BBK DV116SL Проблема с БП 5DV985-4
Antonych85
Всех приветствую, поступил на ремонт только блок питания от данного DVD, проблема с включением. Замеры показали завышенное напряжение по выходам -9 в и +9 в, примерно 11,5 вольт. По 5 вольтам где-то 5,5, что лишь чуть выше нормы. При отключении из розетки, напряжение на выходах остается 11 вольт, пока не разрядишь. Был обнаружен конденсатор 1000 мкф, с завышенной емкостью порядка 1192 мкф, заменил, не помогло. Нагрузку в виде 12 в лампы от люстры не берет, не зажигается. Меряется это оставшееся после выключения из розетки напряжение сразу после диодов.
Бп полностью исправен.
Двухполярное напряжение нужно для питания lm358, 4558(звука бы небыло) основное это 5в, от него работает все "сердце" двд.
Стабилизация там по 5в, нагрузки 5 в линию лампочкой))))
 Держит напругу под нагрузкой?
Двухполярную линию можешь не нагружать, там выходной ток 100-150ма.
Изменено пользователем ROMMo
57 минут назад, Antonych85 сказал:
А что по ESR?
Таки блоки нужно ремонтировать с эквивалентом нагрузки, чтобы адекватно увидить работу БП.
А что мы все здесь делаем, а?
3 минуты назад, dritex сказал:
А что по ESR?
Да автор таких аббревиатур, может, в жизни не слышал, раз он этому БП хотел лампу от люстры скормить...
@dritex Подключил вот такую эквивалентную нагрузку:
Это, УНЧ класса D, мощностью 2 ватта, совмещенный с mp3 плеером.
@ROMMo Мощность, но не лампы а УНЧ, 2 ватта на 4 ома. или 1 на 8 ом. Играл недолго. На  +-9 в. были еще более завышенные напряжения при этом, 13 вольт, удалось зажечь резистор R512 на 9,1 кОм, рядом с двухполярником, задымился... Заменил на 9,7 кОм, включил без нагрузки, но он снова задымился.
А это резистор, который задымился.
Куда дальше копать?
Изменено пользователем Antonych85
11 минут назад, Antonych85 сказал:
Это не эквивалент :acute:
Грузить лучше резистором соответсвующей мощности (посчитать, напримет по 5 вольтам ток 1 А, резистор 5 Ом, 5 Ватт). Нагружать все выходные линии соответствено.
Проверить вот эти детальки
Особенно электролит на предмет ESR и соответствие емкости.
PS
При пайке нигде "соплю" не посадил?
@dritex 46,1 мкф, ESR 1.3, Vloss  1.0 % конденсатор, заменить не проблема если что
Транзистор, это TL431, достаточно распространенный, может и есть у меня где-нибудь. Либо аналоги.
Результат замера:
Проверь 3 и 4 ножки ШИМ и все что с ними связано.
Воспользуйся схемой, что выложил уважаемый sanya110
Прозвони 3 и 4 ножку оптопары, если целые - скорее всего убитая ШИМ.
ШИМ был живой
А теперь мастер мог его убить.
6 часов назад, otest сказал:
он его ОБЯЗАН был убить при таких вопросах .... как там в присказке .... и бУЙ разобьет и руки порежет .... :D
@dritex @sanya110 Собрал на скорую руку проверочные стенды для оптопары и TL431.
Результат теста оптопары и TL431:
Оптопара, вариант 1:
Оптопара, вариант 2:
Замер TL431 - открывается при 2,46 в.
17 минут назад, Antonych85 сказал:
Эти элементы при наличии обоснованных подозрений в неработоспособности заменяются сразу и без проверки.
@dritex 473J - 46,27 нф, т.е. емкость в норме:
Ещё один конденсатор - керамический... 88-91 , ESR 4.5:
VIPeR22Aa (ШИМ): третья ножка прозванивается на 5, 6, 7, 8 ножки (спаяны меж собой), 4 ножка прозванивается на 1-2 ножки.
3 минуты назад, Antonych85 сказал:
Как именно прозванивается? Накоротко?
Если короткое или малое сопротивление ШИМ - труп, менять.
Желательно заменить
Изменено пользователем dritex
@sanya110 @otest @dritex Третья нога накоротко. Буду искать новую.
UPD, Выпаял ШИМ, с 1 по 4 ноги, поднял, 3 ножка звонится накоротко с 5-8 ножками, трупец видимо.
С платы же не ушёл коротыш между 1-2 и 4 ножками. Буду проверять дальше.
19 минут назад, Antonych85 сказал:
...между 1-2 и 4 ножками
Оказалась сопля после конденсатора 47 мкф, прямо между точками  монтажа его на плату. Убрал, ушло.
15.03.2021 в 13:00, dritex сказал:
"Тщательнее нужно ребята, тщательнее" (М.М.Жванецкий) :)
