Гость Александр
Гость Александр
Я новичок, объясните будет ли это работать? Цель стабилизировать напряжение на светодиоде путем гашения части лишней напруги на резисторе
1 час назад, Гость Александр сказал:
Переверни светодиод анодом вверх и включи его через резистор. В сети есть калькуляторы для расчёта сопротивления этого  резистора. Нижний по схеме резистор помеченный как R - закороти. Лишнее напряжение будет оставаться на гасящем конденсаторе. Рассчитаешь, тогда будет работать.
Изменено пользователем Гар
13 минут назад, oleg_s сказал:
а заряд на электролите долго остаётся?
Пусть остаётся. Светильник закрытого типа и никто не полезет. А если и полезут, то на долго запомнят!:crazy:
24 минуты назад, Гар сказал:
А с "кривотой" на транзисторе, что делать ...? :)
36 минут назад, oleg_s сказал:
Светодиоды, после отключения питания, тухнут сразу. По крайней мере у меня так.
Изменено пользователем alawar
@Гость Александр собери уж лучше стабилизатор тока тогда. Деталей столько же, а эффект лучше. Расчёты есть в сети.
Будет. Я так делал. Светится. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/676-ночник-для-правнучки/
Читать обсуждения до конца.
Аналогично: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/686-часы-ночник/
Использование резистора приведет к повышению энтропии, что может отпугнуть автора или снизить плановую эффективность его деятельности.
15 часов назад, alawar сказал:
делал вот по этой схеме
Параллельно C2 - разрядный резистор 220 кОм, лучше не устраивать ловушку.  :)  Хорошее и простое  решение.
Если на то пошло, то и защитный стабилитрон параллельно нагрузке тоже не помешает. Но все это безумно усложняет схему, потому категорически не подходит автору. Нужно искать какой-то более простой выход.
Максимально упростить?-тогда диодный мост исключить, оставить один диод и все что он уже начертал под свой ток светодиода, но так как то
Да, стабилитроном можно заменить его
20 лет (!) в кнопке звонка горит 3-мм красный светодиод. Встречно-параллельно ему КД522Б, и последовательно этому всему МЛТ-2 56 Ком. И все дела.
Только что, Серж Вамп сказал:
во всех чайниках светодиод переживает
Потому что он газоразрядная лампа, а не светодиод ! :D
