Atmel Studio: где узнать размер памяти при компиляции кода в Ассемблере
cadil
В случае успешной сборки проекта  в Atmel Studio 7 файлов, написанных на С (*.с),  в выходном  окне редактора выводится информация о размере занимаемой Flash-памяти в контроллере, а при компиляции файлов на Ассемблере эта инфа не выводится (картинки - во вложении).
Где, в каком файле Atmel Studio 7 можно найти размер памяти при сборке файлов Ассемблера (main.asm)? Заранее благодарю.
1 час назад, godrik сказал:
1616257062_AS_asm.png.7630bceaf820fa21ad4c1d65acf4b04e(1).png.41b185be03d6646efd3ae1ae5da6da0a.png
Я в этом сильно сомневаюсь. Вот скриншот светодиодной мигалки. Тут те же 32768 байт, а размер  hex-файла - 153 байта.
26 minutes ago, cadil said:
Я в этом сильно сомневаюсь... Тут те же 32768 байт, а размер  hex-файла - 153 байта
Объем памяти, занимаемый программой в МК, и размер файла в операционной системе - это не одно и то же.
7 часов назад, _abk_ сказал:
Я тоже это сказал. Наверное, не очень доходчиво - раз не все поняли. И картинок для наглядности оказалось мало.
52 минуты назад, zab_ig сказал:
Колонка Size это объем памяти контроллера, а колонка Used это то, что вам нужно. В байтах. 32768/1024=32кБ - объем памяти программ у 328.
Спасибо, я это знаю. Правильный ответ на мой вопрос в заголовке темы - 42 байта. Удачи всем!
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
