Глянул схему, мне одному показалось что концевик коротит выход преобразователя?
Только что, mocart сказал:
мне одному показалось?
Так точно.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
ну тогда если не можешь задать себе вопросы по схеме их задам я.
1. какой стандартный номинал резистора подтяжки в микроконтроллере?
2. чему равен уровень лог.0 в 5ти вольтовой логике CMOS по которой сделан МК?
3. какой ток должен протекает через транзистор оптопары что бы получился лог.0?
4. чему равен коэфициент  передачи оптопары?
5. какой ток должен протекать через светодиод оптопары что бы на транзисторе получился лог0?
6. какой наведенный от сети ток протекает через изоляцию , если для стандартных расчетов сопротивление принимается 0,5МОм, и емкость 10..100нф.
7. найдя ответы на п5 и п6, ты по прежнему считаешь, что мертворожденность схемы ответ ни о чем?
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
6 минут назад, mocart сказал:
коротит разве что через резистор и светодиод оптопары.
а супрессор подключен верно
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
3 минуты назад, IMXO сказал:
47К - 100К зависит от модели. Внешняя подтяжка  возле  микроконтроллера есть на 10К к +5В.
7 минут назад, IMXO сказал:
в МК на порте я измерял то около 0,7В если он настроен на выход. Для того чтобы МК видел сигнал лог.нулем 0... 1,5В
16 минут назад, IMXO сказал:
В этой схеме протекает 5-6 мА через светодиод оптопары. Пробовали подключать последовательно R7 переменный резистор и увеличивалидо 8К - работает, после уже нет
2 минуты назад, Vit@lik сказал:
продолжай не стесняйся, ток какой получился?
ответ не правильный... правильный ответ (5в-1,5в)/10кОм = 0,35мА - минимальный ток отработки оптопары для получения лог0.
А преоразователь выкидывал из схемы? Пробовал от линейного и внешнего источника?
Я не знаю какая у них частота преобразования, но он питается у тебя от одного источника. Если он слабоват, то колебания по питанию будут модулировать твой контроллер и оптопаре нужен п-фильтр. А может и активный.
Щас скажут что я пихаю эту схему везде.:-)
2 часа назад, Rede RED сказал:
И дуга, и концевик, и просадка напряжения
Лучшее решение, угольные электроды и готово.
Posted (edited)
@IMXO при подаче питания на светодиод оптопары на входе МК из 5в меняется на 100мВ. Ток в цепи транзистора оптопары мультиметр показывает 625 микроампер (там где 0,55мА).
Что-то не так? Нужно уменьшить R7 и резистор подтяжки (тот что на 10K)?
В оптопары Continuous Forward Current = 50мА. i Forward Voltage max 1.4V, по расчетам если я не ошибся то можно ставить резистор и 70 (а лучше 100оМ). Но я думаю с таким током для  долговечность светодиода сильно сократится.
237712623_.jpg.fe511f7af242f4fa49bafc1d79533569.jpg.1cc19ab5d731559a483901d83ef9f6e8.jpg
Edited by Vit@lik
Ять- можешь замкнуть так и написать есть сбои или нет?
48 минут назад, Vit@lik сказал:
при подаче питания
:wall: да вы просто капитан очевидность, но я вас не это спрашивал...
ладно , предмет разговора в картинках: красный граф - ток светодиода, зеленый граф - напряжение на транзисторе
при протекании через светодиод тока в 0,25мА на выходе оптопары уже логический ноль =1.5в !!!
на куске провода с изоляцией 500кОм и емкостью 10нФ(реактивное сопротивление на 50Гц =  195кОм) при амплитуде сети 245в*1,41=345в , по проводнику будет протекать ток до 1,8мА, те в 7 раз больше тока который требуется для открытия оптопары.
4 часа назад, IMXO сказал:
Братан,- ты не перегрелся? Там по схеме 5 вольт вроде везде?!
Posted (edited)
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
вот хороший помеходаватель
Да у него уже есть "Генератор помех и наводок" и имя ему В0050-1W. :D
Он его сам туда втулил.
Edited by mocart
24 минуты назад, mocart сказал:
В0050-1W
конвертер здесь ни к чему. Он работает стабильно, легко переносит КЗ. И выдает в почти 2 раза большую мощность от паспортной далее перходит в защиту и виходит самостоятельно.
