Секреты EasyEDA
admin
В этом видео я расскажу о секретах разработки принципиальных схем и печатных плат в среде EasyEDA.
Программа EasyEDA
Скачать скрипт авто трассировщика: https://image.easyeda.com/files/EasyEDA-Router-v0.8.11.zip
  • 2 months later...
Благодарю за хороший и информативный ролик.
Программа действительно хорошая.
Сам впервые в слепую спроектировал и развел маленькую плату, с полигончиком причем уместился в один слой.
Но ложкой дегтя стала одна проблема, размер шрифта в шелкографии - он оказался слишком большим. Найти настройку шрифтов шелкографии так и не смог, как ни искал. Если там такая возможность?
  • 1 month later...
Вопрос:
А как добавить отверстие при трассировке платы, привязать ее к полигону и что бы программа потом на нее не ругалась? на полигонах питания добавляю отверстие для подпайки самого питания, но программка сразу на них ругается, так как не считает их привязанными к данному полигону.
И еще вопрос как указать места с отсутствием маски? Что бы после изготовления платы усилить полигон оловом.
  • 5 months later...
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Привет паятелям! Возможно ли как-то размножить плату в Easy EDA? При копировании полигоны остаются на месте. Или же посоветуйте редактор для svg или pdf с линейками. Спасибо!
  • 4 months later...
Подробнее>>
то же упёрся в проблему
надо развести плату импульсного блока питания
за основу можно взять любую на IR2153
но
трансформатор тороидальный - одна первичка и четыре вторички
не могу найти или сделать
  • 1 month later...
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
