Подключение по шинам SPI, I2C. Обвязка.
Доброго времени суток!
Набросал небольшую схемку для выставления рабочей точки на МППТ контроллере. До этого в железе схемы с микроконтроллерами не собирал, поэтому прошу тех, у кого глаз уже намётаный взглянуть на схему на предмет обвязки микроконтроллера и ЦАПа. В плане, где надо подтянуть ногу к земле/питанию, где наборот, подтянул, а не нужно было. Ну и также с конденсаторами, где надо было и не поставил, а где не нужно было ставить. Заранее благодарен!
Не забудьте SDA SCL подтянуть к VCC. На цепях солар, которые идут на ацп контроллера не помешал-бы RC фильтр. Не пойму, как у вас MPPT регулируется..
Изменено пользователем andryxa
Да тут идея в следующем. Есть безмозглый МППТ, где рабочая точка выставляется вручную, с помощью переменника. Дополнительно к нему решил сваять мозги на микроконтроллере, которые отслеживают напряжение и ток с панели, и в зависимости от этого принимается решение о выставлении рабочей точки. А выставляется она именно опорным напряжением с выхода ЦАП.
Вот здесь я писал про него
Кстати, как лучше с незадействованными ногами поступить ? Оставить висеть, или лучше на землю закоротить ? Я бы оставил висеть, т.к. в случае чего можно будет к ним подпаяться, если какой-нибудь функционал на коленке добавить захочется, но не знаю, насколько это кошерно
Настройте их на выход, если смущает висячее в воздухе состояние :)
Притягивать к земле, или к + питания - равносильно оставлению их в воздухе.
Я тоже думал зашунтировать R2 конденсатором. Можно и программный фильтр сделать. Например, считать среднее по последним 10 значениям. Связка R3,R4,Q1 нужна, чтоб отключать всё это в ночное время, т.к. мозги будут питаться от заряжаемой батареи, то в ночное время им кушать даже пару десятков миллиампер с батареи будет совершенно ни к чему. Пока я значения не подбирал, но думаю, транзистор должен открываться(притягивая EN к земле и запуская ШИМ геренацию), когда на панели напруга поднялась выше 3-5 вольт.
Что касается датчика тока ACS712, основанного на датчике холла, то там есть встроенный фильтр, который имеет ногу для внешнего конденсатора(C3). Правда он и с кондёром достаточно шумный, но когда я эксперементировал ещё с ардуиной и модулем на этой микросхеме, то программным путём добился вполне стабильных показаний. Учитвая, что солнце не появляется и не исчезает резко, то особой отзывчивости тут не нужно. Да и вообще, достаточно будет опрашивать напряжение/ток 1-2 раза в секунду, чтоб корректировать рабочую точку. Именно поэтому кстати не стал заморачиваться с кристаллом. Дефолтный режим с частотой в 1 МГц на встроенном RC осцилляторе будет более чем достаточен
