Guest Александр
Guest Александр
Я новичок, объясните будет ли это работать? Цель стабилизировать напряжение на светодиоде путем гашения части лишней напруги на резисторе
Светодиод и есть стабилитрон .Напряжение стабилизации зависит от типа светодиода (смотри справочник).
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Я делал вот по этой схеме. Все прекрасно работает. Количество светодиодов, номиналы конденсатора выбираем из таблицы.
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
1 час назад, Гость Александр сказал:
Переверни светодиод анодом вверх и включи его через резистор. В сети есть калькуляторы для расчёта сопротивления этого  резистора. Нижний по схеме резистор помеченный как R - закороти. Лишнее напряжение будет оставаться на гасящем конденсаторе. Рассчитаешь, тогда будет работать.
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
13 минут назад, oleg_s сказал:
а заряд на электролите долго остаётся?
Пусть остаётся. Светильник закрытого типа и никто не полезет. А если и полезут, то на долго запомнят!:crazy:
24 минуты назад, Гар сказал:
А с "кривотой" на транзисторе, что делать ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
26 минут назад, IMXO сказал:
на скорость полета схема не влияет
чтоб влияла (как надо, а не иначе), можно поменять местами резистор со стабилитроном... и если не жалко, добавить параллельно этой кривоте электролит... таблица что запостил @alawar - классная, можно конденсатор выбрать.
ЗЫ а Александр, как для новичка - молодец... знает как резисторы рисуют и американцы и наши,  знает что соединение проводников обозначаются точками, знает как обозначаются резисторы и что индексы можно не писать, умеет неправильно подключить мост и светодиод, при этом правильно нарисовал полярности включения стабилитрона и транзистора, не нарисовал номиналы (прям как профи, которому номиналы не нужны), схему нарисовал секунд за 30... вообщем - молодец, топик будет жить...
Edited by Спирт этиловый
36 минут назад, oleg_s сказал:
Светодиоды, после отключения питания, тухнут сразу. По крайней мере у меня так.
Edited by alawar
 ну вообще для сохранения жизни электролита ,отсутствующего в схеме, в случае отвала светодиода.
Будет. Я так делал. Светится. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/676-ночник-для-правнучки/
Читать обсуждения до конца.
Аналогично: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/686-часы-ночник/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Использование резистора приведет к повышению энтропии, что может отпугнуть автора или снизить плановую эффективность его деятельности.
15 часов назад, alawar сказал:
Параллельно C2 - разрядный резистор 220 кОм, лучше не устраивать ловушку.  :)  Хорошее и простое  решение.
Если на то пошло, то и защитный стабилитрон параллельно нагрузке тоже не помешает. Но все это безумно усложняет схему, потому категорически не подходит автору. Нужно искать какой-то более простой выход.
20 лет (!) в кнопке звонка горит 3-мм красный светодиод. Встречно-параллельно ему КД522Б, и последовательно этому всему МЛТ-2 56 Ком. И все дела.
  • Набор дешевых светодиодов, 100 шт.
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
