Mmii2000
Требуется сделать плату (описание ниже)
Posted (edited)
Идея такая. Есть китайская солнечная панель (маленькая) с такими характеристиками:
Технические характеристики: Рабочее напряжение: 5,5 V Рабочий ток: 70 мА Выходная мощность: 0,38 Вт Размеры: 80x35x3mm
она должна подключаться к печатной плате и в течении дня заряжать мелкий аккумулятор, которого бы хватило, чтобы запитать
в течении следующей ночи 2 однокристальных светодиода белого свечения на 3.6 вольт. И так снова и снова) Желательно использовать SMD микросхемы типа 78M05, TP4057, AMC7135 и пр.
Прошу так же порекомендовать аккумулятор для этого проекта...
Бюджет и пересылка обсуждаемы.
Edited by Mmii2000
Не надо изобретать велосипед .Микросхема из копеечного садового светильника исполняет все эти хотелки.
Что то такое готовое есть.  Светильник с солнечным элементом и литиевой батареей питания.
Стоит 400 руб.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Какой ток потребления каждого светодиода ожидается?
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Posted (edited)
Только что, Boris U сказал:
готовое есть. Стоит 400 руб.
@Mmii2000 не ищет лёгких путей. Особенно это :
19 минут назад, Mmii2000 сказал:
Желательно использовать 78M05
умиляет. Куда там её воткнуть ?
Edited by tilarids
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Только что, Mmii2000 сказал:
вы пишете для того, чтобы просто что-то сказать?
Нет. Посмотри, при каком входном напряжении 7805 начинает выдавать заветные 5 Вольт - и всё попустит встанет на свои места !
 местный "старожил" посоветовал.
Так пусть бы и показал как использовать.
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Видел от 77р до 199р только
А он не про садовые говорил. А про конкретный переносной фонарь (не втыкающийся в землю).
Такой светильник даже раз ремонтировал.
Сделан конечно на соплях и есть сомнения, что способен нормально зарядить, но тем не менее такое существует.
47 минут назад, tilarids сказал:
Копеечная конструкция использует отвратительную панель и аккум, хочется сделать нормально и эстетично, для подсветки экспозиции.
Какой экспозиции ? Мой Вам совет - смотрите в сторону микросхем HT3582DM, HX-3H1227, и не читайте советских газет слушайте местных старожилов. Они слишком устаревшими категориями живут !
Posted (edited)
50 минут назад, Mmii2000 сказал:
@tilarids Тут мне один местный "старожил" предложил использовать эти микросхемы)))
Вообще-то я не предложил, а написал на каких микросхемах я-бы сделал.
46 минут назад, tilarids сказал:
У меня есть карманный фонарик, который заряжается просто втыканием в прикуриватель автомобиля. Так вот для зарядки литиевого аккумулятора используются SMD микросхемы 78M05, которое снижает напряжение бортовой сети автомобиля до 5 Вольт, и микросхема TP4057, которая, собственно, и является контроллером зарядки литиевого аккумулятора со всеми нужными функциями (стабилизация тока зарядки, автоматическое отключение, индикация зарядка/заряжен).
AMC7135 я впаял в фонарик для стабилизации тока через светодиод на уровне 350 мА. Не первый год пользуюсь этим фонариком - отлично работает.
Кому интересно - в интернете есть даташиты на эти микросхемы.
Ну и далее добавляется в схему ключевой транзистор, который просто включает питание микросхем светодиода при падении напряжения с солнечной панели ниже 7 вольт.
Да и солнечная панель нужна нормальная, а не эта полная фигня, которая не даёт ни напряжения, ни тока!!! Если покупал у косоглазых - они пишут так, при этом 5,5 Вольт на холостом ходу или 70 мА в режиме короткого замыкания. И это при условии что панель освещается перпендикулярно свету ярким африканским солнцем!
17 минут назад, tilarids сказал:
Не изображай из себя слишком умного!
Edited by Shahabbas
Posted (edited)
Только что, Shahabbas сказал:
Как от солнечной батареи 5.5 В взять хотя бы 7.5 В для нормальной работы 78М05 ?
Человек живёт в своём вымышленном мирке, где всё просто. Что ж тут поделаешь ?
Edited by tilarids
Posted (edited)
Только что, tilarids сказал:
Да никак! Это огрызок солнечной батареи! Чтобы подсоединять напрямую к телефону для подзарядки слабенького аккумулятора.
Солнечная панель в данном случае должна быть на напряжение вольт 10 и рабочий ток не меньше 150 мА.
