Рафик-Н
STM32 + FM25V20A
Подключил на спроектированной плате к STM32 память 2-е FM25V20A по SPI.Не читаются.
На 2 макетках напаял FM25V02A и AT25DF021, чтобы поэкспериментировать и проверить.
AT25DF021 читается и регистр, и ID. FM25V02A(младший брат FM25V20A)  тоже молчит молчит.
Может кто-то работал с FRAM Cypress.Что может быть?(что неправильная программа или соединения не предлагать, все соединено правильно и все сигналы тоже).
Что-то либо с логикой. Но все по даташиту. Ну все 3 микрухи не могут быть дохлыми.
Осциллограф или логанализатор что показывают? Ответ вообще есть? Может с Endianness накосячили?
3 часа назад, Рафик-Н сказал:
т.е., программа одна и та-же, подключение и FRAM и EEPROM одинаковые, но при попытке прочитать статус регистр FRAM ничего не выдает?
Подключите логический анализатор. Причем на все ноги, кроме питания и скиньте получившуюся картинку.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Posted (edited)
18 часов назад, LiVit сказал:
Да программа одна и та же, питание 3.3В. Сигналы как по даташиту. Картинку только завтра. Сигналы все в норме. Скорость уронил до 32кбит, чтобы исключить длину проводков.  Я еще их к разным отладочным платам подключал, от нечего делать. Результат EEPROM отвечает, а у FRAM  на выходе "1".
Edited by Falconist
Оверквотинг
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Posted (edited)
18 часов назад, Рафик-Н сказал:
Ок, посмотрим на картинку. Если у вас Seleae, то можно прям файл сохранить, я его просмотрю.
Я работал с FRAM - не заметил особых отличий от EEPROM.
Просто для порядка - CS во время работы у вас притянут к земле? После общения с микросхемой вы на него 1 даете?
Тип SPI выставлен правильно? В даташите указано, что эта FRAM работает с SPI типа 0 или 3 - вы оба типа попробовали?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Работал с FRAM без проблем, а знакомый жаловался, что если при подаче питания сразу начать читать зависает. Попробуйте после подачи питания вставить задержку перед первым чтением побольше.
Posted (edited)
14 часов назад, snn_krs сказал:
...знакомый жаловался, что если при подаче питания сразу начать читать зависает.
Да, есть такой пункт в даташите.
Время между включением и первым спадом CS должно быть не меньше 250 мкс.
На приведенных графиках этого, естественно, не понять. Но ТС, наверняка примет это во внимание. CS надо резисторкой притянуть к питанию, если это еще не сделано.
Кстати Рафик, попробуйте выбрать другой режим SPI - не 0, а 3. Может, что-то изменится? Потому что на первый взгляд тайминги норм. И должно работать.
Подтяните CS к питанию (если еще не сделали) и выберете режим SPI 3
Edited by LiVit
Спасибо за советы. Перед началом чтения у меня задержка 500 мсек. И Мод 3 тоже пробовал. Есть конечно вариант что м/х неисправны, но все 3.
Такого у меня еще не было.
Спасибо за библиотеку. Я уверен, что читаю ID правильно. Для этого есть все инструменты. AT25DF021 читается. Мне вот посоветовали FUJITSU.
Купил MB85RS1MT и она заработала!!! И что теперь делать с CYPRESS-ами. Кому пожаловаться? :(
53 минуты назад, Рафик-Н сказал:
Может, они паленые? Много их у вас?
Вот для исключения помимо FM25V20 -2 шт, когда они не пошли, я закупил FM25V02 - в другом магазине.
Потом еще и FM25V10 в другом месте. Во-первых разные м/х, еще и с разных магазинов.
Нашел, как заставить CYPRESS работать. Случайно обнаружил. Работает, если на CS добавить емкость. Под рукой было 10 n. Припаял - работает. А ведь так не должно быть.
12 часов назад, Рафик-Н сказал:
Это что-то неправильное.
Вы ёмкость на землю пустили? Видимо, всё-таки у вас там с таймингами не всё в порядке.
    • Я первый раз столкнулся в 90-х. Купить не мог, дорого. Но качество услышал.
    • Симуль показывает, как сказал я. Да, будем сравнивать многолетнюю беспонтовую возню с пятью транзисторами + минимум столько же в стабилизаторе и, к примеру ПараФинн - готовая плата, аккуратная сборка, простейшая настройка и непревзойдённый результат.
    • В первый момент не догнал Млин... Как самолетная панель.
    • Это не для работы, а для испытаний сварганил по-быстрому. Она не сгорела, пробило вход и выход. Разбил, кристалл вроде не очень маленький... Ну, положим, по верхней ссылке КИТ уже в пути. Поэтому пока не берусь за сложные схемы на операх.
    • Несколько слов о превосходстве класса АВ по сравнению с классом А по ресурсу энергопотребления. Yamaha A-1000 - фрагмент из Service Manual: потребление в классе АВ и в классе А. УНЧ может работать в одном из двух режимов выбранных переключателем. Посмотрите очевидную разницу.
    • Автора перепугали что ли? Дека как говорили раньше педальная,особо нет ничего. Питание двигателя,индикаторной подсветки и оперов если есть. Проблем нет поднять,и не такое было в девяностые
    • Такой инструментарий уже из разряда узкоспецифичного... Кроме обладания, потребуется и умение. По поводу правки режущей кромки, что  @Belorusgomel предложил , от 2-х  мм и более -  приемлемо (реально лучше сверлится) и довольно легкореализуемо, а что меньше 1.5 мм - уже проблематично, и по большому счёту  - лишено смысла  "выводить" перемычку из-за малости диаметра. С уважением, Сергей
