Скрестить BM800 с Recording Tools MC-900
Всем привет!Решил попробовать собрать микрофон для домашней записи из того что есть...бюджет очень не большой.
Есть 2 донора(вся электроника и корпуса) это всеми известный BM800 и Recording Tools MC-900,с ним история трагичная...капсюль при падении помер:(,поменять его стоит весьма не дешево даже на аналоги,да и ставить китай за 15-20$ тоже не хочется, а BM800 жив но звук с него меня не очень устраивает и мне пришла идея скрестить их во едино,понимаю что глупо но хотя бы ради эксперимента посмотреть что будет,а вдруг...:huh:. Итак идея такая что бы совместить плату от MC-900 с капсюлем от BM800 стандартным электретом на 16мм что туда ставят,но так же есть идея заменить его на 25мм как на фото приложенном,да и стоит всего 4$ видел что ставят в разные микрофоны и звук довольно не плохой.Вот например делали что-то подобное https://mysku.ru/blog/diy/73368.html .Вопрос к знатокам...можно ли подключать к плате от конденсаторного микрофона электретный капсюль?Я читал что в конденсаторных микрофонах отличается поляризующее напряжение...Я предполагаю что нельзя и если это так то как доработать плату что-бы она работала с электретными капсюлями.Всем в заранее спасибо!Прошу строго не судить,опыта мало но интерес большой!:) Прилагаю фото плат(схемы к сожалению не нашел).
Изменено пользователем Spark Play
В итоге понял что к чему.Кто будет заниматься подобными скрещиваниями замеряйте напряжение идущее на капсюль для данного(25мм) 60вольт +- край.Если будет больше ничего не сгорит может просто залипнуть капсюль и прийдется выдувать.Удачи!
