Усилители класса А на германиевых транзисторах (прошу помощи в поиске схем)
Тема скатилась в шлак. Я бы порекомендовал тс у не заниматься фигнёй и собрать всё таки двухтактный усилитель, они хоть как то работоспособны. Однотакт на П213 пардон это полоса 20-5000 гц. всё. Дальше или уровень выходного сигнала падает, или не падает но получается шикарный, очень красивый треугольник. Если это и есть германиевый звук- то я сочувствую.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Только что, Лом_2 сказал:
Работоспособный Ge однотактный УНЧ класса А. :thank_you2:
А где в этих схемах, пардон, П213 вынутые с чердака?):crazy: Нет? Ну в любом случае спасибо за схемки. Мало ли кому пригодятся.
Изменено пользователем Лом_2
где П213 вынутые с чердака?
При некотором везении снижении Uпит можно и чердачные П213 применить. Всё равно ТС что-то там твердил, что ему больше 3 W Pвых не требуется. С высокочувствительными динамиками 6ГД-2 будет вполне слушабельно. Только радиаторы классу А требуются гигантские. Но ТС походу, забил на свою идею - не заглядывает сюда !
Вспомнил молодость!
Нашёл в своём архиве. Архив оставил как память о первых шагах сборки аудиотехники.
Первая схема - самая первая моя работа. Думаю, что все прошли через сборку этого УНЧ.
Я питал его не от 12 V, а от 15-17. Нагрузка 4 Ом.
Описание вышеприведенных схем.rar
Смешная история приключилась со мной в детстве. Школьном. Никак мне не давалось усилитель собрать, ватта на один хотя бы, оно конечно работало, но звук был хрюк-хрюк. И вот однажды я у диода смещения полярность попутал, и усилитель заиграл! И играл так хорошо, что я на всю жизнь запомнил. Правда вот беда, пришлось радиаторы в тазик с водой опустить, и играл он пока вода не выкипала.:blink:
@Лом_2 Есть о чём вспомнить! Подбирал оконечные пары по минимальному расхождению по БЭТА из 20 штук.
Ещё хочется заметить, если человек впервые имеет дело с мощными германиевыми транзисторами, то при грубой их проверке мультиметром  он может ошибочно посчитать их пробитыми. Сопротивление переходов мизерное около 20 Ом. А К-Э звонится тоже. Но это не говорит о их непригодности.
11 минут назад, Лом_2 сказал:
Это Вы его загнали в Режим класса А.
Я вспоминаю, как проверяли УНЧ John Leslie Hood, когда он только начинал набирать популярность.
На радиаторы положили 3 кусочка листовой слюды, а на них поставили кружку воды. Так вода так нагрелась, чуть ли не до кипения.
Хочу заметить, что высококачественный Hi-Fi УНЧ класса АB правильно собранный по хорошей схеме, и грамотно настроенный , будет звучать не хуже разрекламированного класса А. Зато, какая экономия энергопотребления!
1 час назад, pavel1373 сказал:
1630441163__1.GIF.b4b845b24138be2ffa039b0ff02dfd2c.GIFи ещё.
У VT1 перепутаны коллектор и эмиттер, а так схема рабочая. Вместо R5 лучше использовать лампу накаливания типа автомобильной, снизив питание до 12 В.
38 минут назад, Юный пионер сказал:
Борис! Замечание правильное! Я подправил схему, как положено.
Всё равно, я не сторонник однотактного выхода. Во время пика своей увлечённости, я перебрал массу схем, и пришёл к выводу, что только двухтактные схемы заслуживают внимания. Это именно ток звук, который пришёлся мне по вкусу. Но вкусы, и требования к качеству звука, как вы знаете, у всех разные.
25 минут назад, rocker60 сказал:
но 6 постулатов Николая Сухова - никто не отменял .... Только недавно давал ссылку на Видео ... Достаточно их записать на лист, положить схему и все станет ясно ....  :)
@KRAB Замечательная статья! Я уже просматривал её раньше, мне брат сбрасывал ссылку.
Но с удовольствием просмотрел ещё раз.  На 100% согласен с Суховым. Он всегда для меня был авторитетом!
На его разработках я вырос. Ещё раз спасибо!
14 часов назад, Юный пионер сказал:
Интереснее поставить 2 лампы накаливания и поднять V питания до 24V. Это так, мысли вслух. Радиатор больше поставить...
Наоборот, добавит тёплое ламповое звучание. :)
