Требуется сделать плату (описание ниже)
Идея такая. Есть китайская солнечная панель (маленькая) с такими характеристиками:
Технические характеристики: Рабочее напряжение: 5,5 V Рабочий ток: 70 мА Выходная мощность: 0,38 Вт Размеры: 80x35x3mm
она должна подключаться к печатной плате и в течении дня заряжать мелкий аккумулятор, которого бы хватило, чтобы запитать
в течении следующей ночи 2 однокристальных светодиода белого свечения на 3.6 вольт. И так снова и снова) Желательно использовать SMD микросхемы типа 78M05, TP4057, AMC7135 и пр.
Прошу так же порекомендовать аккумулятор для этого проекта...
Бюджет и пересылка обсуждаемы.
Изменено пользователем Mmii2000
Не надо изобретать велосипед .Микросхема из копеечного садового светильника исполняет все эти хотелки.
Только что, Boris U сказал:
готовое есть. Стоит 400 руб.
@Mmii2000 не ищет лёгких путей. Особенно это :
19 минут назад, Mmii2000 сказал:
Желательно использовать 78M05
умиляет. Куда там её воткнуть ?
Только что, Mmii2000 сказал:
вы пишете для того, чтобы просто что-то сказать?
Нет. Посмотри, при каком входном напряжении 7805 начинает выдавать заветные 5 Вольт - и всё попустит встанет на свои места !
 местный "старожил" посоветовал.
Так пусть бы и показал как использовать.
31 минуту назад, Boris U сказал:
Стоит 400 руб.
Не встречал по 400. Видел от 77р до 199р только
https://fix-price.ru/search/?q=Светильник+садовый+на+солнечных+батарейках
Только что, DrobyshevAlex сказал:
А он не про садовые говорил. А про конкретный переносной фонарь (не втыкающийся в землю).
Такой светильник даже раз ремонтировал.
Сделан конечно на соплях и есть сомнения, что способен нормально зарядить, но тем не менее такое существует.
47 минут назад, tilarids сказал:
Копеечная конструкция использует отвратительную панель и аккум, хочется сделать нормально и эстетично, для подсветки экспозиции.
Какой экспозиции ? Мой Вам совет - смотрите в сторону микросхем HT3582DM, HX-3H1227, и не читайте советских газет слушайте местных старожилов. Они слишком устаревшими категориями живут !
50 минут назад, Mmii2000 сказал:
@tilarids Тут мне один местный "старожил" предложил использовать эти микросхемы)))
Вообще-то я не предложил, а написал на каких микросхемах я-бы сделал.
46 минут назад, tilarids сказал:
У меня есть карманный фонарик, который заряжается просто втыканием в прикуриватель автомобиля. Так вот для зарядки литиевого аккумулятора используются SMD микросхемы 78M05, которое снижает напряжение бортовой сети автомобиля до 5 Вольт, и микросхема TP4057, которая, собственно, и является контроллером зарядки литиевого аккумулятора со всеми нужными функциями (стабилизация тока зарядки, автоматическое отключение, индикация зарядка/заряжен).
AMC7135 я впаял в фонарик для стабилизации тока через светодиод на уровне 350 мА. Не первый год пользуюсь этим фонариком - отлично работает.
Кому интересно - в интернете есть даташиты на эти микросхемы.
Ну и далее добавляется в схему ключевой транзистор, который просто включает питание микросхем светодиода при падении напряжения с солнечной панели ниже 7 вольт.
Да и солнечная панель нужна нормальная, а не эта полная фигня, которая не даёт ни напряжения, ни тока!!! Если покупал у косоглазых - они пишут так, при этом 5,5 Вольт на холостом ходу или 70 мА в режиме короткого замыкания. И это при условии что панель освещается перпендикулярно свету ярким африканским солнцем!
17 минут назад, tilarids сказал:
Не изображай из себя слишком умного!
Изменено пользователем Shahabbas
Только что, Shahabbas сказал:
Как от солнечной батареи 5.5 В взять хотя бы 7.5 В для нормальной работы 78М05 ?
Человек живёт в своём вымышленном мирке, где всё просто. Что ж тут поделаешь ?
Только что, tilarids сказал:
Да никак! Это огрызок солнечной батареи! Чтобы подсоединять напрямую к телефону для подзарядки слабенького аккумулятора.
Солнечная панель в данном случае должна быть на напряжение вольт 10 и рабочий ток не меньше 150 мА.
Не стартанёт зарядка от него.
@tilarids, А китайцу этого и не надо! Ему главное - продать это фуфло с "красивыми" цифрами!
Ну я по крайней мере не советую нереальных вещей (как некоторые).:D
@tilarids , так эти детали вполне реально можно купить.
А из панели на 4 Вольта 50 мА (даже при ярком солнце) при всём желании не получишь 5 Вольт 100 мА.
P.S. Запорожцем гружёный прицеп от фуры далеко не утянешь!
P.S.P.S. С солнечными панелями и их режимами работы я разбирался когда делал подзарядку автомобильного аккумулятора от солнечных панелей для своего автомобиля. И схему контроллера с цифровой индикацией на PIC16F873A я сам разрабатывал. Отлично работает.
Скрин при симуляции из программы Proteus:
@tilarids  Запорожцем гружёный прицеп от фуры далеко не утянешь!
@Shahabbas Вы зачем МНЕ эти азбучные истины толкуете ? Я давно вышел из того возраста. Просвещайте лучше @Mmii2000 !. А купить можно сейчас любые детали. Не обязательно применять дендрофекальную технологию линейных стабилизаторов, из прошлого века ,тем более энергетический запас проектируемого пепелаца упорно стремится к 0. СБ только и будет работать на жизнеобеспечение самого контроллера - заряжаемой батарее ничего не достанется.
@tilarids, вообще-то только первая строчка была вам адресована. Остальное для топикстартера. Пародией на солнечную батарею аккумулятор нормально не зарядишь.
А про Запорожец и про потребляемым контроллером ток я писал топикстартеру. Про ток контроллера я писал в предыдущей теме топикстартера: Прошу помощи с контроллером солнечной батареи
Да там бесполезно обьяснять, что от осины не родятся апельсины ! Человек на своей волне.
@tilarids , а ещё в той теме писал:
Цитата
Судя по "ответам" на заданные мной вопросы по солнечной панели и светодиодам - мои советы бесполезны.
А по твоим вопросам - и схема бесполезна.
Тем более топикстартер не написал в каком он городе. Может кто-то и сделает, только пересылка дорого будет стоить. А если ещё и что-то не туда воткнёт или вообще спалит - никто ему ремонтировать ничего не будет.
