Фотоакустический датчик
Dkin
Добрый вечер уважаемые коллеги! Подскажите как увеличить время в этом китайском датчике звука. Сейчас он срабатывает на 45 секунд, нужно на 7 минут. Какое сопротивление поменять, какая цепочка в нем отвечает за время? Микросхема судя по отзывам сдвоенный компаратор LM393
Только что, Dkin сказал:
Ну, дык схему дивайса надо, не портрет ! :yes:
23 детальки срисовать - это же целый "реверсинжиринг"!:D 10 минут делов с перекуром.
Что ж Вы человека пугаете? :D
1 минуту назад, Dkin сказал:
Опытный электронщик сходу скажет
А вот это дудки! Срисовывайте схему с платы, выкладывайте, будем посмотреть! Халявы тут нет, хоть не много сил приложите!
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Что тут не понятно? А так - есть подозрение, что электролит принимает непосредственное участие во времязадающей цепочке.
но это не точно :)
Нет, электролита я менял
Там 22 мкФ, я ставил 220 ничего не изменилось
Затем менял резистор, который параллельно с конденсатором дальний за микросхемой.
Время осталось тоже, напряжение стало 160.
Остаются конденсаторы у микрофона (я думаю он чувствительность задаёт микрофона)
И конденсатор посередине между эдектролитом и микросхемой
9 часов назад, Dkin сказал:
Опытный электронщик сходу скажет какая RC цепочка за время отвечает
вам бы электронику преподавать .
Я думал для меня схему
могут нарисовать в разделе работа .
Предположить можно , но можно и ошибиться, со схемой  будет проще .
электролит при сетевом питании скорее всего фильтр питания .
тогда времязадающая цепь может состоять из резистора большого номинала и толстенького smd конденсатора .
большие номиналы SMD резисторов при трехзначной цифровой маркировке  оканчиваются  на 5 .
Изменять желательно конденсатор , но осторожно , неловкое  движение и smd конденстор превращается в кирпич .
Лучше б нашли специалиста по месту .
Изменено пользователем dodik
емкость можно прикинуть . Например 1MОМ10мкф = 10сек. Если срабатывание настроено на 5rc, то и получается примерно  50сек.
Попробуйте впаять вместо той емкости пропорционально больше .
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
