режимы приоритета напряжения и тока;
  • Режим высокой емкости;
  • Два квадранта: работа в качестве источника и нагрузки;
  • Высокоскоростной сбор данных (функция FastLog);
  • Режимы постоянного напряжения, постоянного тока и постоянного сопротивления;
  • Переменный выходной импеданс и режим стабилизации сопротивления;
Функция цифрового вольтметра
  • Режим имитации аккумуляторов (опция R&S®NGU-K106);
  • Функции защиты прибора и испытуемого устройства;
  • Пределы безопасности дляиспытуемого устройства.
Удобство эксплуатации:
  • Сенсорный экран высокого разрешения;
  • Цветовая кодировка режимов работы;
  • Функция QuickArb;
  • Функция EasyRamp;
  • Сохранение и вызов настроек прибора.
DS1104Z-S Plus Цифровой осциллограф DS1104Z Plus с опцией встроенного генератора
spacer.pngОсциллограф со встроенным генератором. Осциллограф: 4 аналоговых + 16 цифровых (опция) каналов. Полоса пропускания 100 МГц. Частота дискретизации 1 Гвыб/с (500 Мвыб/с на 2 канала, 250 Мвыб/с - 4 канала). Максимальная память 12 М (6 М на канал), 24 М - опция. Входной импеданс 1 МОм. Скорость захвата 30000 осц/с. Расширенная синхронизация, в т.ч. протоколы I²C, RS-232, SPI. UltraVision. Курсорные измерения. 24 автоизмерения. Математические функции. БПФ. Интерполятор: линейный, Sin(x)/x. Регистратор 60000 кадров. Тестирование в пределах Pass/Fail. Генератор: 2 канала. Полоса 0,1 Гц...25 МГц; 14 бит; 6 стандартных, 7 встроенных + произвольная форма; глубина до 16 К точек, дискретизация 200 Мвыб/с; амплитуда 20 мВ...5 Впп. Выход синхронизации. Интерфейсы: USB-host, USB-device, LAN. Дисплей: 17,8 см (7"), цветной, TFT, 800 х 480. Вес: 3,2 кг. Размеры: 313,1 x 160,8 x 122,4 мм.
Цифровой осциллограф Rigol DS1104Z-S Plus - это превосходный, и при том недорогой, инструмент для исследования и отладки электронных схем, он обладает отличными техническими характеристиками и широкими функциональными возможностями. Применение в цифровом осциллографе Rigol DS1104Z-S Plus инновационной технологии UltraVision позволило добиться высокой скорости захвата осциллограмм и большой глубины записи, а также обеспечить удобную навигацию по захваченному сигналу.
Для осциллографа Rigol DS1104Z-S Plus предусмотрена возможность синхронизации и декодирования сигналов последовательных шин, что позволяет использовать этот прибор для разработки и анализа встраиваемых систем.
В осциллографе DS1104Z-S Plus опционально доступен 16-канальный логический анализатор, благодаря чему этот прибор может быть использован для проектирования и отладки схем со смешанными сигналами.
Кроме того, осциллограф Rigol DS1104Z-S Plus совмещает в себе встроенный двухканальный генератор сигналов. Подробности >>>
RIGOL DS1054Z Цифровой осциллограф
spacer.png4 канала. Полоса пропускания - 50 МГц. Частота дискретизации - 1 Гвыб/с (500 Мвыб/с на 2 канала, 250 Мвыб/с - 4 канала). Макс. память - 24 М. Входной импеданс: 1 МОм. Скорость захвата 30000 осц/сек. 256 градаций яркости. Расширенная синхронизация, в т.ч. протоколы I²C, RS232, SPI . UltraVision. Курсорные измерения. 24 автоизмерения. Матем. функции. БПФ . Интерполятор: линейный, Sin(x)/x. Регистратор 5000 кадров. Самописец. Тестирование в пределах Pass/Fail. Выход синхронизации. Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN. Дисплей: 17,8 см (7"), цветной, TFT, 800 х 480. Вес: 3,2 кг. Размеры: 313,1 x 160,8 x 122.4 мм.
Номер в Госреестре СИ: 60892-15
Цифровой осциллограф Rigol DS1054Z - это превосходный, и при том недорогой, инструмент для исследования и отладки электронных схем, он обладает отличными техническими характеристиками и широкими функциональными возможностями. Применение в цифровом осциллографе Rigol DS1054Z инновационной технологии UltraVision позволило добиться высокой скорости захвата осциллограмм и большой глубины записи, а также обеспечить удобную навигацию по захваченному сигналу. В осциллографа Rigol DS1054Z предусмотрена возможность синхронизации и декодирования сигналов последовательных шин, что позволяет использовать этот прибор для разработки и анализа встраиваемых систем.
