Расчет драйвера на BP2831A
Добрый день. Есть в наличии несколько драйверов на BP2831A от ламп мощностью 7Вт, в которых сгорели светодиоды. Решил разобраться в них для возможного дальнейшего использования.
Даташит BP2831A BP2831A.pdf
Перевел из него расчет пикового тока через дроссель и светодиоды и расчет резистора от перенапряжения Расчет пикового тока через дроссель и светодиоды.pdf
Взял в интернете схему на такую же лампу 7Вт и 14 светодиодов. Решил пересчитать её по формулам в даташите.
Скрытый текст
Резистор RS здесь 3 Ом. Пиковый ток дросселя I pk = 400мВ / 3 Ом = 133мА  Ток в светодиодах I led = 133мА / 2 = 66мА. Вроде похоже.
Теперь надо определить резистор защиты от перенапряжения R3. Для этого рассчитал время размагничивания Tovp = (5,4мГн * 400мВ) / (3 Ом * 500мВ) = 1,44 мсек.
Тогда R3 = 15 * 1,44мсек. *1000 000(кОм) = 21,6кОм   А в схеме стоит 82кОм. Не совпадает, не пойму почему.
Про расчет резисторов R1, R2 и конденсатора C3 расчета не нашел, а в разных схемах они разные. Отчего зависят, не пойму. И как на 14 светодиодах 2835 0,5Вт может быть 81В, они же трехвольтовые и должно быть 46,5В.
Может кто то тоже разбирался и подскажет, в чем я ошибаюсь.
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
10.03.2021 в 13:14, selan61 сказал:
Уже давно есть и однокристальные "трехвольтовые" и двух и трёх и четырёх.
В лупу обычно можно разглядеть сколько.
Если двух, то правильно получается.
В остальное не вдавался:D. Зачем всё это?
