26 минут назад, Лом_2 сказал:
 схемка УВ очевидно не  удачная. Будут высокие шумы и неслабые искажения
Это которая? Топикстартер ещё вроде ничего не предлагал
1. Схему УВ я позаимствовал из этого проекта - автор не жаловался.
2. Я вроде чётко написал про цель проекта - собрать кассетный магнитофон на новой элементной базе, изменив все схемы, кое-что добавить.
Давайте я больше не буду отвечать на вопросы: зачем это? для какой цели? почему не использовать вот эту схему? С целью и схемотехникой я определился, возможны только косметические доработки/изменения, такие как детектор пауз, сквозной канал. Предложения, корректировки буду приветствовать.
В ближайшее время выложу схему объединительного блока (хотя по ней не чётко можно понять работу магнитофона). Мне ещё предстоит отлаживать поэтапно работу основного микроконтроллера. Основные его функции, такие как опрос клавиатуры, засветки светодиодов, вывод управляющих сигналов у меня уже есть из моего предыдущего проекта. Нужно будет ещё перенести в МК программу работы с этого девайса и вывести всё на индикаторы как сделано здесь.
1 минуту назад, serzhant808 сказал:
Предлагал. Посмотрите по папкам.
13 минут назад, serzhant808 сказал:
По ссылке папка А5. Впрочем там две схемы, не сильно отличающихся.) И обе неудачные. Просто дорогие ОУ ещё не гарантия хорошего качества. Неплохо бы их ещё правильно применить)(:crazy:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Posted (edited)
10 минут назад, Лом_2 сказал:
Уже применили. Вы читали тему переработки Веги 120?
Edited by Fifan from Russia
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Posted (edited)
16 минут назад, Fifan from Russia сказал:
Не читал но осуждаю. Давайте я вам кое что объясню, это будет моё мнение против вашего.
1. самое видимое на поверхности. нахрена вам между каскадами электролиты? у вас двухполярное питание и ОУ с минимальным смещением.  Это самая грубая на мой взгляд ошибка. Сразу понятно люди  не в курсе не то что теории, но даже практики. 100% оос по току никто не отменял.
2. Внимательно читайте Сухова. Как вы думаете чего это он на вход ещё транзистор тыкал? Не было малошумящих ОУ? 548ун1 157уд2 отменили? Нет. Дело в двух вещах,  отдельному транзистору можно подстроить режим для определённой нагрузки. И второе, глубина ООС у композитного каскада существенно выше чем у одиночного ОУ.
Да ещё JFET операционник на входе.. УВ..:blink: вы шутите?
Edited by Лом_2
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Не вижу причин ему сильно искажать, тем более ОУ там вовсе недорогие.
Как пример фонокорректор по подобной схеме у Алекса Торреса имеет вот такие искажения:
А у магнитофонной головки уровень сигнала меньше чем у ММ головы проигрывателя винила, поэтому искажений будет ещё меньше
ОУ с JFET на входе это как раз хорошо, практически нет токового шума.
Posted (edited)
Зато  есть шум напряжения. И ув это всё таки никак не корректор. Отличаются они, немножко. Но вообще, хочется жфет- блин каждый сходит с ума по своему.)) И есчо, попробуйте в симуляторе , к примеру, на ув однооперационном подать к примеру 315 Гц. Будет очень интересный опыт.)
Эх. Я бы вот такой попробовал бы..
https://www.analog.com/ru/products/lt1028.html
Но блин 1500 рублей за корпус, нафиг-нафиг.
Edited by Лом_2
OPA1611 имеет такой же шум по напряжению но чуть больше по току, и шумит как улей пчёл на входе УВ.
Posted (edited)
Оживлю тему. Как обещал схема объединительного блока. Ещё есть схема магнитофона с коррекцией под мои хотелки, т.е. вношу изменения и меняю схему. Лист1 и Лист2.
Из листа1 видны связи микропроцессора. В основном блоки показаны структурно. В основном всё изменено в Листе1, кроме блока коммутационного.
Posted (edited)
Наконец-то пришли платы. Цвет платы пульта управления выбивается из мною задуманного (все платы будут зелёные). Продавец перепутал. Сейчас подгоняю светодиоды по высоте, чтоб в позы передней панели вошли. На каждый светодиод будет своё резистор, т.к. цвета светодиодов разные буду яркость на каждый подбирать.
Все детали на другие две платы тоже нашёл. Вот так выглядят сканы голых плат. Начинаю пайку.
