Как называется переключатель, меняющий выводы проводов местами?
При подключении асинхронных трехфазных электродвигателей часто бывает, что двигатель вращается не в ту сторону. Чтобы это исправить, нужно поменять местами любые две фазы, тогда двигатель будет вращаться в противоположную сторону.
Переподключать провода, особенно с большим сечением очень неудобно.
Как называется переключатель, который выполняет эту задачу, то есть, меняет местами два подключенных провода?
Примерную схему такого переключателя изобразил на картинке: в одном положении переключателя фаза L1 соединена с выводом 3, а фаза L2 соединена с выводом 4, а в другом положении фаза L1 соединена с выводом 4, а фаза L2 с выводом 3.
4 минуты назад, Артур сказал:
Реверсивный. Но его нужно использовать только с другим рубильников (отключаемым), чтобы сходу в обратку не запустить (хана мотору будет).
Или с обязательным средним положением. Но тогда может так случиться, что оператор быстро переключит, и перескочит среднее нейтральное.
Изменено пользователем Slavka
1 минуту назад, Slavka сказал:
Да, реверсивные я видел, но у них 2 ввода и 4 вывода. То есть нужно производить дополнительный монтаж проводами.
А нет ли таких, чтобы было два ввода и два вывода? А коммутация происходила внутри устройства?
1 час назад, Артур сказал:
Вообще-то в промышленности используются магнитные пускатели. Один скоммутирован на прямое вращение двигателя, другой - на реверсивное. Пускатели включаются с маленького переключателя с нейтральным положением. Хорошо если у пускателей есть дополнительный контакт NC - его используют для предотвращения одновременного включения обоих пускателей в случае какой-то неисправности в цепи управления.
Да какой, нафиг "дополнительный монтаж"? Всего-то двумя проводками накрест соединить контакты переключателя.
Изменено пользователем Shahabbas
8 часов назад, Артур сказал:
Такие переключатели используются в быту- при необходимости управления светильником из трех- и более мест, на приведенной картинке- он средний. Однако, надо принимать во внимание, что этот переключатель рассчитан на напряжение 250 VAC и для трехфазной сети 0,4 кВ его применять нельзя.
в СССР делали  ручной 3х фазный переключатель.  видел в Питере на Юноне - блошиный  рынок.  10 а и 25 а.. переворачивает 2 фазы рукояткой очень удобно.  ни каких клацаний контакторов. реверс обеспечен
Подобные переключатели не прослужат долго при оперативном переключении под нагрузкой (особенно, реактивной), т.к. не содержат в своей конструкции дугогасящих элементов. Обычно применяются в качестве вводных включателей на оборудовании, либо для реверса двигателя на остановленном станке.
Автору темы рекомендуется использовать два обычных контактора, как делают все нормальные люди и не вы...думывать.
5 часов назад, Электроникс сказал:
Пакетник
Можно применить 2 пакетника (строенный), каждый из которых скомутировать так, чтобы менялись 2 любые фазы. Но предусмотреть механическую невозможность включения одного без выключения второго. А там и защиты внутри них есть, и дуговые камеры.
Зачем выдумывать непонятно что, если есть надёжное и десятилетиями проверенное решение?
18 часов назад, Артур сказал:
Реверсор (вверху слева, показан в положении "выкл", имеет 3 входа и 3 выхода для трёхфазной сети, не предназначен для коммутирования нагрузки - коммутирование только без нагрузки): https://rudnik.at.ua/shems/PVI-25_63_125B.gifB)
Если полистать учебник ПТУ для электромонтёров, ещё и не такое можно узнать.
Учебник это слоо-жна-аа-ааа,  видосик бы ещё куда ни шло.И куча действий, учебник найди, мозги напряги, читать опять же надо уметь.   А тут все разжевали и в рот сунули, остается сглатывать.
16.03.2021 в 01:24, Артур сказал:
Он называется - тумблер на 3 положения с фиксацией. И не нужно что то ещё придумывать (реверсивный, пускатели и т.п.) При работе с такой штучкой нужно соблюдать инструкцию:rtfm:, см фото:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
это убитое время и лишний сор в мозгах
Господ вопрошателей, с таким подходом , надо посылать на три буквы.
Значит у них нет драгоценного времени и желания засирать свои мозги , а у кого то есть. Есть время читать учебники, ПУЭ, ГОСТы и ТУ, и потом подавать на блюдечке господам . А не при...ли ли вы.
Однако, есть надежда, что посланный к учебнику таки его откроет и увидит, как делаются вещи по нормальному, а не так, как ему хочется. Возможно, и ещё что-то полезное попутно зацепит.
18 часов назад, Гар сказал:
И вот тут сразу возникает мощность двигателя. Вообще я такое собирал на магнитных пускателях для двигателей . Это и кнопки что удобно и сразу можно коммутировать три фазы.
@Артур http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=32 велосипед изобретён лет 75 назад.
А кому не нравятся пускатели, для тех есть частотные преобразователи. @Артур подумайте об этом.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Судя по первому посту темы, автору не нужно часто менять направление вращения двигателя. Он хочет при первом подключении сразу угадать правильное подключение проводов. Миллионы электриков ,подключая сотни миллионов двигателей, сталкиваются с этим и просто меняют два провода местами, не делая из этого проблему всемирного масштаба.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Такое переключение если и делают, то обычно на переносном оборудовании, которое может подключаться к различным источникам, с неизвестной фазировкой. Чтобы не ковыряться в "полевых" условиях и не звать лишний раз электрика.
Кстати, встречал буржуйскую вилку такого типа, где два штырька выполнены на отдельном поворачивающимся сегменте и поменять фазировку можно за секунду одним поворотом отвёртки.
19.03.2021 в 05:38, Dr. West сказал:
Совершенно верно.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