Подробнее >>>
Обращаем внимание!
spacer.pngНа склад поступили популярные модели портативных осциллографов-мультиметров Актаком. В состав поставки вошли модели: АСК-2018АСК-2028ADS-2029АСК-2108ADS-2208
Осциллографы-мультиметры Актаком - это уникальной сочетание функциональности, компактности и доступной цены.
Данные модели могут сочетать в одном корпусе фактически 4 прибора:
  • Полнофункциональный осциллограф
  • Универсальный мультиметр
  • Анализатор спектра на основе БПФ
  • Электронный частотомер
Более подробно здесь
Если нужен резерв, пишите, даные модели очень быстро расходятся.
До 30 апреля 2021 года по супервыгодным ценам со скидками до 38% можно приобрести со склада следующее измерительное оборудование Tektronix и Keithley:
spacer.pngОсциллографы
  • DPO2002B  Специальная цена 114 336 руб.
  • TBS1152B Специальная цена 117 306 руб.
  • TBS1152B-EDU Специальная цена 122 742 руб.
  • TDS2001C Специальная цена 134 646 руб.
  • MSO2002B Специальная цена 169 158 руб.
  • MSO2004B Специальная цена 209 916 руб.
  • MSO2024B Специальная цена 334 326 руб.
Источник питания
  • 2260B-30-36 Специальная цена 118 926 руб.
Генератор сигналов
  • AFG3021C Специальная цена 167 742 руб.
Посмотреть модели можно здесь
Действие специального предложения распространяется ТОЛЬКО НА СКЛАДСКИЕ ПРИБОРЫ!
Приборов осталось мало! Некоторых уже по 1 штуке. Поэтому если очень нужно, забронируйте на сайте
    • Если M приведено в долях единицы (0,707), а не в децибелах (-3дБ), то логично и остальные величины подставлять в долях единицы.
    • Кто проявил интерес, всем отписал в ЛС.
    • Добротности и резонанки не одно и тоже. Аккуратнее с формулировками. Слово не воробей, вылетит- не поймаешь.
    • Да конечно, вот фото. Картинка смещена вправо, слева полоса затемнением картинки, и с лева же по-моему просматривается часть правой картинки ко всему идёт фантомное изображение на основной картинке.
    • Вот схема подключения Нет, было бы слышно радиостанцию.
    • Лампы (17-16) после 1990г, практически, не встречаются. Т.е, сняты с производства.  С тех пор прошло 30 лет. Задаю элементарный вопрос: - Как в думаете, всё это время они лежали и ждали, пока (как ждет юная курсистка принца на белом коне) их разберут   джентльмены с этого форума? Давайте не будем пудрить носик индексами и золоченными сетками. Лампы с индексом -В(6Н16Б-В и подобное) -это военная приемка, использовалась в аппаратуре 60-70хх годов, и, изредка в гражданской продукции. Всё это давно списано в утиль - у вояк строгие сроки использования и хранения комплектующих, после чего списывается с заменой свежими, благодаря чему те, кто сидел на этом, имел таки неплохой гешефт.  А уж после социализма это было растащено-перепродано  по кладовкам коммерсантов.  И за много лет, наверняка, перемеряно-переотобрано. Впрочем, можно нарваться на ровную лампу -единственно купленная вначале 17-я почти идеальная(повезло!) , но, реально, ИМХО, - одна из десятка или больше, в этом варианте схемы. И, кстати, лампы с "золотыми" сетками в измерении параметров не показали достойных результатов .
    • By Алексей припой
      Продам паяльную станцию фирмы Pace ST50. Новая, ещё даже не распакована. Нахождение Пензенская область, цена 17000 руб, доставка транспортной компанией или почтой России,  как вам будет удобно.
    • By KLARUS
      Продам оргинальную паялку Quick963A, всё работает стендбай, гибернация, программная калибровка, б/у, есть следы эксплуатации, подставка стоковая.
      Русскоязычный мануал в аттаче  Quick963A.pdf
      Бонус к покупке - ещё паяльник стоковый, но термопара в обрыве, есть в он-лайне, сам нагреватель исправен, возможно тупо в подводке, не вникал, все приложенные жала оригинальны.
      Бонус:
      Ценник 3 000, отправка (CDEK & Boxberry) за счёт покупателя, Свердловская обл., оплата на карту почты.
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By KLARUS
      Немецкая паялка с паяльником RT80 (80W), без подставки, б/у, хорошее состояние, есть следы эксплуатации, ценник 5 500, Свердловская обл., оплата на карту УБРиР без учёта стоимости пересылки.
      Отдельно новый паяльник RT80, ценник 2 500, с теми же условиями продажи. Или всё вместе и с небольшим торгом.
      Ещё фото и мануал:
      ERSA RDS80 Russian.pdf
      Описание у официалов.
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
