Sony Playstation 4 Pro
Всем привет!
Случилось, как оно бывает, непредвиденное)) Неоднократно разбирал приставку Sony для чистки или замены термопасты. В этот раз оторвал "седло" блока питания от материнской платы (извините, не обладаю проф. словами для обозначения). Вопрос решили, припаяли, но не запускается.
Прозвонили блок питания (работает), плату (работает), вот только один нюанс. Она не запускается, так как при включении с блока питания 5вольт не идут на материнскую плату. С другой стороны платы, располагаются то ли резисторы, толи диоды. Причем один прозванивался как диод, другой как резистор. А вот третий отсутствует (из за него то и не проходит сигнал). Это можно разглядеть на фото. Мастер, который будет паять, сказал, что нужна схема материнской платы (чтобы узнать - это резистор или диод).
Узнал, что смех для PS4 pro (материнских плат) 11, все разные и далеко не все нашел в инете.  Поиск пока что тщетный. Вот решил обратиться к знающим людям о помощи. NVB-003 1-982-713-21 (Серийный номер материнской платы). Может у кого есть схема или кто точно знает, что туда паять, буду рад Вашему отклику.
39 минут назад, Marian Radev сказал:
Криво припаяли.
36 минут назад, Marian Radev сказал:
Это Вам мастер сказал?
37 минут назад, Marian Radev сказал:
Это его проблемы, Вас они не должны интересовать.
38 минут назад, Marian Radev сказал:
У разработчика.
:D Какие знакомые слова "всё работает, но не запускается"...
Афтор, ищите спеца и оставьте привычку "делать профилактику" без надобности...
43 минуты назад, sanya110 сказал:
Мастера с кем веду диалоги и работы, лично мне знакомы и данной деятельностью занимаются не за денежное вознаграждение. Поэтому поиск и ресурсы к данной теме с меня, а с них работа.
При мне был прозвон, и проверка всех элементов. Пришли к данному заключению, и вот дорога меня привела к Вам)))
42 минуты назад, минздрав сказал:
Пришлось чистить, так как владелец имеет способность ее включать, когда дома штрабят стены. Она с лихвой накушалась пыли, надобность была кстати.
Оверквотинг
56 минут назад, Marian Radev сказал:
замены термопасты
зачем ее менять? у меня на маке уже 8 лет не менялась, все ок, на соньке года 4 ей тоже ок все. У друга на ноуте лет 15 не менялась))
1 час назад, Marian Radev сказал:
Со стороны мастеров это далеко не профессиональный подход, который вызывает обоснованное беспокойство.
Объясню: ни один профессионал не отправит клиента искать схему или сервисмануал на подобное изделие (поскольку это абсолютно бесперспективно), а, опираясь на собственные знания, без особых проблем определит возможный тип и номинал отсутствующего элемента, заодно выяснит, был ли этот элемент там вообще и имеет ли его потенциальное отсутствие отношение к возникшей неисправности. Я это к тому, что схему Вы все равно не найдете, поэтому правильнее поискать мастеров, которым она не нужна (пусть даже и за денежное вознаграждение).
2 часа назад, Marian Radev сказал:
Откуда ты узнал что там должно быть 5 В ? Если ты точно знаешь где должно быть 5В и их там нет что тебе мешает их туда подать ?
У них есть схема.
С уважением, Дмитрий
Вопрос - а что у приставки +5 Вольт питания????    и сколько тогда ампер она выдает????  и по таким тонким проводам???
Вы в школе физику учили??  Закон Ома знаете?? Походу,  как сейчас обычно бывает, +5 вольт - это дежурка, при запуске БП выдает все что положено...
Эпл на своем Thunderbolt что то около +16 вольт, у многих принтеров НР и Санон   + 24 вольта....
так что причина простая - если и оторвали третий вывод - то по нему идет сигнал в БП и он начинает давать мощи....
этим часто занимается
DS2413.pdf
можно поболее фото, что оторвал и где...
Я например ни разу не видел ни одну приставку от Сони....
.....PlayStation 4 - пиковая потребляемая мощность. В Rocket League PS4 Slim потребляет вдвое меньше энергии, чем PS4 ревизии CUH-1000 (63 ватта против 130 ватт), разница с PS4 ревизии CUH-1200 также значительна: 63 ватта против 100 ватт....
стоит задуматься о правильном выводе о питании в +5 вольт...
Изменено пользователем _MAVR_
Только что, _MAVR_ сказал:
Дежурка, по крайней у Xbox точно 5В дежурка, а вот PS4 не копал.
2 минуты назад, _MAVR_ сказал:
Мы не знаем есть у него дежурка или нет, а если есть после нажатия выдаётся сигнал "ON" на БП.
Ему надо к мастеру, сам он это не отремонтирует, он скорее всего уже сделал хуже чем было до.
  • 1 год спустя...
Гость сони ps4 pro как видеокарт
я разобрался в чем проблемма была у моего пациента, кз как оказалось висело за шимкой и сразу по нескольким цепям в поиске помог ютуб та есть видео по питальникам
https://download.ru/files/1vVi2LYg вот по чему ремонтил
