Программа отрабатывает до подключения отладчика
Ilia Basin
Я сгенерировал в CubeMX проект с RTC с настройкой "RTC OUT: Disable". В проекте появилась строка:
hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_ALARM;
и при запуске загорается зеленый светодиод, который не гаснет при сбросе или перепрошивке, а только при отключении питания.
Я поменял константу на RTC_OUTPUTSOURCE_NONE, и светодиод погас сразу после прошивки, ещё до того, как отладчик остановился в функции main(). Если повторить то же самое, но после HAL_Init() добавить HAL_Delay(2000), то до начала отладки светодиод не гаснет. Получается, что прошитая программа успевает запуститься до начала отладки.
Я использую скрипт cubemximporter.py для импорта из CubeMX в Eclipse ecdt и плагин OpenOCD.
Как настроить окружение, чтобы программа останавливалась сразу после прошивки?
