Проверьте схемку
miwany
Доброго времени суток !
Ребят, вот набросал схемку модуля, проверьте правильность ?
Модуль на базе микроконтроллера ATTiny85.
Модуль собирает данные с датчиков и передает их на другую ардуинку.
VIN - питание 5V
X - второй провод передачи данных на Ардуино Нано
HDC1080 и BMP280 - китайские модули с али...
Чё пристали?
Цитата
Такие схемы оформлены более модульно, не загромождены множеством соединительных линий от края до края. Соединение модулей производится через именованные электрические связи (проводники) с соответствующей маркировкой. Такие схемы менее привычны и некоторые радиолюбители считают, что они не позволяют увидеть сразу все детали. Попробуйте ответить на вопрос: какие элементы подключены к VCC на этой схеме? Можно легко упустить из виду какой-то модуль. Однако, если вы планируете выходить на международный рынок — не обязательно продавать что-либо, даже если вы просто размещаете свой проект в публичный доступ, то имеет смысл задуматься над выбором, и, возможно, сделать схему в современном виде, общепринятом в международном сообществе.
Пещерные люди... В международном сообществе вон уже чё деется.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
@miwany , нарисуй по-старинке по ГОСТу.
Кстати, по поводу дохтура. Плохая затея использовать вывод сброса в качестве порта. Задерёт отлаживать в железе. Нужен будет параллельный программатор. Выбери мк с побольше выводами или оптимизируй эту схему.
Подметил ещё. Напряжение открытия транзистора от 0,4 до 0,85  вольта. А напряжение нуля на порте, настроенного как выход, - 0,5 в. Есть риск, что транзистор будет вечно открыт.
U3 - скорее совсем не нужен . Поставьте защиту порта на входном резисторе и диодах к питанию .
Вместо R1 - подтяжку порта включите .
С3 - 100p - это как понимать ?
C7 - без комментариев .
типа С2 - можете поставить несколько  около  элементов с пульсирущих потреблением тока .
