Условие if() и lan_модуль ENC28J60
kostya_unix
Во время изучения кода для модуля ENC28J60 столкнулся с частью кода, который не совсем понятен.
Может быть кто растолкует?
Использую Atmel Studio 7
// Отправляем команду
    enc28j60_tx(cmd | (adr & 0x1f));
    // При необходимости, пропускаем "ложный" байт
    if(adr & 0x80)
        enc28j60_rx();
    // Читаем данные
    data = enc28j60_rx();
Собственно вопрос: - не понятно возвращаемое значение условия if(adr & 0x80).
Понимаю, что & 0x80 это маска и она накладывается на значение переменной adr, но , в таком случае, полученное значение должно с чем-то сравниваться.
Насколько я понимаю bool_значение возвращают операторы сравнения и логические операторы( в этом случае было бы понятно выражение (adr & 0x80).
Но тут возвращается целочисленное значение и никак не 1 или 0.
Пожалуйста подскажите что тут не так. Заранее всем благодарен.
9 минут назад, kostya_unix сказал:
серьезно? и поэтому ты решил этим тупым вопросом засрать весь форум?
а открыть учебник по Си религия не позволяет? читаем до полного просветления
Цитата
Если выражение истинно[1] (т.е. принимает любое значение, отличное от нуля), то выполняется оператор или блок операторов, следующий за if. https://cpp.com.ru/shildt_spr_po_c/03/0302.html
3 минуты назад, IMXO сказал:
Только что, Vascom сказал:
Логическое значение в C-это целое число: ноль для false и ненулевое для true.
Для логических значений - правильно. Но как быть с битовой операцией &      ?
9 минут назад, IMXO сказал:
Прошу прощения за свой вопрос. Но тут как раз и не принимает (т.е не возвращает 1 или 0) действие с операндами в условии if().
В условии, насколько я понял, происходит проверка команды на соответствие значения 0x80. Если com = 0x80, тогда возвращается 0x80.
И если com = 0x8F тогда возвращается тоже 0x80.
Зачем тогда сравнение в if().
Если я не прав, тогда пожалуйста укажите где.
Еще раз повторю: -- bool_значение возвращают операторы сравнения и логические операторы
логическая операция тут одна = оператор if , а какое выражение ты ему подсунешь , ему монопенесуально, результат выполнения будет один, все что не равно нулю есть ИСТИНА.
1 минуту назад, IMXO сказал:
Только что, kostya_unix сказал:
Возвращаемое значение никак не изменяется.
Я бы понял, если бы проверялся один бит. НО тут их гораздо больше участвует.
Тогда возвращается 0.
Но тогда и диапазон между 0x80 и 0x7F уж очень большой.
Сперва выполняется битовая операция (она нужна чтобы выделить один бит из adr), затем уже if.
Тогда проверяется старший бит?
1 минуту назад, Vascom сказал:
Какая разница какой диапазон, если тебе надо проверить только восьмой бит?
А Вы, случайно, не имели дело с этим (ENC28J60) модулем ?
Только что, IMXO сказал:
кем проверяются?  очередной тупой вопрос ради вопроса
Я предполагал, что команда (cmd) будет именно 0x80
2 минуты назад, Vascom сказал:
Ты же сказал, что понимаешь что такое маска.
Нет, дел не имел.
Еще раз спасибо за ответ. Я, почему то, подумал, что будет проверятся не один бит, а несколько. Еще раз спасибо.
5 минут назад, kostya_unix сказал:
Понимаете что меня смутило. Это то что если эту операцию (0x80 & 0x80) я через UART вывел в консоль компьютера и там было именно 128.
Ни 1 ни 0.
12 минут назад, kostya_unix сказал:
Ни 1 ни 0.
Да. Именно так. 128 отличное от 0.
@IMXO @Vascom спасибо Вам большое.
Хотелось бы сказать, что недоглядел или еще что то вроде того. Но нет. Знаний не хватает - это так. На чужих ошибках не учусь, только на своих.
@IMXO буду читать, читать, читать. И пытаться понять.
Спасибо!!!
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