38 минут назад, mocart сказал:
Речь о неучтенных токах, в виде утечек изоляции, емкостных связей и тд от силовой проводки, которая находится не в вакууме. Эдакой wall model:
8 часов назад, IMXO сказал:
Posted (edited)
Как источник наводок использовал катушку зажигания и свечу - и сработало.
Позже добавлю описание и фото. на светодиоде оптопары Даже без длинных проводов есть синусоида, и "иглы" от наводок ЛБП что стоит сбоку но все же их не достаточно что бы светодиод подмигивал а вот от работы катушки зажигания начали приходить ложные данные. Но конденсатор на 150 нФ параллельно светодиоду подавил почти все, ложных срабатываний с ним не было.
Edited by Vit@lik
31 минуту назад, godrik сказал:
Кданной схеме какое отношение? Если у тебя там 345 в наведётся, я оттуда запитаюсь!
Коллективный маразм.
5 минут назад, mocart сказал:
нет, потому что ток будет маленький
    • И не Крым , а Хургаду или Анталию. Что хотели, то и получили.
    • Я хочу сделать мост только из соображений, что ток коммутации по первичке в 2 раза ниже. Количество витков будет больше, но меньшего сечения, соответственно габариты транса одинаковы. Контроллер SG3525 для стабилизации выхода. Ну это ты описал работу АТ-шного блока питания, но там еще стоят 2 транзистора 2SC945(если не ошибаюсь) еще стоит трансформатор.
    • Именно импульс, а далее остается напряжение для удержания. Для биполяров , напряжение и ток удержания в открытом состоянии. Который зависит от нагрузки на транзистор. И им сложнее управлять, чем полевиком. Потому в комповых ИИП есть обмотка обратной связи по току. Для удержания транзисторов в открытом состоянии. А для переключения, используется импульс с ТЛки. Потому там и сделан ТГР как в преобразователе напряжения..Ну работает так.Пуш-пульное управление. И переделать на полевики..правильно переделать.. сложно. И эта связь иногда используется для запуска ИИП..как автогенераторного. (если нет дежурки).Потом переходит на управление с ТЛки.
    • Не важно, куда они скинуться, между собой, Вам или мне. Мне не хочется, чтобы меня вспоминали плохими словами. И даже в шутку так говорит, кто-то может воспринять серьезно и... С чего все началось. Я соврал, я не мимоходом просматривал страницы форумов, как я сказал. Я создал на одном форуме тему о симуляторе мышц, который бы легко изготовить дома. Этот симулятор, по задумке, должен был преставтавлять линейный двигатель (такие, как поезда на магнитной подушке), у которого сердечник гнущийся и такой двигатель мог бы изгибаться, не имея шестеренок, как реальная мышца. Я предложил использовать пучок из тонких медных проволочек и пучок из тонких стальных. 2 из участников того форума сказали, что уже есть готовые разработки симулятора мышц, но на базе пъезоэлементов. Потому что если взять линейный двигатель на магнитах, то магнитное поле ослабевает с увеличением расстояния между магнитами и нужно, пока они приблизятся друг к другу, подавать повышенный ток, что приводит к перегреву обмоток и для них нужно более сильное охлаждение, КПД сильно падает. А с пъезо этого нет. Также на том форуме сказали, что если нужно просто линейное движение с высоким КПД без шестеренок, то идеально подходят пъезоаккураторы. Т.е. это не обязательно касается пилы, которая может застрявать. НО представим, что робот, собранный на этих мышцах их пъезоэлементов, пилит доску, подобно человеку. Зачем создавать такого робота, если проще набрать будерброд из пъезоаккураторов, прилепить пилку и сделать компактный с высоким КПД аппарат? Почему КПД высок, я описал выше. Возможно, что в ротационных двигателей при резонансе КПД выше, но врядли, потому что КПД резонансного двигтеля (т.е. достигающего максимального КПД при максимальных оборотах) возможно только при максимальных, т.е. холостых оборотах. При не холостых, КПД должен падать до 50% и менее, остальное должно уходить в нагрев. Поэтому, для повышения КПД, нужен двигатель, который не берет энергии больше, чем надо для создания момента и передачи энергии пиле. Любой магнитный двигатель можно охладить до сверхнизких температур, и т.