Edited by Shahabbas
Не стартанёт зарядка от него.
Posted (edited)
@tilarids, А китайцу этого и не надо! Ему главное - продать это фуфло с "красивыми" цифрами!
Edited by Shahabbas
Ну я по крайней мере не советую нереальных вещей (как некоторые).:D
Posted (edited)
@tilarids , так эти детали вполне реально можно купить.
А из панели на 4 Вольта 50 мА (даже при ярком солнце) при всём желании не получишь 5 Вольт 100 мА.
P.S. Запорожцем гружёный прицеп от фуры далеко не утянешь!
P.S.P.S. С солнечными панелями и их режимами работы я разбирался когда делал подзарядку автомобильного аккумулятора от солнечных панелей для своего автомобиля. И схему контроллера с цифровой индикацией на PIC16F873A я сам разрабатывал. Отлично работает.
Скрин при симуляции из программы Proteus:
Edited by Shahabbas
@tilarids  Запорожцем гружёный прицеп от фуры далеко не утянешь!
@Shahabbas Вы зачем МНЕ эти азбучные истины толкуете ? Я давно вышел из того возраста. Просвещайте лучше @Mmii2000 !. А купить можно сейчас любые детали. Не обязательно применять дендрофекальную технологию линейных стабилизаторов, из прошлого века ,тем более энергетический запас проектируемого пепелаца упорно стремится к 0. СБ только и будет работать на жизнеобеспечение самого контроллера - заряжаемой батарее ничего не достанется.
Posted (edited)
@tilarids, вообще-то только первая строчка была вам адресована. Остальное для топикстартера. Пародией на солнечную батарею аккумулятор нормально не зарядишь.
А про Запорожец и про потребляемым контроллером ток я писал топикстартеру. Про ток контроллера я писал в предыдущей теме топикстартера: Прошу помощи с контроллером солнечной батареи
Edited by Shahabbas
Да там бесполезно обьяснять, что от осины не родятся апельсины ! Человек на своей волне.
Posted (edited)
@tilarids , а ещё в той теме писал:
Цитата
Судя по "ответам" на заданные мной вопросы по солнечной панели и светодиодам - мои советы бесполезны.
А по твоим вопросам - и схема бесполезна.
Тем более топикстартер не написал в каком он городе. Может кто-то и сделает, только пересылка дорого будет стоить. А если ещё и что-то не туда воткнёт или вообще спалит - никто ему ремонтировать ничего не будет.
Edited by Shahabbas
    • Хорошо. Тогда сам задай  себе вопрос и ответь на него, по каким причинам американский президент должен был как-то преклонятся перед Сталиным и СССР в целом, если США были на много более сильной экономической и технической державой ? Вот, к примеру имеется такая цифра - за время второй мировой войны США выпустила бронетехники гораздо больше, чем все остальные союзные страны, в том числе СССР и фашистская Германия  вместе взятых.  По остальным показателям мы так же были в жопе.  А если серьезно, то откуда взял такую инфу?
    • Нет, не надо так делать. Да и не требуется надолго замачивать, чтобы отмыть. Радиотехническим лаком, цапон-лаком, на худой конец - прозрачным нейлоновым (без витаминов и масел!) для ногтей. Другими субстанциями не стоит, лучше не рисковать. Но вот ваше намерение продолжать хранить "видосы которые я уже считал утраченными" на этой флешке - решение неправильное. Если эти файлы вам дороги, то пока флешка читается, сделайте копии. Да и вообще, хранить важные файлы только на одном носителе - верх легкомысленности. У любого накопителя есть вероятность выхода из строя без возможности восстановления. И по закону подлости происходит это всегда в самый неподходящий момент. Храните минимум две копии на разных носителях.   Ну а по проделанной работе - жирный "плюс". Если хотите ещё похвастаться - выложите фото, как получилось.
    • Какая связь Соловьева с новыми работниками Караулова?
    • Тут озеро возле домов и в нем эти рыбки плавают. Никто их не ловит.
    • В модуле установлены: 3 шт S90N045R 1 шт Y2010DN
    • Если поймал, то хотя бы отпустил, я надеюсь. Красивая рыбка! В Японии есть какие-то золотые рыбы, которые приносят счастье. Только они пятнистые.
    • Опять ты неправ!!! Бабуля на ночь шептала!!!А если серьёзно... Когда он издох,люди от счастья плакали,топча друг друга до смерти,убедившись,что так и есть!!!
