Секреты EasyEDA
admin
В этом видео я расскажу о секретах разработки принципиальных схем и печатных плат в среде EasyEDA.
Программа EasyEDA
Скачать скрипт авто трассировщика: https://image.easyeda.com/files/EasyEDA-Router-v0.8.11.zip
Благодарю за хороший и информативный ролик.
Программа действительно хорошая.
Сам впервые в слепую спроектировал и развел маленькую плату, с полигончиком причем уместился в один слой.
Но ложкой дегтя стала одна проблема, размер шрифта в шелкографии - он оказался слишком большим. Найти настройку шрифтов шелкографии так и не смог, как ни искал. Если там такая возможность?
Вопрос:
А как добавить отверстие при трассировке платы, привязать ее к полигону и что бы программа потом на нее не ругалась? на полигонах питания добавляю отверстие для подпайки самого питания, но программка сразу на них ругается, так как не считает их привязанными к данному полигону.
И еще вопрос как указать места с отсутствием маски? Что бы после изготовления платы усилить полигон оловом.
  • 5 месяцев спустя...
Привет паятелям! Возможно ли как-то размножить плату в Easy EDA? При копировании полигоны остаются на месте. Или же посоветуйте редактор для svg или pdf с линейками. Спасибо!
  • 4 месяца спустя...
то же упёрся в проблему
надо развести плату импульсного блока питания
за основу можно взять любую на IR2153
но
трансформатор тороидальный - одна первичка и четыре вторички
не могу найти или сделать
снова вопрос
транзистор, корпус 220
между силовыми выводами высокое напряжение
не плохо бы между выводами сделать сквозную прорезь
от пробития высоким
как?
@next sound https://fit-emarket.ru/pilki-dlya-ruchnogo-lobzika-s-almaznym-napyleniem-20-sht-art-41060.html
Если же надо в гербер изиЕДА, то добавьте проводник на слое контура платы.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
если можно - подробнее пожалуйста
у меня есть исходник в изиЕДА (easyEDA)
что в него надо внести, что бы между выводами транзистора в корпусировке 220
мы добавили фрезеровку материала ?
Как делать фигурные отверстия и возможно ли это.
Нужны отверстия типа"груша/капля" для 6 пинового разъёма для станции JBC.
Так как нет паспортных параметров разъёма ,то приходится рисовать примерно,заказывать платы и потом вставлять купленные на али разъёмы https://aliexpress.ru/item/1005001699699232.html
Приходит плата с завода,вставляешь,не вставляется либо вставляется ,но до середины.
В станции родные разъёмы вставлены в гетинаксовую отдельную платку со шлейфом .И вставлены они там до упора (до пластика).
Примерный рисунок того что хочется сделанный в Спринтлаот приложил.
А идеальный нарисовал (тоже приложил).
В идеале они должны быть в вышеописанной в начале формы,груша/капля.Чтоб у боковых отверстий был ход.
Изменено пользователем deniska
Делаю проект на Arduino Nano использую посадочное место COMM-TH_ARDUINO_NANO. Но оказалось контактные площадки на реальном модуле чуть дальше, чем в  COMM-TH_ARDUINO_NANO. Подскажите как изменить размер посадочного места?
@kvn234 Чет вы не договариваете...
Что на футпринте, что на дуине шаг типовой, 2,54мм или 100mil, так что вопрос в том, что вы сделали, чтобы он у вас не совпадал.
В 24.02.2023 в 16:12, Piotr__1 сказал:
Я имел ввиду расстояние между рядами.
То есть по Вашему такого не может быть никогда, а еcли так оно и есть  как изменить расстояние.
Вы не допускаете что при производстве Arduino Nano могли напортачить?
Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?
- на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ
- на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос
- на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мудак.
Изменено пользователем kvn234
2 часа назад, kvn234 сказал:
Как в тот анекдоте ? Что имею, то и введу. Как спросите, так и ответ получите.
При изначальных данных нет.
Либо отредактировать модель, либо подбирать подходящую. Как сделать первое, есть на том же тытрубе, или читать и ходить по ссылкам тут
Нет. Итальянцы такой херни не допускают.
Проблемой XY Z не предлагать. На неправильно составленный вопрос, вам ответят так же.
Как я понял проще начертить с  0, чем изменить расстояние между рядами в существующей модели.
Спасибо за ответ.
Всегда надо посылать на форумы, а лучше всего на китайском или японскими языками.
Странно, но внезапно сейчас как минимум Хром имеет встроенный переводчик, а лиса и опера плагины для этого. И это был пример того, что вопрос обсуждался везде, даже на самом EasyEDA. И да, если у вас не типовой элемент, то всегда надежнее нарисовать самому.
В 28.03.2023 в 08:55, kvn234 сказал:
С нуля не нужно чертить. Загрузите футпринт элемента, измените как вам нужно, сохраните в своё рабочее пространство и для элемента  на принципиальной схеме в его свойствах замените футпринт на тот, что сохранили в своё пространство.
  • 10 месяцев спустя...
Не смог найти в ИзиЕда   в библиотеке  :  KNP100JB-73-1R, Проволочный круглый резистор постоянный 1Вт   https://www.promelec.ru/product/65184/?ysclid=lt7d3qsq4o337448968  Подгруппа  HRes & Cap или не там ищу?
В 29.02.2024 в 18:13, Alesandro сказал:
KNP100JB-73-1R
Вы видимо неправильно искали, есть он там. кнопка Library > Search Engine =EasyEda , далее вверху этого окна строка поиска, там и вводите
