Ремонт Светильника светодиодного
Отремонтировать линейку и убавить на 1/3 ток драйвера. Датчик тока - выкинуть смд резистор. Обычно их 2,3 в параллель. Недавно делал.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Недавно делал.
позавчера делал - достался светильник круглый .... открыл - два СД в обрыве (схема по два параллельно и т.д. - последовательно) - довольный - перемкнул, сбросил ток в два раза - умный же пля и ленивый .... включил - Йопс - еще четыре диода в аут ... драйвер убитый .... перемкнул и их, поставил драйвер с донора и все ОК ....
А обычно раньше не ленился ток КЗ глянуть на драйвере .... :D
Но по закону подлости  - всегда было ОК, а как не проверил - на тебе ....
Изменено пользователем KRAB