Всем привет! Спаял выпрямитель и стабилизатор. Вот так они выглядят в полный размер:
Так же спаял и посадил в корпус плату пульта управления. Получилось всё хорошо. Кнопки я использовал тактовые. Китайцы обозначают их согласно их размерами - 6х6х8. Последняя размерность - это не что иное как высота кнопки от низа основания кнопки до конца толкателя. Светодиоды поставил на кембриги и использовал 3-х миллиметровые. Всё светится и нажимается как надо.
А теперь о неприятном. На плате стабилизатора два стабилизатора нужно будет заменить. Один из низ 7915 сразу был дохлым - давал сразу всего несколько вольт, потом вообще сильно стал греться. Второй - 7809 судя по маркировке должен был давать 9 вольт/, а даёт 12. Продавец наверное с маркировкой ошибся. Все остальные напряжения - +15 и +5 вольт присутствуют. Заказываю стабилизаторы и жду их посылкой.
Вот так выглядит вставленная плата выпрямителя - электролиты не упираются в трансформатор - кто-то в этом сомневался.
Последняя схема - это силовая часть. Смотрите, что нижний мост по схеме с конденсаторами оказался не удел - нет потребителя в виде усилителя мощности.
Перед тем как начать разводить объединительную плату и другие платы давайте обсудим как реализовать сквозной канал.
В моём понимании звук идёт так (поправьте, если что не так):
1. От линейного усилителя через ПУЗ и регулятор уровня записи сигнал поступает на вход СШП.
2. Далее с выхода СШП через УЗО идёт на записывающую головку.
3. Записанный сигнал снимается с головки воспроизведения и усиливается в УВ.
4. Далее сигнал идёт на СШП, с его выхода на линейный выход и индикатор уровня сигнала, а также на УМ.
Это работа в режиме записи, в режиме воспроизведения пункты 1 и 2 исключаются.
Тогда необходимо две СШП или одну можно исключить?
По просьбе нуждающихся привожу гербер-файлы и схему пульта управления. Плата односторонняя размером - 134,6 на 22,2 мм.
Применяемые кнопки высотой 8 мм. Светодиоды я ставил разного цвета 3 мм установлены на кембрики высотой 4-5 мм. Токоограничивающие резисторы последовательно светодиодам разного номинала (на схеме везде 1 кОм), подгоняются по яркости свечения. Свои номиналы не привожу потому что ещё не включал в работу.
04.04.2021 в 06:41, Fifan from Russia сказал:
А УЗО, простите, это что такое будет?
11 часов назад, McChanel сказал:
Название блоков оригинальное авторов Орели. В данном случае - усилитель записи оконечный.
Posted (edited)
Нужно будет поискать время для штурма сквозного канала...
Между тем пока жду стабилизаторы почти закончил разводку объединительного блока. Я раньше думал, что оставлю полную совместимость всех плат с оригинальным объединительным блоком. Не получается. Все платы нужно будет менять.
Возникла мысль собрать телефонный усилитель по этой схеме и питать его отдельно. У нас есть же +-12 вольт со стабилизаторе и нигде не используется. Поставлю радиатор в половину платы усилителя мощности.
@Fifan from Russia ,он прилично греется,проверено лично. Требуеет ну прям не огромных,но весомых радиаторов. Место в кассетной деке...ну не знаю,лично мое мнение телефонник отдельным блоком
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
05.04.2021 в 20:31, McChanel сказал:
Радиатор размером 12 где-то на 5 см будет мал? Это на все 4 транзистора обоих каналов. Питание будет браться не стабилизированное (необходимо будет стабилизаторы ещё ставить). Или стоит искать другую схему?
Посмотрел картинки на компьютере свои-не нашел этого усилителя..
Даже не знаю..вспомнить не могу примерно размеров
Posted (edited)
Я решил поменять схему на эту. Микросхему буфера необходимо покупать на Али, наши на неё ценик задирают большой. Телефонный усилитель.
Почти развёл усилитель воспроизведения (остался второй канал). Вот его 3D картинка.
http://www.spetsialist-mx.ru/for_out/Orel Reincarnation/Orel_A5/3d_PA.png
Устаканилась схема 1 и 2.
Отдельные блоки:
А1 - блок коммуникационный;
А2 - пульт управления(гербер-файлы);
А3 - блок индикации (схемы пока нет);
А4 - блок объединительный;
А5 - усилитель воспроизведения;
А6 - усилитель записи оконечный;
А7 - усилитель записи предварительный;
А8 - усилитель управления;
А9 - блок автоматики и управления;
А10 - устройство шумопонижения;
А11 - система адаптивного динамического подмагничивания;
А12 - усилитель мощности;
U1 - выпрямитель (гербер-файлы);
G1 - стабилизатор (гербер-файлы).
