Ремонт измерителя мощности P06S-100
alex.alex
6 часов назад, andrusha152 сказал:
В Гугле забанили?
Признак современного идиота, это фраза: тебя в Гугле забанили? . Ты фотку внимательно смотрел ?
6 часов назад, alex.alex сказал:
и сгорел компонент как на фото
И компонент подписан же как R22. Не знаю, конденсатор наверное, а может диод, а может лыжи не едут...
@Borodach - мудератор.
Если не идиот, то сам бы нашёл описание.
Цитата
Более слабая версия (20 A / 4,4 кВт) оснащена измерительным шунтом с сопротивлением 3 мОм, а более сильная (100 A / 22 кВт) имеет внешний трансформатор тока с коэффициентом 2000:1 (или 50 A / 25 мА).
А если тебе подсунули говно с шунтом 0805, то это твои проблемы.
2 часа назад, alex.alex сказал:
а тебе электроника - противопоказана, как Жучке - Вальс Бостон ....:D
2 часа назад, andrusha152 сказал:
говно с шунтом 0805
смотря что и сколько на нем падает-рассеивается .....
Если это нагрузочный резистор для ТТ, то как бы и нормально.
Можно попробовать подобрать замену, начиная "от нуля". Если прибор ещё живой, конечно.
1 час назад, Dr. West сказал:
скажем так половину показывает)))
4 часа назад, otest сказал:
Если не идиот, поясни в чём разница фоток ? А то я тоже её не вижу.
Резисторы разные напаяны. На той фотке что показал там два ризюка стоят..на моей  один..и площадки пустые ...сравни
4 часа назад, andrusha152 сказал:
как раз более слабая версия это где два резистора стоят r11 r12
7 минут назад, Dr. West сказал:
Ну, значит, прибор можно выкинуть.
нашел описание резисторов. попробую перепаять. Оказывается они и просто гореть могут. это их болезнь. Прибор хороший..жалко конечно
Данные нашел. Тему можно закрыть. Единственное что опять пришлось убедиться что тут мудачье  в основном сидит. Нормальных мало очень
что же ты к "мудачью" с ТУПЫМИ ВОПРОСАМИ и детским лепетом на поклон пришел? Ты смотри, сильно не нагибайся при поклонах теперь .... :D
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
