ну тогда если не можешь задать себе вопросы по схеме их задам я.
1. какой стандартный номинал резистора подтяжки в микроконтроллере?
2. чему равен уровень лог.0 в 5ти вольтовой логике CMOS по которой сделан МК?
3. какой ток должен протекает через транзистор оптопары что бы получился лог.0?
4. чему равен коэфициент  передачи оптопары?
5. какой ток должен протекать через светодиод оптопары что бы на транзисторе получился лог0?
6. какой наведенный от сети ток протекает через изоляцию , если для стандартных расчетов сопротивление принимается 0,5МОм, и емкость 10..100нф.
7. найдя ответы на п5 и п6, ты по прежнему считаешь, что мертворожденность схемы ответ ни о чем?
6 минут назад, mocart сказал:
коротит выход преобразователя
коротит разве что через резистор и светодиод оптопары.
а супрессор подключен верно
3 минуты назад, IMXO сказал:
47К - 100К зависит от модели. Внешняя подтяжка  возле  микроконтроллера есть на 10К к +5В.
7 минут назад, IMXO сказал:
в МК на порте я измерял то около 0,7В если он настроен на выход. Для того чтобы МК видел сигнал лог.нулем 0... 1,5В
16 минут назад, IMXO сказал:
В этой схеме протекает 5-6 мА через светодиод оптопары. Пробовали подключать последовательно R7 переменный резистор и увеличивалидо 8К - работает, после уже нет
2 минуты назад, Vit@lik сказал:
продолжай не стесняйся, ток какой получился?
А преоразователь выкидывал из схемы? Пробовал от линейного и внешнего источника?
Я не знаю какая у них частота преобразования, но он питается у тебя от одного источника. Если он слабоват, то колебания по питанию будут модулировать твой контроллер и оптопаре нужен п-фильтр. А может и активный.
Щас скажут что я пихаю эту схему везде.:-)
@IMXO при подаче питания на светодиод оптопары на входе МК из 5в меняется на 100мВ. Ток в цепи транзистора оптопары мультиметр показывает 625 микроампер (там где 0,55мА).
Что-то не так? Нужно уменьшить R7 и резистор подтяжки (тот что на 10K)?
В оптопары Continuous Forward Current = 50мА. i Forward Voltage max 1.4V, по расчетам если я не ошибся то можно ставить резистор и 70 (а лучше 100оМ). Но я думаю с таким током для  долговечность светодиода сильно сократится.
237712623_.jpg.fe511f7af242f4fa49bafc1d79533569.jpg.1cc19ab5d731559a483901d83ef9f6e8.jpg
Изменено пользователем Vit@lik
48 минут назад, Vit@lik сказал:
при подаче питания
:wall: да вы просто капитан очевидность, но я вас не это спрашивал...
ладно , предмет разговора в картинках: красный граф - ток светодиода, зеленый граф - напряжение на транзисторе
при протекании через светодиод тока в 0,25мА на выходе оптопары уже логический ноль =1.5в !!!
на куске провода с изоляцией 500кОм и емкостью 10нФ(реактивное сопротивление на 50Гц =  195кОм) при амплитуде сети 245в*1,41=345в , по проводнику будет протекать ток до 1,8мА, те в 7 раз больше тока который требуется для открытия оптопары.
4 часа назад, IMXO сказал:
Братан,- ты не перегрелся? Там по схеме 5 вольт вроде везде?!
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
вот хороший помеходаватель
Да у него уже есть "Генератор помех и наводок" и имя ему В0050-1W. :D
Он его сам туда втулил.
Изменено пользователем mocart
24 минуты назад, mocart сказал:
В0050-1W
конвертер здесь ни к чему. Он работает стабильно, легко переносит КЗ. И выдает в почти 2 раза большую мощность от паспортной далее перходит в защиту и виходит самостоятельно.
38 минут назад, mocart сказал:
Речь о неучтенных токах, в виде утечек изоляции, емкостных связей и тд от силовой проводки, которая находится не в вакууме. Эдакой wall model:
8 часов назад, IMXO сказал:
Как источник наводок использовал катушку зажигания и свечу - и сработало.
Позже добавлю описание и фото. на светодиоде оптопары Даже без длинных проводов есть синусоида, и "иглы" от наводок ЛБП что стоит сбоку но все же их не достаточно что бы светодиод подмигивал а вот от работы катушки зажигания начали приходить ложные данные. Но конденсатор на 150 нФ параллельно светодиоду подавил почти все, ложных срабатываний с ним не было.
31 минуту назад, godrik сказал:
Кданной схеме какое отношение? Если у тебя там 345 в наведётся, я оттуда запитаюсь!
Коллективный маразм.
