Пионер Стерео СД дека ресивер XR-P60CEE. Нет сигнала на выходе
Перестал переключать выходы.
На дисплее переключение показывает а в реальность тишина...
На микросхеме СД4066,сигналы присутствуют но переключения непроисходит? Кто бы подсказал как ее включить  и на какой ноге микросхемы ключ ,по даташиту ничего непонял?
До этой неисправности самопроизвольно происходило переключение с АЮкса на Радио.
А теперь совсем нет коммутации ..
Усилитель работает .снимает сигнал с 3 и 4 ноги, микросхемы 4066..?
Использовал как усилитель для магнитофонной приставки .
Да еще на дисплее отображается выбранный выход а светятся одновременно два светодиода если АЮкс то и Таре.Если Радио то светится и СД поигрыватель?
С процессора управления приходит неправильный сигнал на коммутатор 4066. В ней только ключи - а управляет ей процессор.
И что делат?
44 минуты назад, tilarids сказал:
Процессор на плате упровления?
На 9,8,и10 ножке сигнал есть.Через перемычки Зел.и Фиол. Перебросил, выход на усилитель идет ...
1 час назад, Yxani Sakssakian сказал:
Прежде всего замерять наличие напряжений на управляющих входах 4066 пр выборе соответствующего источника сигнала.
Ключей в 4066 целых четыре. Сигналы управления подаются на Е0...Е3.
Схему почему не выкладываете? Кто-то за Вас искать должен, чтобы выяснить, о какой микросхеме
3 и 4 ноги
речь?
Но на схеме переключатели подругому ,а на своей( 4066 )я так нашел входы и выходы?
Схемы музыкального центра нигде несмог найти! даже  похожие искал..вот схема переключателя есть.
Только что, Yxani Sakssakian сказал:
Читайте лучше про К561КТ3. Та же самая 4066.
Зеленая и фиоленовая .это я перемычки вставляю ..звук появляется на выходе.. но нерегулируемый, на всю громкость
На 8 и 9 есть сигнал. но смешанный если квлючен магнитофон и Уюкс идет одновременно.
Какое напряжение должно быть при переключении? У меня на 7 ноге 6,2V на14 /5,25v ...при нажимании кнопки переключения входов напряжение падает до 0.А потом опять 5,25. но переключения непроисходит
Вот на схеме (4066) это независимые каналы ,а у меня только так появляется звук на усилителе?!!
Тут как писал выше товарищь ,видимо неправилтные сигналы выдает процессор ..а менять его проблемно..хотелось бы другим способом как то включить (4066) на вход с Аюкса и так оставить ..Когда ставлю перемычки звук появляется но Нерегулируемый Максимальный  а хотелось бы штатно...
1 минуту назад, Yxani Sakssakian сказал:
Это не имеет никакого отношения к процессу диагностики 4066.
6 минут назад, Yxani Sakssakian сказал:
На выводе 7 должно быть вообще отрицательное напряжение.
Вот так на диплее все отображается.. на все кнопки реагирует..
2 минуты назад, sanya110 сказал:
Да есть отрицательное 6,3 вольт.
Это относительно земли..А если между 7 и 14 то 5,8 вольт.
3 минуты назад, sanya110 сказал:
Смотрите в схему и проверяйте, что на выводах Е0...Е3 при выборе различных источников сигнала.
Е 0...Е 3   это какие у меня на схеме их нет?
На плате рядом с 4066 есть еще одна такаяже..но на нее нет никаких сигналов кроме питания?
8 минут назад, Yxani Sakssakian сказал:
Все измерения выполняются относительно "земли". На выводе 7 должно быть примерно -6,2 В, на выводе 14 +6,2 В.
10 минут назад, Yxani Sakssakian сказал:
Е 0...Е 3 ... у меня на схеме их нет
А это разве не Вы выложили:
2 часа назад, Yxani Sakssakian сказал:
Screenshot_20210311-173015.thumb.png.5178f2ccf9c74763fccb6fe720ec488c.png.904c1a07e1a2b386682ac4a34da17b9d.png
35 минут назад, sanya110 сказал:
Да относительно земли меряю,но между двумя 7 и 14 помярял на всякий случай...
На Е,0 и наЕ .3 ничего не меняется при нажатии кнопок...?изменяется на 7 и то невсегда?!
22 минуты назад, mareenman сказал:
Смасибо за схему!! Реально весь интернет облазил нигде не находил!!Буду разбираться, со схемой легче!!
53 минуты назад, Yxani Sakssakian сказал:
изменяется на 7
На выводе 7 напряжение должно быть всегда, это вывод питания.
54 минуты назад, Yxani Sakssakian сказал:
Ну, да, ни на Мониторе, ни на Электротане нет?:D
Схема уже есть.
Понятно что переключатель входов это LC7821 .но что с ней не так?сишнал от вхрда на точки 4 и 27 поступает а дальше неидет? Это логическая схема и я в этом пока слабо разбираюсь.Логический пробник есть но как им пользоваться незнаю покаScreenshot_20210315-094217.thumb.png.d7a7a9de1beb680a4ffdeb35a7f5f9b0.png
11 часов назад, Yxani Sakssakian сказал:
прочти про мультиплексоры и коммутаторы, принципы управления и т.п. ....
