Obergan Alexey
Подключение по шинам SPI, I2C. Обвязка.
Доброго времени суток!
Набросал небольшую схемку для выставления рабочей точки на МППТ контроллере. До этого в железе схемы с микроконтроллерами не собирал, поэтому прошу тех, у кого глаз уже намётаный взглянуть на схему на предмет обвязки микроконтроллера и ЦАПа. В плане, где надо подтянуть ногу к земле/питанию, где наборот, подтянул, а не нужно было. Ну и также с конденсаторами, где надо было и не поставил, а где не нужно было ставить. Заранее благодарен!
Posted (edited)
Не забудьте SDA SCL подтянуть к VCC. На цепях солар, которые идут на ацп контроллера не помешал-бы RC фильтр. Не пойму, как у вас MPPT регулируется..
Edited by andryxa
Posted (edited)
Да тут идея в следующем. Есть безмозглый МППТ, где рабочая точка выставляется вручную, с помощью переменника. Дополнительно к нему решил сваять мозги на микроконтроллере, которые отслеживают напряжение и ток с панели, и в зависимости от этого принимается решение о выставлении рабочей точки. А выставляется она именно опорным напряжением с выхода ЦАП.
Вот здесь я писал про него
Кстати, как лучше с незадействованными ногами поступить ? Оставить висеть, или лучше на землю закоротить ? Я бы оставил висеть, т.к. в случае чего можно будет к ним подпаяться, если какой-нибудь функционал на коленке добавить захочется, но не знаю, насколько это кошерно
Edited by Obergan Alexey
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Настройте их на выход, если смущает висячее в воздухе состояние :)
Притягивать к земле, или к + питания - равносильно оставлению их в воздухе.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Я тоже думал зашунтировать R2 конденсатором. Можно и программный фильтр сделать. Например, считать среднее по последним 10 значениям. Связка R3,R4,Q1 нужна, чтоб отключать всё это в ночное время, т.к. мозги будут питаться от заряжаемой батареи, то в ночное время им кушать даже пару десятков миллиампер с батареи будет совершенно ни к чему. Пока я значения не подбирал, но думаю, транзистор должен открываться(притягивая EN к земле и запуская ШИМ геренацию), когда на панели напруга поднялась выше 3-5 вольт.
Что касается датчика тока ACS712, основанного на датчике холла, то там есть встроенный фильтр, который имеет ногу для внешнего конденсатора(C3). Правда он и с кондёром достаточно шумный, но когда я эксперементировал ещё с ардуиной и модулем на этой микросхеме, то программным путём добился вполне стабильных показаний. Учитвая, что солнце не появляется и не исчезает резко, то особой отзывчивости тут не нужно. Да и вообще, достаточно будет опрашивать напряжение/ток 1-2 раза в секунду, чтоб корректировать рабочую точку. Именно поэтому кстати не стал заморачиваться с кристаллом. Дефолтный режим с частотой в 1 МГц на встроенном RC осцилляторе будет более чем достаточен
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
    • Конечные автоматы. Состояния: KBD_INIT. Инициализация. KBD_WAIT_DOWN. Следим за нажатием. Если не нажато, выход. Если нажато, установка программного таймера на 20-40 мс, выход. Установка состояния KBD_DOWN. KBD_DOWN. Если время не вышло, выход. Если вышло, проверка нажатия. Если не нажато, то помеха, установка состояния KBD_WAIT_DOWN. Если нажато, установка флага, события, что короткое нажатие. Установка таймера длительного нажатия и состояния KBD_HOLD_REPEAT. Ну и так далее, смысл понятен.
    • Чет я давно ничего не выкидывал   Прислушайтесь к тесту, парни! Постоянно слышу, что все металлисты служат Сатане. Мы во всех текстах отрицаем этот культ, или вообще его не касаемся
    • На авито Вам надо. С готовым комплектом
    • Могу предложить поискать, что такое искусственная аппертура, а это тема о простом радиотелескопе для начинающих
    • Спасибо. Для меня дороговато, да и 48 квадратов, по габаритам это двушка(скорее всего однушка - крупногабаритная), да и Люкс мне не нужен, мне бюджетной, или средненькой квартиры хватит. Думал может кто сдает, или есть знакомые кто сдает. Да и с этим сайтом и объявлениями не понятно, может тоже риелторы, или еще кто-то. Хотя за сайт спасибо присмотрюсь
    • Обязательно условие - это разнос антенн на максимально возможное расстояние и направленные в одну точку.  Кстати, недавний пример тому, это "фотография" черной дыры. Поищи в интернете, каким образом её получили и какими телескопами.
