Усилители класса А на германиевых транзисторах (прошу помощи в поиске схем)
2 часа назад, tilarids сказал:
А вообще в СССР не выпускали достойные Ge транзисторы для звука. Из-за чего проблема с ремонтом Ge импорта.
Выпускали  ГТ402/ГТ404 и ГТ703/ГТ705 отличающиеся высокой линейностью. Да и более старые П601 - П609 тоже были хороши - простая замена ими П213 - П214 значительно улучшало качество звучания. В школьные годы так переделывал друзьям переносные магнитофоны типа " Романтик ", " Орбита " и подобные.:)
Только что, Юный пионер сказал:
Это уже предзакатной германиевой поры. Да и мощность оставляет желать... А чего-нибудь типа AD166, AD313 у нас так и не сподобились.
Вопрос обьемный. Если желаете что-то проектировать или перепроектировать самостоятельно желание и много времени нужно. Из среднего уровня это книга Цыкина А.В. Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты . Если не понятно - нужно опустится на ступень пониже(не в качестве материала, а в сложности понимания) - Титце Шенк полупроводниковая схемотехника или Хоровиц Хилл Искусство схемотехники( еще проще) . Если и это не дается, придется вспоминать высшую математику и основы теории цепей. Так что если таких знаний нет, увы, только копировать готовые решения. Вообще говоря такие усилители не очень сложно рассчитывать, но чтобы достичь этого «не очень сложно» надо потрудится много. Успехов!
17 минут назад, tilarids сказал:
В военке много чего было, но в своих корпусах, часть попадала в ширпотреб. Буржуйские ТО-3 и другие нельзя было копировать из-за нарушение патентного прав, то есть экспорт был бы закрыт. Со временем купили лицензии на буржуйские корпуса.
3 часа назад, ri73ne сказал:
Там вроде как мощные, а у меня лимит - 4Вт.
Разве двухтактный может звучать лучше чем однотактный? Я хочу именно однотакт класса А и желательно без ОС
Если вам захотелось оригинальности, т.е. сделать "чтоб ни у кого из друзей небыло,а только у вас".
Тогда переходите сразу к хардовому садомазохизму!
Предлагаю идею, будет вам и 3 ватта и трансформатор и классА и прочие плюшки!
Пить так вотку, а е..ь так королеву.
Германий в классе А без трансформатора получить сложно. Нежные кристаллы не любят нагрев от слова совсем и очень охотно пробиваются накоротко при токовых перегрузках. Только АВ, причем по схемотехнике выбор невелик. Самое простое и понятное- схемотехника проигрывателя Аккорд 201. Звук на удивление приятный, мягенький. Искажений много, красит сильно. Иногда очень заходит. :)
Простейшее решение- открыть схему Аккорда и по ней сразу и собрать, при необходимости подобрав аналоги из имеющихся транзисторов.
Можно на Авито приобрести убитый такой вертак за 300-500 целковых. Это вообще готовый вариант стереоусилителя на германии.
Питальник лучше нормальный,трансформаторный с мостиком и кондером на 2200 мкФ. Зарядки от мобилок на роль питальника УМ подходят плохо. Включить их параллельно так себе идея, может что-нить стрельнуть. :)
Изменено пользователем finn32
На счет мощности. Когда-то читал статью о транзисторном телевизионном передатчике на 1 кВт, выполненном на 4-ваттных КТ904. Там их было что-то около 256 штук в параллель. А если пойти таким путем  в УНЧ? штук 20 МП41 в параллель заменят П213. Вообще неплохой германиевый транзистор приличной мощности 1Т806, линейность у него хорошая, и на высоких он куда лучше 213-го будет работать. А вообще, если ставить первый попавшийся трансформатор, то звучание вряд ли будет лучше, чем у спикера мобилки. Начинай с намотки трансформатора. На Кардачах и сердечники, и провод любые найдешь, и цена будет не такая уж высокая, меньше, чем даже колеса мотоцикла.
4 часа назад, finn32 сказал:
 Самое простое и понятное- схемотехника проигрывателя Аккорд 201. Звук на удивление приятный, мягенький. Искажений много, красит сильно. Иногда очень заходит. Простейшее решение- открыть схему Аккорда и по ней сразу и собрать, при необходимости подобрав аналоги из имеющихся транзисторов.
Вот и его схема. Когда-то, очень давно, приятель попросил извлечь его из проигрывателя и сделать самостоятельным.
Тут и каскад ПУ и темброблок. Весь, так называемый "фарш". Подойдёт для первых работ начинающего любителя Ge.
Схема промышленного производства, поэтому сложности в наладке не будет.
Вот ссылка на его модернизацию: http://rusavtoplus.ru/apgreyd-akkord-201.html
Это, конечно, не касс А. Но зачем он Вам, да ещё и на германии. Германий плохо переносит работу в режиме больших токов. Помимо мощных радиаторов нужно будет и дополнительное охлаждение для его устойчивой работы.
Рекомендую начать с проверенной классической схемы класса АВ.
Аkords.rar
Однажды переводил JLH на п210:crazy:. То ещё извращение, но играл -- чистый А класс.А вообще есть такой "черный холодильник"- вот он нормально работает но не соответствует условиям тс.
После заявления о четырёх зарядниках от мобилок, тему можно сносить - ничего он делать не будет.
Ну или оставить дедушкам потрындеть, вспомнить молодость. :D
2 часа назад, Dr. West сказал:
О пяти (!) зарядках в параллель. Но это ерунда - жалуется, что нет ВЧ в акустических системах "Эстония - стерео" при подключении от гнезда наушников компьютера !
Раз мы все тут собрались почему бы нам не запроектировать что нибудь германиевое однотактное. Без трансформатора конечно и током покоя не больше 500ма. Как раз будет 1-2 ватта на выходе.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Только что, Лом_2 сказал:
Давно запроектировано.:D Войцеховский - Радиоэлектронные игрушки 1977 г.
6 часов назад, rocker60 сказал:
Э-э... Ребята сами не поняли, что они сделали. :)
Одно упоминание о том, что они "убрали обратную связь", явно показывает уровень "модернизации". :D
Не все модернизации одинаково полезны.
Точнее, полезны не только лишь все.
1 час назад, Лом_2 сказал:
Сейчас стали доступны холодильники Пельтье. Включить его последовательно в цепь питания усилителя класса А, падение напряжения у него небольшое, а ток - амперы.
Это решит проблему нагрева. И помех никаких нет. :yes:
Для любителей крайнего нищебродства усилителей Zen Amp. Проще не бывает. Мощность до 3 W.
Давайте не будем сюда тащить усилки у которых постоянка через динамик течёт. Я думаю всем понятно что такой шлак не имеет смысла даже рассматривать.
не будем усилки у которых постоянка через динамик течёт.
и
21 минуту назад, Лом_2 сказал:
Приведите пример. Мощный, не шлак.