к. сопротивление проволок будет = 0, то он не будет требовать постоянной подачи тока, он зарядится, как конденсатор. Но зачем же мудрить эту огромную бобину медной проволоки и зачем охлаждать до сверхнизких, если проще сразу взять конденсаторный двигатель, будь то пъезо или электростатический? Магнитный конденсаторный тоже существует. Приведу пример. Мы можем удерживать иглу в подвешенном состоянии двумя способами. Это постоянно ее примагничивая. Или намагнитив всего раз, а дальше она сама держится. Вот когда она сама держится, за счет запасенной энергии внутри (энергии и вектора движения электронов) - это конденсатор. Согласитесь, что конденсаторный магнитный будет иметь более высокий КПД, чем постоянно работающий. Но у него момент/объем/(напряжение/ток/количество витков) ниже, чем у пъезо. Мне так кажеться. Электроны могут идти в одном векторе в металле только до опеределенного их количества. Магнитное поле создают электроны. Зачем создавать магнитное, если можно делать то же самое электронным? Тем более, что на металлической поверхности может быть сосредоточено огромное количество электронов (а внутри не может быть)? Электронный статический по любому имеет высший КПД, чем электронный магнитный. Потом я предлагаю угадать, какой тип имеет этот двигатель (из видео): Пока что я не знаю, на основании чего он работает. Замкнутый у него сердечник, или нет. Высокий КПД, или нет. Но, скорее всего, высокий, раз это показали профессоры того института. Потворюсь, что мне сказали (а не я сам придумал), что мышцы на базе пъезоэлементов имеют более высокий КПД. Мышцы. Понимаете? Мышцы, которые точно не предназначены для 100Гц сокращений. И я нашел в гугле патенты. да, действительно, мышцы стоят на пъезо. Англ. не знаю, как не подскажу
    • У кого? Я об этом узнал, только когда мой друг туда переехал. И ни какого восторга абсолютно не было, просто его жена там родилась, вот они и уехали. Мне вообще тогда глубоко плевать было на Крым. Это сейчас я понял, что он как был советским- так и остался. Стадный рефлекс- Дима, это как раз поставить никому не известную жижу себе в организм. И одеть намордник.
    • Например ? Бились против вакцинации ? Это и был ваш стадный рефлекс.
    • By Olga Kovin
      Генератор Г4-102. В рабочем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3800р.
      Генератор Г4-143. В рабочем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 12000р.
      Измеритель параметров радиоламп Л3-3. В рабочем состоянии. Карт в комплекте нет. Отсутствует крышка лицевой панели. Цена 7000р
      Индикатор ИВ-21. Новые. С хранения. В наличии: 15шт. Цена: 300р/шт.
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву на Митино  - привезем сами.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Olga Kovin
      Генератор Г3-112/1 с усилителем. Имеется соединительный шнур. Под пломбами. Цена: 11800р
      Калибратор И1-9. Без ЗИП. Под пломбами. Цена: 12500р
      Вольтметр В7-38. В рабочем состоянии, под пломбами. Цена: 3700р
      Контакты:
      Ольга
    • By urban radio amateur
      Интересует происхождение названия генератора синусоиды с 4-мя фазовращ. RC-цепями на ОУ -- Bubba Oscillator, к-й переводят как "генератор Буббы" или "Бубба генератор".
      Первая версия -- название придумано инженерами TI и вошло в обиход ввиду отсутствия иного термина, т.е. это не фамилия изобретателя схемы.
      У кого-нибудь есть более подробные сведения об этимологии и причинах наименования?
    • By Юрий Шулепов
      Уважаемые специалисты!
      Обращаюсь к вам с просьбой. Очень меня заинтересовала идея установки электролизёра в автомобиль. С электроникой раньше связывался, что то паял (провода, резисторы). Но практически всегда делал по имеющимся инструкциям.
      Хочу собрать или заказать инвертор, который будет запитываться от генератора автомобиля и выдавать 2,37v (оптимальное напряжение для одной ячейки электролизёра) и максимально большее количество Ампер (150 можно и больше). Подскажите пожалуйста с помощью чего можно реализовать данную идею?
      В наличии есть блоки питания от компьютеров, светодиодной ленты, ЛАТР от старой лабораторной центрифуги, паяльник, мультиметр и огромное желание. Могу что то и приобрести при необходимости.
      В идеале, если получится, то добавить возможность регулировки ампеража.
      Прошу писать простым языком, как чайнику.
      Заранее благодарю за ваши ответы!
    • By Shemotehnik
      Доброго времени суток, в multisim не работает мультивибратор на элементах "И-НЕ". В чем может быть проблема? П о идее на выходе должен быть прямоугольный сигнал.
