Подключение шагового электродвигателя
Всем привет. Собираю небольшой стенд для проверки работоспособности придуманного мною механизма. Необходимо подключить шаговый электродвигатель. Маркировка 17PM-J204-P4VS. Насколько понимаю это биполярный двигатель формата NEMA17 (от двигателя 4 провода). Задача стоит такая: при нажатии и удержании одной из двух кнопок двигатель вращается в одну сторону, при нажатии на другую кнопку двигатель вращается в другую сторону. При достижении крайнего положения срабатывает конечный выключатель. Питание необходимо подать от аккумулятора шуруповерта на 20 В.  Подскажите как сделать.
Изменено пользователем turbotopka
3 часа назад, turbotopka сказал:
https://microkontroller.ru/arduino-projects/upravlenie-shagovym-dvigatelem-nema-17-s-pomoshhyu-arduino-i-drajvera-a4988/
  • 1 год спустя...
всем привет! надеюсь что кто-то откликнется......  подскажите пожалуйста  сломался движок 17pm-j002-g10vs
в нете нету датащита
, можно ли как то подобрать другой?