Пояснения к схеме:
1. в УВ и СШП в оранжевом квадрате приведены исправления для применения сендвич-головки (сквозной канал);
2. +-12 вольт от выпрямителя используется для питания стабилизатора +-7 вольт для усилителя мощности и СШП;
3. из нововведений: индикатор уровня сигнала на PIC-контроллере, PIC-контроллер управления режимами работы и индиктором реального времени звучания.
На этот раз собираюсь заказать в производство 4 платы: А4 (блок объединительный), А5 (усилитель воспроизведения), А9 (блок автоматики и управления) и А12 (усилитель мощности).
Готова схема А3 (блока индикации).
Posted (edited)
Что-то на этом форуме никак нет возможности отредактировать свои посты. Или я что-то не так делаю? По крайней мере кнопки редактирования я не нашёл. Я хотел перезалить 3D изображение переделанного индикатора. Сделаю это в этом посту. Никак не дойдут микросхемы стабилизаторов из Китая. Уже нужно браться за запуск связки плат блока автоматики и управления  и усилителя управления, чтобы правильно отрисовать схему последнего.
Fifan from Russia  ,  герберов на остальные платы кроме пульта управления и выпрямителя нет  ?
    • Не зависит из за малого значения пересчитанного сопротивления, которое можно получить до насыщения сердечника. Но если бы сердечник не насыщался (идеальный сердечник), то в первичной цепи стояла бы индуктивность намагничивания, которая должна быть много больше пересчитанного активного сопротивления, в моём примере она около в 1000 раз больше пересчитанного сопротивление, и при токе 500 А на индуктивности падает 4.4 В, это тоже не сильно повлияет в моей задаче, но если к цепи прикладывается напряжение 12 В, то влияние будет. В идеальном ТТ индуктивность намагничивания - бесконечна (по-моему), для устранения фазового сдвига (как Вы и сказали про погрешность) между измеряемым током и выходным током. Уменьшение коэффициента передачи не так страшно для сигнального трансформатора, как фазового сдвига.     Я использую схему замещения, которую используют в ТЭЦ. Выполнил переход от физики к электронике. Индуктивность намагничивания говорит об изменении общего магнитного потока первичной обмотки и вторичной, а индуктивность рассеяния об изменении той части, которая не является общей. Если продеть провод сквозь сердечник, это равносильно установке в цепь только индуктивности. Никаких параллельных индуктивности проводников нет. Если намотать вторичку и замкнуть накоротко, то параллельно индуктивности появляется закоротка с последовательным соединением индуктивности рассеяния. Величина индуктивности рассеяния показывает какая часть магнитного потока не замыкается через вторичную обмотку, то есть от связи первички и вторички, для снижения индуктивности рассеяния виток нужно располагать как можно ближе к магниопроводу, так как весь поток замыкающийся через сердечник является "полезным".
    • Что, собственно в ТЗ? Нужно,чтобы схема развалилась при включении реле, того самого реле, отключенное состояние которого является условием запуска. Чтобы развязать два противоположных условия на один элемент, нужно ввести новую переменную по времени, а это огород с цепями времени. Почему просто не поставить НЕФИКСИРУЕМУЮ кнопку запуска, а параллельно включить контакт подхвата от другого микрореле, запитеваемого от тех же 12 В Чтобы понизить чувствительность к временным просадкам напряжения генератора, включить параллельно катушке конденсатор, ну, разумуеется со всеми делами - ограничивающий резистор, диод. Ведь изначальное условие - ручное включение генератора  не подлежит обсуждению. Или чего-то не понимаю изначальною Что тут обсуждать? - задача для практиканта.
    • Я конечно могу и ошибаться, но у тебя ошибка, все три кондея подключены к +310в. а как же делитель?
    • В нормальном индикаторе там (под шкалой) зеркало. А тут ржавчина...
    • @Borodach , ещё обиднее если в местном магазине купить что-то "фирменное" гораздо дороже чем у китайцев. А это "фирменное" оказывается приобретённым магазином у тех-же китайцев по дешёвке. Я много чего вынужден покупать на али или ебее только из-за того что в местных магазинах нужного мне или нет, или есть, но по невменяемым ценам.
    • А что, в Гугле Вас уже и забанить успели?  https://www.google.com/search?q=инструментальный+усилитель+на+двух+ОУ&ei=9rSgYICHFd6G9u8Pz9OM6AQ&oq=инструментальный+усилитель+на+двух+ОУ&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyAggAULqUA1i6lANgn6MDaABwAHgAgAFziAHYAZIBAzAuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiA2o-Kw83wAhVeg_0HHc8pA00Q4dUDCA4
    • By waso
      В данной теме обсуждаем модернизацию магнитофона-приставки Вега - МП 120
      ''Вега МП-120-стерео'' - кассетный стереофонический магнитофон-приставка. Он предназначен для записи высококачественных фонограмм на магнитную ленту и их воспроизведения через головные телефоны или внешнее УКУ с АС. В модели применено псевдосенсорное управление режимами работ, имеется автостоп, электронный счетчик расхода ленты, компандерный шумоподавитель, программатор для воспроизведения заранее выбранных фрагментов, с индикацией их номера, есть режим Обзор. В МП применена сендастовая магнитная головка.
      Основные технические характеристики:
      Коэффициент детонации 0,15% Рабочий диапазон частот на ленте Fe 40..14000, Cr 31,5..16000 Гц Уровень шумов и помех в канале записи и воспроизведения -56 дБ Габариты 430 мм - 320 мм - 120 мм Вес 7,5 кг Инструкция по эксплуатации:wega_mp120s_instr.djvu
      Схемы:wega_mp120s_sx.djvu
      Добрый день всем. В этом разделе бывают люди, кому было бы интересно поковырять свои магнитофоны? Есть несколько работающих образцов, существенно улучающих параметры и звучание. Понятно, что с местом кассетных магнитофонов всё давно решено, но если зуд не прошёл-то можно попробовать. Перекурочить предстоит много, но оно того стоит.
    • By Adrian_Chevalier
      Всем доброго и бодрого дня! Имел я когда-то магнитофон Яуза-221С. Всё, что от него осталось - блок индикации да и тот в неизвестном состоянии (не помню работал ли он вообще последние годы жизни магнитофона, так как использовал я его последний раз лет 8 назад). Задумал я подключить данный ВЛИ (ИЛТ4-30М) к компьютеру, не собирая какого-либо дополнительного БП. Хочу врезать его в одну из заглушек для дисководов в системном блоке и подключить к нему выход звуковой карты. Мне не нужно, чтобы он показывал уровень выходной мощности, да и какая там мощность на выходе звуковой карты. Мне нужно, чтобы он показывал уровень записи или по-другому громкость трека, в общем так же, как он работал на МП. Точность, естественно, не важна, важно чтобы прыгал красиво, чисто для красоты и для души. Нашёл схему от данного магнитофона, как оказалось он не от Яузы 1С, не 2С, а от самой первой Яузы-221С, без электронного счётчика ленты, но не суть. Разумеется посмотрел что куда подключать, какие нужны напряжения. Вместо +/-15В я решил использовать +/-12В с компьютерного БП (благо -12В в нём имеется), вместо 2,5В для накала я взял 5В с того же компьютерного БП и понизил до необходимого значения резистором (а то от 5В аж нити красным светились), оставалось где-то найти +23В - чисто из-за этого не хотелось собирать сторонний источник питания. Обратился я за помощью к нашему дорогому Александру (sanya110). Он мне конечно же помог, дал схему умножителя напряжения (схему прилагаю), подсказал какие элементы использовать и разъяснил всё до мелочей, за что ему большое спасибо! Нашёл я все нужные элементы, правда м/с взял не ту, что указана на схеме, я взял м/c К561ЛА7. Макетки у меня не нашлось, а платы травить я не умею да и не чем, сверлить тоже нечем (нет такого сверла), так что я взял старую советскую плату, всё выпаял с неё и сточил слой с дорожками напильником. В общем собрал я этот умножитель напряжения, на выходе он у меня выдаёт +21,4В. Подключил я индикатор как положено по схеме (звук не подключал, только питание) и вижу полный засвет. На подстроечник R14 индикатор реагирует. Если покрутить этот подстроечник, все надписи и цифры остаются гореть, а шкалы сами (сегменты) убавляются, но даже на максимуме подстроечника они горят на половину, дальше тусклее. Подскажите почему может быть полный засвет и такая ерунда. Помогите пожалуйста восстановить ВЛИ и подключить к компьютеру как я хотел. Я подумал - может быть дело в микросхемах? Здесь три м/с: две К553УД2 и одна "многоножка", если верить схеме, то это КР1534ПП1, на самой же ней ничего не написано, она просто вся чёрная. Не дай Бог она! Во-первых - мучение с пайкой, во-вторых - у меня такой нет, имеется только М85 на ВЛИ от Radiotehnika у-101. Надеюсь всё проще. Схему от самого магнитофона так же прикрепляю. Всем заранее огромное спасибо и удачи! P.S. Не может быть такого из-за того что на накал постоянку подаю, а не переменку? Переменку взять негде.
      Яуза МП-221С.djvu
